LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Встроенным балансиром ...:close:
  2. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Наверно неверно описал. Это количество раз, сколько каждая ячейка была с максимальным вольтажом, просто счётчик количества раз.
    П. С. Смотрел видео Off-GridGarage, и там он показывал интеграцию для НА. И в одной из вкладке было что то типа количество раз ячейка находилась в минимальном или максимальном положении. Вот я и подумал, глянуть какая ячейка самая наглая.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А Вы уверены что в интеграции нет ошибок?
    "JK300 cell v " похоже на сокращение от "JK300 напряжение ячейки"... Но ощущение что дешифровка протокола обмена ошибочная...
  4. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Нет, он же просто считает, если в диапазон попадает к примеру между 0,8 до 1,2, то это + первой ячейки, так до 16. Но скорее всего значения могут быть и выше, так как опрос ВМС идёт раз в 5 сек. И при этом значения могут поменятся несколько раз, а НА могла и не увидеть изменения.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Попробовал я с умничать, но не попал! Не было у меня таких БМС, балансиров. Купил один с блютусом, хотел поставить на пробу в китайские ящики, но разобрался с работой штатного ...
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Я тут недавно столкнулся с поделием от ОВЕН - из-за ошибки в документации похожий разброс значений получил - вместо диапазона значений 4 - 20 были и тысячи и десятые доли...
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Можем. А зачем?" (c) АвтоВАЗ) - измерять ток балансировки в каждом проводе в серийном изделии - это дорого...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Датчик давления?
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    БМС прикольная, как вы говорили, поставил напряжение при котором ячейки не разбегаются, и отлично работает. Неделю на АКБ, день дом питается от них, ночью заряжаются от доп зарядки, сам, инвертор вообще к гор сети не подключён.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Меряет ток перетока.
  11. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Почему то обычно при поминании токовой петли представляют АИР или ПД...:)
    Лет 15 с ними плотно. Траблы начались в 22-ом году. Спрос вырос, качество упало. Качество элементной базы особенно... Да, они некоторым образом нынче вроде автоваза :).
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Унифицированный токовый сигнал однако.
    В данном случае температура...
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага... они поменяли почти всю линейку ТРМ
  14. SeekerNSK
    SeekerNSK
    SeekerNSK
    Привет электролюди. собираю (долго) 16S 32140 lifepo4
    зеленые. Новые долго просто лежали. разброс U в итоге 0,04В. (3,23-3,27В)
    BMS JBD на 40А max
    ЗУ с озона на 4A 58.4V
    как бы только 1 вопрос -можно ли с таким разбегом напряжений просто собрать и зарядить надеясь на BMS или придется как то балансировать ДО сборки?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Они сильно разряжены, заряжай потихоньку и смотри разбег.
