ИБП для газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JulianaC, 28.01.26.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот, подарочки получил:))
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Старые аккумуляторы сдохли, купил новый на нем надпись
    зарядка в буферном режиме 13,5-13,8
    зарядка в циклическом режиме 14,4-15
    какую выставлять ? подскажите ...
    а то звоню по номеру +74992902981, пересылают на номер +74993918116 .. и ответа тоже не знают ... ну что это за техническая поддержка от Hiden?
    p. s. ИБП hps20-061n
    P/S/ напряжение усиленного заряда - это ввести данные, которые указаны на аккумуляторе в циклическом режиме,
    а напряжение поддерживающего заряда - туда ввести данные, которые указаны для зарядки в, буферном режиме ... так ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот уж никогда не поверю!
    Отвечаю:
    Для AGM цикл - на максимум из возможного, но не выше 15,0 В.
    Буфер - 13,6 В.
    Для лифера:
    Если в HPS20 есть установка Li/ Pb, то ставите Pb, а в настройках (для АкБ MNB и многих других) цикл - 13,9 - 14,1В, поддержка 13,4-13,5 В, или ниже.
    Если поставить Li, то на поддержку с уровня "Цикл"опускаться не будет.
    Так.
    Кстати, в новых HPS20 можно устанавливать, как цикл, так и поддержку от 12,0 до 14,5 В.
    Отключение от АкБ - 10,0-12,0 Вольт.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну наберите и спросите.
    В инструкции тоже нет такой информации, в просмотренных видео тоже об этом молчат... (стоят аккумуляторы на них написаны рекомендации ... показывают меню ИБП и никаких изменений не делают (оставляют данные по умолчанию)
    Спасибо, за ответ.
    p. s Аккумулятор который приобрел: OSB GEL 12-75 ..еще вопрос в настройках 13 пункт (ток усиленного заряда по умолчанию 10А ... на аккумуляторе максимальный ток зарядки 22,5 А ... какую величину ставить в 13 пункте ?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно и 5 и 10 А.
    Меньше ток - чуть дольше живёт АкБ.
    Больше - быстрей зарядится.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо. Оставил на 5А. Всё запустилось и работает. Завтра попробую принудительно отключить ИБП от сети (на час-два)
  7. User_23
    User_23
    User_23
    В инструкции на ИБП могут быть только общие рекомендации по напряжению заряда аккумуляторных батарей, так как многие ИБП рассчитаны на работу с различными типами АКБ. Вы пишите, что у Вас аккумулятор GEL. Значит чтобы он долго работал - напряжение для полного заряда не должно превышать 14,4В, а ток - до 10%, оптимально — 2-3% от ёмкости (0.02C-0.03C). Но лучше взять даташит на конкретный тип АКБ и перепроверить. Ещё момент, большинство ИБП, в отличие от нормальных ЗУ, не позволяют обеспечить многоступенчатую структуру заряда (предзаряд-основной заряд-дозаряд-хранение), а позволяют задать напряжение на банку и установить максимальный ток. А с АКБ так нельзя, им после заряда хорошо бы уходить в режим хранения, иначе если будете держать АКБ всегда под высоким напряжением, то они быстро высохнут, что гель, что АГМ, что наливной. В результате, вместо того, чтобы сделать качественное ЗУ, многие производители ИБП выбирают компромисс, напряжение заряда снижают в зависимости от режима работы. Для геля примерно такие рекомендации, если буферный режим работы, то это 2.2-2.25В на банку, если циклический, то до 2,35В, что обеспечит общий заряд АКБ примерно на 80-90%, и не так сушит АКБ, но аккумулятор будет всё время недозаряжен. Поэтому не реже чем раз в полгода нужно ставить на 14,4В (2,4 на банку) примерно на 24 часа, чтобы разбить сульфаты и полностью зарядить батарею. Только не злоупотребляйте часто напряжением 14,4В, высушите гель и всё. Напряжения указанные выше верны при температуре 20-22 градуса, если выше - нужно снижать
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну прям напрашивается какой-то переключатель типа батареи, АГМ, гель и т. д.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, как правило, 14,1В. На корпусах это написано.
    А про 14,4В - да, согласен, но изредка, как Вы и на писали выше...
    Почти все обеспечивают. Кроме дозаряда "раз в полгода".
