ИБП для газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JulianaC, 28.01.26.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ни HPS30, ни HS35 не являются интерактивными. Они - офлайн.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Потому, что это - качественный комплект.
    По каким ценам?
    А то... всё может быть.
    Можно в личку.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    у соседа как раз стоит ИБП/ивертер BINEOS на 3,5 кВт
    два АКБ на 200Ач каждый
    подключено:
    газовый котёл
    водоснабжение
    пара холодильников + телевизор + освещение в определённых комнатах+ сигнализация (может что ещё по мелочи)
    как говорит ему этого хватает в теории на сутки (в теории потому что не выключали на сутки при этой схеме электричество, но вывод такой он сделал опираясь на табло расхода и запаса)
    В субботу планируем пивка попить и посмотреть на эту систему.
    Чтоб было понятно - я не спор затеваю, а ищу свой путь.
  4. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    Да как бы спорить не буду, производитель его позиционирует как ИБП Hiden Control HPS30-2012 - ИБП Hiden Control. Хотя мне лично, главное что, подключенное через него оборудование, работает отлично (бывало, по двое-трое суток).
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    написал
  6. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    а с каким набором ИБП и каким оборудованием подключённым ?
  7. sedoys
    sedoys
    sedoys
    Здравствуйте. Есть ли в теме у кого точно работает связка ИБП + Baxi Slim. Подскажите пожалуйста модель вашего ИБП. Дело в том что тут советовали Hiden Control HPS20-1012N. Купил на ozone MUST EP20-1000 PRO. Дело в том что Hiden Control HPS20-1012N = MUST EP20-1000 PRO, ALFA-ESS EP20-1012N PRO, Ecovolt TERMO 1012, Энергия Smart. 2 1000W. Так вот с ним при переходе на батареи не работает розжиг. Проверка осуществлялась путем размыкания автомата на фазе (знаю что нейтраль рвать нельзя, вилку дергать нельзя и т. д.) Также была соблюдена фазность, ну и на всякий случай повертел вилку так и сяк (тоже знаю про фазозависимость и т. д.). Не помогло. Если у кого-то есть рабочий вариант, отпишите пожалуйста название вашего ИБП. Спасибо.
  8. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    Да как бы уже описывал. У меня дом схема работы такая ИБП HPS20-1012N подключен к стабу штиль инстаб is 8000, к UPS самодельная батарея из LF280K*4шт+BMS JK-B1A8S10P 4S+esp32 (прошит esphome и подключен в HAOS). C USB выход заходит на Реверсивный рубильник. Организованно два варианта работы (1.кратковремменное отключение-подключен Котел vaillantturbotecprovuwint242/3-3, водяной насос через частотный преобразователь, насос коллектора теплого пола, 2 роутера, камера видеонаблюдения, колонка яндекс миди, 2 телевизора и сервер Home Assistant ну и несколько iot устройств. 2. долговременное отключение-работает только котел, водяной насос, насос коллектора ТП и четыре iot (управление водой и инфа с котла)
  9. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    Фазу есть чем проверить после ИБП? Не знаю как MUST EP20-1000 PRO, а HPS20-1012N при первом подключении переворачивал фазу при переходе на батарею, перевернул вилку подключения ИБП к сети и перестало менять фазу
  10. sedoys
    sedoys
    sedoys
    Спасибо за ответ. Знаю про такую особенность. Перепробовал все положения вилки как ИБП в розетке так и нагрузки в ИБП. Сам продавец в комментариях пишет что чаще всего проблема именно на Slim-ах и оформляет возврат без проблем.
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Тот который у меня стоит - онлайн
    я не знаю плюсов и минусов - и для чего в основном используется
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мы тут неоднократно обсуждали, у Вас фазозависимый котёл. ИБП нормальный, котёл с пр...дью. Устройство сопряжения докупите от Теплокома или Баксюков (дороже).
  13. sedoys
    sedoys
    sedoys
    Не очень понятно как тут мешает фазозависимость. У ИБП нейтраль сквозная, вилка вставлена правильно. Я форум читал. Видел подобные сообщения что электрод ионизации не видит пламя при питании от батарей, но при этом не видел чтобы кому-то помог развязывающий трансформатор
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не работает же.
    Предполагаю по диагонали пробежались.
    Померяйте напряжения на фазном и нулевом проводе относительно земли.
  15. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    Кстати, заземление проверить - хорошая идея, если не поможет, то онлайн ибп в помощь
