ИБП для газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JulianaC, 28.01.26.
  1. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Всем привет.
    Буду краток. Два вопроса.
    1) ИБП что бы котел работал не менее 7-7,5 часов. Vitopend 111w whsb 30 кВт. Один встроенный насос. Этажей два. Радиаторов 19. Ленинградка кольцевая. 25 диаметр труб. Бюджета два. Подешевле до 60. Подороже до 120.
    2) просто стабилизатор для данного котла. Хороший.
    Спасибо.
    P. S
    Звонил в первую попавшуюся фирму. Они сразу отговорили от бесперебойника за 13.000 с Вайлдберриз. Их ИБП стоят от 60.000. Далее рассчет по АКБ. Посчитали два по 100 ампер часов. Это даст 7,5 часов работы. Сумма за два АКБ 60.000. Итого минимум от 120.000 цена.
    Может проще поставить на дом генератор? А на котел купить хороший стабилизатор?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котелок ваш кушает 215 ватт в пике.
    ИМХО: Если ПМЖ, УПС 300-600 ватт, небольшая батарея (около 60-100 А) и генератор на сдачу.
    УПС пригодится при кратковременных отключениях, что бы не запускать генератор.
    Итого: на вскидку до 40 К упс с 1АКБ+ генератор на выбор (есть маломощные гены на 2 кВт от 25 к).
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ошибаетесь.
    БМС работает индивидуально по каждой ячейке, а ИБП - по всем скопом.
    Впрочем, 11,6 В - тоже не так плохо.
    В Хайденах нету.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На котел я бы всегда ставил инверторные стабы, 300-500 Вт достаточно.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    А где ошибка? :) BMS отключит всю сборку, если любая из ячеек станет ниже 3v. А ИБП его не отключит, даже если какая-то ячейка будет 2.5v, а остальные 3.2v. - в сумме 12.1v. То есть контроль на стороне BMS отменяет необходимость контроля на стороне ИБП, причем неполноценного.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    BMS это последний защитник, аварийная ситуация.
  7. amor
    amor
    amor
    Вечер добрый!
    ИБП Hiden Expert UDC9201H-24 - надежный вариант?
    И если кто знает, у него в режиме eco, какое время перехода на акб?
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Здравствуйте,
    Посоветуйте какой аккумулятор выбрать.
    это по производителям гелевые:
    Аккумулятор ONE-SUN OSB GEL 12В 75Ач (Китай)
    Аккумулятор 12v 80 Ah ZUBR M8 (Вьетнам)
    Аккумулятор A. ECO AG12-75 (Китай)
    Цена у всех до 15т.р.
    или обычный: свинцово-кислотный /
    или Ваше предложение ...
    ps. Источник который имеется: hiden control hps20-0612n
  9. User_23
    User_23
    User_23
    Если по свинцово-кислотным батареям, то задайте себе три вопроса:
    1. "Денег много, хочу поставить и забыть", тогда выбирайте GEL- это герметично, беспроблемно, но дорого и только после проверки/настройки ИБП, так как либо в ИБП должен быть в настройках спецрежим "Гель", или возможность точно выставить буферное напряжение, иначе перезаряд (даже на 5%) быстро "высушит" гель и убьёт дорогую батарею за год, максимум два. Если не уверены в ИБП, нет отдельного помещения/вентиляции для ИБП, но хотите обойтись без больших заморочек — выбирайте АГМ.
    2. "Хочу максимальную надёжность и мощность, готов платить, но не хочу возиться с обслуживанием?", тогда выбирайте качественный АГМ. Это безопасная и предсказуемая "золотая середина", хотя также требовательна к буферному напряжению (нужно будет подстроить оптимально под конкретную батарею), но не так сильно, как гель. Если купить хорошего производителя и будете делать ТО/профилактику ну хотя бы раз в 2 года - работать будет долго.
    3. "Хочу сэкономить, есть техпомещение позволяет сделать вытяжку, и я не против раз в полгода проверить уровень/плотность электролита, подзарядить и т. п."
    Выбирайте наливной, лучше EFB. При таком раскладе Вы можете или хорошо сэкономить или на те же деньги получить в 1,5/2 раза большую ёмкость, будете полностью контролировать состояние АКБ, а на сдачу купите хорошее ЗУ и причиндалы для обслуживания.
    Описал в популярном стиле, надеюсь понятно будет. Ещё, важно, не смотрите при выборе АКБ на "кетайский" малоизвестный ноунейм, берите только проверенных изготовителей, которые АКБ делают миллионами штук, и те которые постоянно к нам завозятся. Профи с форума могут подсказать детали.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. ИБП Hiden Expert имеют гарантию 3 года. А на барахло такие гарантии не дают.
    Кстати, на 3-х фазные - 4 года.
    2. Могу ошибаться, но мне кажется, что для онлайн ИБП вопрос не имеет смыла. Нет?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо ...
    Денег мало, но другие варианты, почти в туже цену. (а заправляемый не хочу, т. к. рядом хранение заготовок)
    p. s. CSB GPL121000 постепенно вышли (свой срок выработали)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Он же написал, что у него Hiden hps20. У них есть все настройки и никакая особая вентиляция не нужна:
  13. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Выбрал Hiden Control HPS30-2012, но совсем запутался, их на просторах инета три модификации:
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    На каких то сайтах написано, что может работать с lifepo4, в Руководстве по эксплуатации, которое удалось скачать никаких упоминаний про lifepo4 не нашёл, а надо-ли? Насколько я понял в каждом lifepo4 аккуме стоят платы bms, и я так понимаю ему "по барабану" всякие режимы, главное, чтобы напряжение/ток поступали.
  15. User_23
    User_23
    User_23
    У меня Штиль, тоже все настройки, а высушивает в буфере АГМ 100 амперчасовую банку на 40 мл за полгода, хотя ставил в буфере 2,25 В на банку, как написано в даташит на АКБ. Сейчас перестроили на 2,2В, реально на батарею приходит 2,17...2,18 - стало на много лучше с сушкой, но это уже не буфер, а хранение. Понимая такие проблемы на работе поставили POWERCOM Infinity, там ЗУ на ИБП умнее, оно доводит до заданного напряжения, как ток упал - отключает заряд полностью, и следит за напряжением, упало ниже 13 В, снова подтягивает. А с ИБП типа Штиль или Хайден - не всё так однозначно в части заряда, АГМ сушат на раз, не говоря про гель. Гель - это вообще для пользователя зло, состояние проверить сложно, увлажнить - практически невозможно, к некорректному заряду - критичны, они для продавца хороши, гарантию точно оттарабанят, а дальше, ну как повезёт :) Зато хоть к потолку крепи, хоть кусок отколи, ничего не вытечет :)
