LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Россия Саратовская обл.
    Ваша правда. Планировалось многое.
    Хотелось бы сделать на 48 в, но аккумов не найдешь 48 в по цена, чтобы запитать от 12В или 24в.
    А 48в это 12в*4 4 аккума на 12в. Последовательно напряжение складываем, параллельно силу тока увеличиваем. Только похоже тут есть много но? Что делать в том случае если нет больше инвертора на 48 в, есть в запасе на 12-24 в Лучше конечно 24в. Перекоммутируем аккумы и вариант резерва готов.
    Далее в планах поставить панели, но это уже потом как с аккумами и инверторами разберусь.
    Благодарен за помощь и критику, извиняйте если сразу что то я не до понимаю. Не лез бы я в это дело, да жизнь заставила искать альтернативу.
  2. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Я думаю БМС там потребляет, а 3,33 и есть напряжение разомкнутого состояния, а там оно не разомкнуто.
    2 по 24 у тебя есть, соберешь 48В. Два по 12В есть, купишь еще два по 12, и соберешь еще батарейку на 48В.
    РЫ
  3. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Про аккумы, какое нормальное напряжение должно быть на аккуме такой сборки? Думаю не должно так падать напряжени, тем более за 2 дня. Сегодня-завтра возврат нужно делать если аккум бракованных, сам разряжается. Общий ток вместе с зарядником потребил где то 700 вт.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Посмотрите лучше этот
    https://www.ozon.ru/product/anenji-invertor-avtomobilnyy-11000-vt-art-anenji-gibridnyy-solnechnyy-invertor-mppt-3-v-2821438051/
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    На ОЗОН многое в таком же стиле переводят, ничего удивительного.
    Вот сразу же первый пример, БОКС ДЛЯ БАТАРЕЕК
    Screenshot_185.png вдогонку
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Удивительно тут не только то, что таких как вы и многих других в стране приучили к этому дерьму, но и то - какое же качество товара предлагает продавец абсолютно не уважающий покупателя и не следящий даже за элементарными вещами...
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Привыкайте считать напряжение на одной ячейке
    13,8/4=3,45 - нормально для заряженного АКБ
    13,4/4=3,3625 - нормально для НРЦ АКБ
    Разница 3,45-3,3625=0,0875 - это не разряд, это "рассасывание поляризации при заряде"
    Наука есть такая электрохимия
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У меня 3,44 стоят в буфере, 2 месяца. ЭЭ не отключали.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ваши куры могут смеяться дальше.
    эта модель продается больше года и плохих отзывов по ней не было.
  12. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Значит последовательно все же возможно соединить такие аккумы (https://www.forumhouse.ru/redirect?to=https://market.yandex.ru/card/akkumulyator-varicore-lifepo4-12v-100ach-12v-100ah--dlya-kempinga-avtodomov-lodok-i-avtonomnogo-pitaniya/5216529584?showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-12) для 48 в=24+24, как и 12+12+12+12=48 как и 12+12= 24?
    А 24 в + 12 в+12в = 48в такое наверное нельзя?
    Никаких выравнивателей дозаряда не нужно устаналивать?
    Так что кто про инвертер скажет?
    1) https://market.yandex.ru/card/powmr-4200vt-2300vt-gibridnyy-solnechnyy-invertor-dlya-12v-ili-24v-akkumulyatorov-220v-mppt-100a-pow-hvm42k-24v-d-s-wifi/4852065391?oskuId=4852065391&resale_goods=resale_new&showUid=17745052859293033437109004&from-show-uid=17745052859293033437109004&nid=70226912&show-uid=17745052859293033437109004
    (PowMr 4200Вт 2300Вт гибридный солнечный инвертор, для 12В или 24В аккумуляторов, 220В MPPT 100A POW-HVM4.2K-24V-D с WiFi) Скоро доставят его мне. за 20 с копейками.
    Выдержит ли 3 кВт?
    2) https://market.yandex.ru/card/10200vt-powmr-gibridnyy-solnechnyy-invertor-dlya-solnechnykh-paneley-2-mppt-48v-220v-podmeshivaniye-prodazha-v-set-setevoy/5067467710?nid=70226912&showOriginalKmEmptyOffer=1&ogV=-12
    Продавец обещал с промокодом за 40 т. р. продать на яндексе. Сказал через 2-3 недели будут в продаже? На этом же озоне я за 60 и 80 видел? Минус конечно много в простое ест 75 ВТ, но сказал продавец прошивку скоро доделают, будет меньше есть.
    Поле панелей заряжает только от 90 в.
    В общем, что есть лучше примерно за эту цену?
  13. Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Nikolay_smirnof
    Китайские киловатты они такие, что часто в притык. Если нужна нагрузка 2-3 квт, значит инвертор надо брать на 4-6 квт. Ну или нормальной фирмы 2-3, но тот скорее всего будет еще дороже. 2-3 квт это часто 24 вольта. А что больше - уже зачастую 48. и правильно советуют делать сразу 48. Не будет дикой толщины проводов, не будет огромных токов - все в разы проще. Касаемо соединения 2 батарей последовательно. Так сделать можно, и даже работать будет. Но есть шанс, что будет разбег по напряжению. Отбалансировать будет тяжело. Допустим у тебя 4 по 12 последовательно соединены. И будет у тебя на части ячеек 3,3. И легкий недозаряд, что влияет на отдаваемую мощность. А на части элементов 3,65- что дикий овервольтаж и износ. зарядка остановится, чтобы спасти эти элементы. А если купить даже недорогие ячейки и собрать в одну батарею самому или готовую на 48 купить, то в итоге они все будут допустим 3,4. ну с разбегом несколько соток. В итоге проживут дольше,
  14. vyacheslav68
    vyacheslav68
    vyacheslav68
    Самара
    Поле чудес из сказки А. Н. Толстого. Если это единственный минус, можно пренебречь, наверное :um:
  15. Semen233
    Semen233
    Semen233
    Получается их проще разобрать и подключить bms на 48 в. Чем новые покупать. Какую и где бмс на 48 в прикупить, проверенную, комплект в сборе?
    Что надежнее 24 или 48 с точки зрения аккумов и инвертеров?
