LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    а что продавец говорит?
    Как бы не понятно, на что они надеялись продавая контроллер, так, что все настройки заблокированы.
    Может если сама плата не настроится, то они сами смогут ее настроить :).
    Например, то же напряжение работы балансира и разброс между банками.
    Батареи стареют, изменяются, может вам через 5лет приспичит изменить, что то.
  2. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Вот что сказано в инструкции по настройке платы - 2.13, Настройка различных параметров управления батареей Все параметры управления аккумулятором, такие как перенапряжение моноблоч ной батареи, перенапряжение общего напряжения аккумулятора, перенапряжение зар ядки и разряда, высокая и низкая температура ячейки, высокая и низкая температур а окружающей среды, баланс, количество последовательных секций аккумулятора, е мкость аккумулятора и другие, могут быть повторно установлены верхним компьютером. Осталось разобраться что такое верхний компьютер. Возможно что имеется в виду инвертор с которым надо соединиться по Rs485.
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Твой компьютер, качай подходящую программу, соединяйся по RS485 и настраивай.
    Тут посмотри. www. you- -tube.com/watch?v=QAR5L6XTQI4
  4. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Ютуб у нас не работает. а поганить компьютер впнами я не собираюсь.
  5. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Так ты в браузер расширение поставь, и настрой только на один сайт.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Пришлите фото большой микросхемы и той белой наклейки на плате, можно опознать, что за система команд.
    Вы же хотите в настройки BMS попасть.
  8. vostochny52
    vostochny52
    vostochny52
    Под большой микросхемой вы видимо подразумеваете центральный процессор, так вот чтобы до него добраться нужно разобрать половину платы. Он находится под большим общим радиатором. а раздербанивать это все меня как то не тянет. Эксперимент по изучению внутренностей за 8т.р. так себе затея.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Если все устраивает в работе, то без условно.
    По мне так сохранность АКБ во многом зависит от правильности настроек BMS,
    так что многие тут экспериментируют с несколько большей суммой.
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    И опять не в струю
    Сохранность АКБ зависит в первую очередь от настроек инвертора.
    BMS это последний рубеж защиты, своего рода предохранитель ;)
    п. с.
    За многих не нужно говорить. Отвечай за себя
    Знаток или Эксперт
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Купил себе лиферный бесперебойничек на 50 кВтчасов, но, возможно, всего на 3 кВт (еще проверить надо).
    Вот теперь "размышляю на тему" и скачу вокруг него, как с писаной торбой;)...
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    50 кВтчасов как выглядят? У меня 4 полки в сарае, ~280кг.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня, с...ка, весь гараж занимает...
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Электричкой называется
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    3 кВт в течении 15 часов - это не мало!
