LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 8
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем kpush, 24.01.26.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    А на aliexpress можно покупать LiFePo4 ?
    Там цены ниже на АКБ и если здесь можно купить 230 Ач то там за те же денги уже 360 Ач.
    Но меня смущает, что разница в цене иногда до 30% на одно и то же.
    В общем если у кого то будут советы, на что обратить внимание при покупке,
    с удовольствием выслушаю.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Электродвигатель для сети представяет реактивную нагрузку.
    Реактивная т. к. движение заряженных частиц от источника электропитания переходит в энергию магнитного поля или электрического поля, что приводит к дополнительной нагрузке на этот источник.
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А как же cosF = 0.9 при номинальной нагрузке на валу?
  4. kpush
    kpush
    kpush
    знаю то, что написал, эти косинусы наверное это какая то теория,
    вы меня не экзаменуйте, сами расскажите,
    как это поможет купить правильный инвертор человеку.
    Я прикинул и у меня получилось 2,5 кВт, а у вас?
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Коэффициент пускового тока от 3 до 7 по отношению к номинальному току.
    И обычно пусковой ток указывается в документации на насос.
    Да документацию на инвертор неплохо бы посмотреть...
  6. kpush
    kpush
    kpush
    тогда получается в крайнем случае, с учетом пускового тока, это 5 кВт инвертор,
    это очень много.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У инвертора есть несколько мощностей.
    Какую мощность указывают продавцы дешевых инверторов часто и сами продавцы не знают.
    Комфорт и независимость стоят дорого.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Нет там таких токов, максимум трехкратный. Не путайте с 380 вольт .
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На экспресс доставку.
    На локальный склад с доставкой 5-7 дней цены всегда ниже, чем на Китай.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Собственное потребление у этой модели 50-60 Вт.
    Сперва подключал только насосы отопления.
    Потом в мае отрубили свет на несколько дней.
    В результате на нем подключен насос вода 900 Вт, компрессор АУ канализации с дренажником, свет 1 и 2 этаж, слаботочка, холодильник,
    Насос 900 Вт подключен через реле Политех с плавным пуском,
    Все работаетв режиме ИБП. Зарядка акб от сети.
    Вот эти автоматы на дин рейке это нагрузки инвертора.
  11. kpush
    kpush
    kpush
    да, спасибо, я это вижу.
    А стоит обращать внимание на марку? Там еще есть QR можно договорится с продаваном заранее, что это будет соответствовать производителю.
    Сейчас куплены eve кажется.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    для хорошей цены нужно брать 4-8-12 штук, но там сумма выходит за 200д, придётся платить пошлину
    У меня ещё один вопрос - не вреден ли заряд малым током (0,1С и менее)?
  13. kpush
    kpush
    kpush
    Да пишут вот что:
    В России, согласно правилам для личных посылок (на 2024-2026 гг.), пошлину за батареи LiFePO4 нужно платить, если стоимость посылки превышает
    200 евро или вес превышает 31 кг. Если лимиты превышены, пошлина составляет 15% от суммы превышения (но не менее 2 евро за кг).
    Ключевые моменты при заказе LiFePO4:
    • Лимиты: На данный момент действуют нормы: 200 евро и 31 кг.
    • Таможенная очистка: Батареи являются опасным грузом, поэтому помимо пошлины могут потребоваться дополнительные расходы на оформление.
    • Правила перевозки: С 1 января 2026 года все батареи LiFePO4 при авиаперевозке должны соответствовать уровню заряда (SoC) не более 30%.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Вот только забрал батареи, доставка воздухом. Напряжение 3,05-3,06. Раньше всегда около 3,3 приходили. На следующей неделе сварю и проверю. Я мелкие купил 32140.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я переоценил свои умственные способности. :(.
    С- и В- реально поменял местами в последнем процессе перетряхивания ящика.
    :hello:
