LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Мы здесь, поможем, главное инструмент изолировать, чтобы не было возможности перемкнуть соседние клеммы. Даже если чуть чуть подкрутить.
    И так, поставили, соединили, на бмс проводки надо будет удлинить все одинаково. Можно сразу все промаркировать/перепроверить, чтобы не выискивать нужный, можно БМС спалить.
    Запомнить подключение/отключение для данной БМС легко, здесь подключаем с права на лево:
    Акб минус, => шлейф, => питающий красный => провод нагрузки/инвертора. Отключение наоборот.
    Ну и когда будут шпильки, к ним прикрепить БМС, на ячейку изолентой не притягивать, она может греться и испортить ячейку. Провода аккуратно распределить в решетчатый каб. канал.
    Выходные шины прикрепить к фанере, через изолятор.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Два чёрных провода - термометры?
  3. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Заказываете комплект (120$ + 40$ доставка) для 16 ячеек 280-360ач и будет практически "заводская сборка":) Screenshot_2026-03-27-19-28-08-082-edit_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpg Screenshot_2026-03-27-19-28-27-162-edit_com.alibaba.intl.android.apps.poseidon.jpg
  4. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Россия Саратовская обл.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    https://www.ozon.ru/product/anenji-3014725490
    Этот та же модель "Р" с новым более информативным и цветным показометром, масштабируемая до х6 или 3ф х2
  6. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @vyacheslav68,
    Вы сами этот ящик пробовали?
    банки в нем стянуты или просто вложены и зафиксированы?
    интересно можно ли его положить на заднюю стенку? стоя лично мне не удобно.
    и еще судя по картинке нет возможности поставить побаночные ограничители верхнего порога напряжения типа таких: https://www.ozon.ru/product/balansir-passivnyy-dlya-litiy-zhelezofosfatnyh-batarey-3196980213
    Оченно полезная штука как крайняя защита от всяческих неприятностей (типа - не вовремя сдохшей бмс или балансира)
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Колобок на колесах.
    Выставил напряжение 54В как в солнечной системе, банки выровнялись до 1мВ
    Screenshot_20260327-212514.png тестером проверил все совпадает.
    В принципе я в начале их сам разбалансировал. Подключил все параллельно и собрался заряжать от 3,5В лабораторника 10А. Три дня держал, а там падение напряжения в самом лабораторнике и. т. д. Ватт 25 там доходило до ячеек, бросил.
    А разбалансировка происходила из за того что плюсы я соединил заводскими шинами 40мм2 а минусы проводком 1,5мм2 и первая ячейка от минуса получала по шинам больше тока. и. т. д.
    Да, 18000Вт пытаться зарядить от 25Вт...:|:
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    По моему личному опыту - абсолютно бесполезная вещь. У меня стоят двухступенчатые, на четыре элемента. От предыдущей АКБ остались. Выкинуть бы, но лень. Как руки дойдут, выкину. Для хороших ячеек совсем лишнее.
    Имело смысл ранее, когда ячейки на помойке набирали в комплект батареи.
    ИМХО.
  9. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Еще вопрос. А параллельно одинаковые сборки аккумов можно соединять? Я как понял там не будет расхождения в токах? Только ампераж должен быть одинаков. Типо 12 в 100А параллель 12в 100А/ 24 в 100 а ппараллель 24 в 100 А/ 48 в 100 а пар 48 в 100А.
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Почитайте форум, обо всем пишем Балансир для аккумуляторов - 3
    При подключении сборок параллельно, они должны иметь одинаковый заряд, емкость может быть разной.
    Последовательная сборка должна быть из одинаковой емкости ячеек.
    Есть емкость в А*ч и есть ток в "А"
  11. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Типо 12 в 100А *чпараллель 12в 100А*ч/ 24 в 100 а*ч ппараллель 24 в 100 А*ч/ 48 в 100 а*ч пар 48 в 100А*ч Неправильно выразился.
    Почему спросил, с lifepo4, как повышать общую мощность заряда 5+5+5 Квт к примеру, если стоят бмс платы уже в сборках, только параллельно подключив при одинаковых напряжениях.
  12. kpush
    kpush
    kpush
    Да соедините вы в параллель, если девать 100 Ач некуда, все будет работать.
    Уже неоднократно разжевывали разницу,
    ведь вы сами все решаете в конечном итоге.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Ничего не понял. Давай со скобками: (12В 100Ач, параллельно к 12В 100Ач) это 200Ач 12В) + последовательно (24В 100Ач параллельно 24В 100Ач) это 200Ач 24В) = 36В 200Ач. + что? первые скобки?
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Палочки должны быть попендикулярны"
    Похоже что кто-то путает параллельное и последовательное соединение...
    Я "насчитал" 4 акб 12В 100Ач...
    А сколько насчитали Вы?
  15. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я не смог, пусть ИИ считает:
