LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    У каждой противной стороны будут свои железобетонные аргументы.
    Не думаю что проблема настолько велика что стоит что-то доказывать в профильной теме и засорять ее.
    За это время могли 3 раза ответить на вопрос или игнорировать его и разошлись.
    Нет флудить начали что-то доказывать, и это всех касается.
    Прошу администраторов раздела удалить мои сообщения которые так зацепили за живое, чтобы глаза не мозолили.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Если первую партию батареек я балансировал в ручном режиме, т. к. сам их разбалансировал заряжая все в параллель. То вторую, достал прям из коробок, установил на место эксплуатации, но в общую систему естественно не подключил, зарядить надо.
    Подсунул им зарядку, заряжаю, пока влилось около 110Ач.
    Контролируем с компьютера, с дивана, такой программкой
    BMS-4.png пока около 20мВ раз баланс. Понемногу доведу до 3,52в, от балансируются, и в работу.
    Первая там уже пару дней
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Всем здравствуйте. Нужен совет специалиста. Имеется LiFePO4 батарея заводская на 24В. И инвертор, при покупке которого в описании была заявлена зарядка в том числе LiFePO4 батарей. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в инструкции к инвертору предусмотрена только зарядка свинцово-кислотных АКБ. Приложена следующая диаграмма:
    Вопрос: можно ли заряжать LiFePO4 аккумулятор такой зарядкой или это убъет аккум?
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не должен, не перезаряжай, балансируй БМС с активной балансировкой, и будет все Ок.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и да, @DonBau, gel/agm nocmaBumb...
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Не факт, отключение зарядных ключей на БМС не должно спровоцировать, Bumb, или это на про это. Миф от Мапа шел, современные китайские уже протестированы на закрытых разбалансированных сборках, все просто удивляются. Но проверять не буду. На разряде, вопрос, должен ли инвертор отключиться раньше.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    3,525 вольт на ячейку если циклирование- гораздо вкуснее чем 3,65...
    Ведь дисбаланс тогда будет и бмс отстегнёт акб от инвертора...
  8. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Можно заряжать в режиме гель/агм. Другой вопрос на сколько будет заряжена АБ при переходе инвертора в буферный режим, т. е. напряжение окончания заряда какое? Есть ли возможность его изменить? Если есть ставьте 28,2. В любом случае батарею это не убьёт. Пусть постоит в буфере недельку, потом померьте напряжение на батарее, попробуйте дозарядить внешним ЗУ. Если батарея окажется не полностью заряжена будете периодически заряжать внешней зарядкой.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Лифер в продолжительном буфере набирает ёмкость, даже если и полный заряд инвертора не превышает 28 вольт при переходе в поддержку .
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Он же картинку дал, заряд 3,525, как высчитал @Мax94, буфер 3,37.
    и где они находят обрезанные девайсы в наше время?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Тут есть одна беда
    Все смотрят на бумагу, а надо бы посмотреть на вольтметр (точный) что там на самом деле. Напряжения могут быть отличными от заявленных. Если нет регулировки то ситуация непредсказуема
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Попал так с покупкой Эксморк 400 в 2014 году, ибп без регулировок и буферное до 13.9 вольт. Что интересно под нагрузкой близкой к максимуму просадка до 13.7 вольт, измерение естественно на клеммах акб. Свинец он у меня за пол года ушатал, сейчас на нём в роли основной LTO 6S, лифер как довесок к резерву при отключениях, в ожидании на 13.4 вольта в поддержке от внешнего ЗУ .
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вопрос есть. У меня 16 ячеек, из них 6 повышенное напряжение, у остальных 10 одинаковое и поменьше. Разбаланс возникает если напряж или выше 3.4, или ниже. Разница около 100 мв. Ровно у всех 6. При 3.2 разбаланс почти нуль. Что сделать нужно? Или это неплохой результат?
  14. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Результат не очень. Есть активная балансировка в БМС? При 3,4 ток какой? или уже заряд не идет?
    Мои до сих пор заряжаются сутки уже ток 7-14А пока баланс 10мВ, справляется активная балансировка 0.7А
    как раз к 3,4 подходит.
    Первые я на 3,52 добился баланса 5мВ. Пару дней под солнцем заряд/разряд около 5%, баланс тотже.
    Эти тоже доведу до 3,52 под надзором и ожиданием, не давая тока, если будет дисбаланс.
    Есть балансировка?
  15. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на 3.2 это не показатель хорошего результата, там все ячейки с одинаковым напряжением находятся, в реальности возможна приличная разница в остатке ёмкости.
    Можете проверить ячейки разрядом, достаточно током 0.1С до 3.1 вольта. Если разбега вообще не увидите тогда все ровные .
