LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    По ссылке сотку стоит батарея га 5квтч, та которая вам нужна 200, а 600ач -300тыс.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    LFP/lifepo4 - ЭТО литий-ионный аккумулятор. :aga:
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Литий титанат тоже литий ионный ... И литий полимерный тоже ...
  5. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Полностью согласен.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы сперва гляньте на алибабе такие корпуса. Там в паспорте были размеры акб.
    В него физически не залезут 600 А. ч.
    голый ящик кстати с bms стоил в районе 15000.
    На озон такие от anenji с 300А.ч. за 170000
    https://www.ozon.ru/product/akkumulyator-anenji-51-2-v-300-ach-lifepo4-vysokiy-zapas-energii-stabilnost-napryazheniya-podhodit-3348751720/
    Немецкий склад ebay показывает ценник 1680 Евро.
    • Screenshot_2026-03-27-19-28-27-162-edit_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpg
    • Screenshot_2026-03-27-19-28-08-082-edit_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpg
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как раз по честному.
    Не нашел полного веса в упаковке такой стойки.
    Скорее всего возможна только прямая отгрузка с доставкой на адрес.
    Там еще таможня отдельной строкой свой ценник добавит.
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Вот как балансирует:
    Напряжение хрень из-за колхозных проводов.
    Установлено 14.1 вольт
    На выходе UPS: 13.9 в
    На АКБ: 13.4 в
    И это все на каких то 15 А.
    Конечно ничего не поверено,
    но само соотношение подтверждает, что провода надо делать серьезнее.
    Там примерно 2 по 3 метра.
    Если брать медь будет дорого,
    а алюминиевые многожильные провода для такого используют?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Каких? Чем медь по 400 или 250 не устраивает?
  11. kpush
    kpush
    kpush
    чего то я посчитал, провода делать по 3 метра не выгодно, будут потери.
    Жалко конечно, надо будет вешать 25 кг на видное место, ради того, что бы всего метр в сумме.
    Да, там не важно какой будет, хоть 35 мм.
    Пришла обжимка:
    честно говоря не ожидал, что за 2 тр такое будет.
  12. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Надо посчитать потери по напряжению от предполагаемого тока, и выбрать. А то будет, на лифере напряжение стабильное, еще нет 3В, а на инверторе уже 2,5В и он посчитает что уже все разряжено и отключится.
  13. kpush
    kpush
    kpush
    при общей длине 6 метров на 25 мм медном проводе потери будут 0,06 вольта.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На каком токе ?
  15. kpush
    kpush
    kpush
    15 A,
    R = [0,0175 делить на 35 мм] умножить на 6 метров = 0,0030Ом
    dU = 15 ампер на 0,003 Ом = 0,045 вольт
    или
    dU = [0,0175 делить на 35 мм] умножить на 6 метров на 15 ампер = 0,045 вольт
    так?