  10. User_23
    User_23
    User_23
    Так и я к тому, что полноценный алгоритм работы с АКБ изготовители ИБП, даже продвинутые, не обеспечивают, всё равно надо самому разбираться, колупаться, хотя режимы для АКБ уже не просто выверены, но и многократно подтверждены многолетним опытом эксплуатации. Ну я понимаю, когда устройства бытовые, дешевые, нет там такой возможности ввиду ограниченного бюджета. Вот мы продаём ЗУ для разных девайсов, там нет ничего кроме стабилизатора напряжения с ограничением по максимальному току, фактически это блок питания, там из защит только на КЗ, но его и стоимость всего несколько сотен рублей. А когда это девайс 10к+, то могли бы и сделать. Иначе простому человеку пояснить, что батареи разные, буфер и цикл - это не просто слова, что батареи со временем деградируют и то, что подходит для новой батареи не подходит для пожилой, хотя модель та же и т. п. Не радеют за батареи изготовители ИБП, хотя могли бы, правда на ум приходит крылатое выражение, "можно, а зачем?!" :)
  11. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всем привет
    В 2016-ом году была реализована система:
    "ИБП для газового котла HELIOR Sigma 1 KSL (12 В) с аккумулятором 100 Ач
    Комплект on-line ИБП HELIOR S1 ksl. Мощность 1 кВА.
    7 ч. 30 мин. проработает котел (150 Вт.) - это допустим если при аварийном отключении света не будет работать (отключать) насос на тёплые полы; 130 мин. (400 Вт. нагрузка) - это если работают оба насоса (кстати один насос у меня 110 Вт, а второй 125 Вт, так что в реальности дольше; Комплект поставки: ИБП - 1 шт.; аккумулятор 100 Ач. - стоимость 27500 руб."
    https://www.forumhouse.ru/threads/336761/page-146#post-16942175
    Система прожила до 2025 года. Без сбоев, без нареканий и т д... не подводила. СНачала это работало на твердотопливный котёл, потом на газовый, пока не выдало ошибку - не помню номер - вроде 5, короче отвёз на тест - приплыл аккумулятор (челленджер)
    Задумался я над приобретением нового АКБ и тут же подумал, что не плохо было бы запитать и водоснабжение с септиком на случай аварийного отключения, и тогда уже мой ИБП - не подходит...
    и вспомнил что мне говорил @Андрей2
    "Мощность лишней не бывает. Можно.
    1 - Подключить аварийное освещение.
    2 - Подключить телевизор.
    3 - Комп
    и т. д. и т. п.
    Онлайник?
    1 - Больше входное напряжение.
    2 - Меньше каприз с подключаемым генератором.
    Аппетит приходит во время еды :hello: Уж мне поверьте..:aga: (у меня дома 7 ИБП),
    а вот потом поменять оборудование уже не получится."
    https://www.forumhouse.ru/posts/16943106/
    Задумался над тем, что скорее всего ИБП уже надо брать порядка 3 кВт, и наверное парочку АКБ по 200Ач
    Вопрос - сейчас реалии сильно изменились, смотрел старки, бинеосы - предложили хидден ... в какую сторону сейчас лучше смотреть с точки зрения надёжности и оптимальных затрат ?
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Или только что пришла другая мысль
    купить для котла АКБ и оставить как есть в котельной, а у щитка в гараже устроить отдельную систему аварийного электроснабжения водоснабжения и септика ...
    как будто тоже вариант
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @БондАлекс, я хорошо знаком с Hiden.
    Если бы я сегодня выбирал себе что купить по Вашему заданию, то взял бы неубиваемый Hiden HPS30-3024 и настенный лифер (LFP), например, MNB LFPW-25.6-200 LCD Touch.
    Правильно бы настроил ИБП, после чего "забыл" бы эту систему лет на 15...
    Да, и, похоже, что свинец сегодня стал хуже, чем 10 лет назад...
  14. Petrovich73
    Petrovich73
    Petrovich73
    200Ач * 2 ниочем для ИБП порядка 3 кВт. Если нет в планах подключать солнечную панель берем Hiden Control HPS30-3024 и собираем LiFePO4 24V хотя бы 280 ah (а лучше, побольше...) с jk-bms, если же есть солнечная панель - рассмотреть Hiden Master HS35-3024M...
    Зачем оно, если нет медицинского оборудования (1 - Подключить аварийное освещение. 2 - Подключить телевизор. 3 - Комп и т. д. и т. п.)? Все будет работать и от линейно-интерактивного...
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    даже любопытно стало
    прям "копейка в копейку" мне вчера манагер звонил предлагал
