ИБП для газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JulianaC, 28.01.26.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну, не знаю. https://ippon.ru/catalog/item/ippon-Innova-RTB-1000-2028481/ везде Ваш разъем (см. картинки) и написано GPS40
  2. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Видимо, Вы правы. На китайском сайте оно (GPS40) выглядит именно как на ИБП
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Самые первые HPS30, ещё без настроек с дисплея приехали в 2019 году.
    Ну, да ладно...
  4. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Добрый вечер ! Имеется АОГВ 19 и насос Grundfos UPS 25-40,отключили свет и чуть не разморозилась система в свзи с этим выбираю ИБП для насоса и возможно роутера, выбор пал на модель Hiden Control HPS20-0612N и АКБ MNG65-12 12В 65Ач MNB MNG65-12,подскажите
    1. Хорошая ли модель ИБП?
    1. совместимы ли ибп и аккумулятор (если предложите модель аккума дешевле предложенного мною будет отлично)
    2. Нужно что то еще докупать до нормального функционирования рецир. насоса?
    Свет отключают часто, напряжение около 210 в, сеть однофазная
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Strong, модели и ИБП и АКБ хорошие.
    Вот только свинцовые АКБ часто продают с неизвестным сроком хранения.
    И чем дешевле, тем больше вероятность напороться на барахло.
  6. SergeyK22
    SergeyK22
    SergeyK22
    Чеховский район
    Да, все мы сюда приходим когда уже петух, только не жареный, а заиндевевший, клюет)
    У самого уже несколько подходов было. Рассматривал Powerman 2000 (но 4 АКБ как-то останавливало), к Штилю присматривался (стабилизатор этой марки стоит), но там для двухкиловатного вообще 72В нужно. В результате решил <del>прикрутить хотелки</del> взять Hiden Control HPS20-1012N, как в этой теме рекомендуют.
    Котел BAXI Slim 1300 + 8 циркуляционных насосов в общей сложности, поэтому "киловатник". С запасом. Штиль, кстати хочу перед инвертором поставить. Можно так?
    Но идея про наращивание времени работы меня не отпускает. Грубо говоря, пару часов без света я и так переживу. А если будет отключение часов на восемь...
    Вижу следующие варианты:
    1. Подключить два АКБ в параллель. Сомнительно (в смысле что АКБ должны быть идеально подобраны между собой), но в паспорте есть такой вариант. HIDEN.png
    (там выше в табличке ещё что-то про 24V, но думаю это опечатка)
    P. S. Посмотрел, на сайте продавца хиденов есть варианты комплектов этого инвертора с двумя и даже тремя АКБ по 100А*ч, значит норм?
    2. Купить второй АКБ. И держать его на отдельной (хорошей) зарядке. При возникновении ситуации, переключить вручную. Ну либо какой-то пакетник двухполюсной поставить сразу. Рабочий вариант?
    Пока речь про кислотные АКБ. Думал про 75Ач, Максимум 100. Потому как 150 уже физически тяжело таскать, а лет через 5-7-10 когда он помрет, я уже и поднять его не смогу по возрасту.
    3. Смотреть в сторону Литий-железо-фосфатных или что там ещё из новых технологий есть. Но опять же, это максимум 100Ач, если готовое решение. И вопрос, умеет ли Хиден с ними корректно работать?
    4. Комбинированный вариант. Сначала ставлю "простой" комплект Hiden Control HPS20-1012N + 75Ач. И дальше, в зависимости от ситуации. Например понимаю, что 22кг вообще не проблема и покупаю второй такой же. Либо неспеша подбираю "лифер".
    Либо вообще ничего не делаю, живу с одним АКБ. А если/когда прижмет, то еду в ближайший магазин и покупаю хоть автомобильный, хоть какой.
    Извините, что "много буков". Не ругайте. Буду рад любым советам, мнениям, комментариям.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПМЖ или Дача?
    Если ПМЖ, маленький бензогенератор инверторный прикупить на 2 кВт.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ссыль мертвая
  9. Strong
    Strong
    Strong
    Мытищи
    Спецы подскажите в чем разница MUST EP21 PRO 1000Вт Vs HIDEN CONTROL HPS20-1012N с разницей в 10тыс?
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Успешно уже 2+ года пользую Hiden Control HPS20-0612N для котла, интернета и циркуляционного насоса. С недавнего времени для уже двух котлов и четырех насосов. Первый аккум был свинцовый, бодрый, с машины - стух за один год. Вместо покупки свинца собрал лифер lifepo4 100А, из четырех новых ячеек и bms с Ali. Так понравилось, что собрал еще такой же - теперь 2 аккума в параллель. На ИБП выставлено минимальное напряжение поддерживающего заряда 13.5В - не превышает значения 3.4В на ячейку в дежурном режиме - что вполне допустимо для долговременной работы лифера, как я читал. Жаль, что в настройках ниже 13.5 не выставить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно, но можно инверторный стаб поставить после ИБП, только на котел, маломощный, Ватт на 300. Это - если напряжение в сети не чрезмерно низкое. Обычные цирк. насосы при немного пониженном напряжении вполне могут работать. Ну, немного слабее. И скачков не боятся.
    Запросто. Стандартный вариант.
    Абсолютно несерьезно...
    Несомненно. Эти Хайдены уже с 22 года "заточены" под лиферы.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не особо нужно.
    А вот напряжение отключения надо обязательно поставить 12,0 В.
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Bms отключает ИБП при падении меньше 3.0v на любой ячейке, смысла дублировать это на ИБП нет - поэтому на нем выставил 11.6 кажется. А ниже 13.5 хотелось бы опустить, потому что текущие 13.5v на ИБП равны 13.6v фактически измеренные. Тоже не превышает 3.4v на ячейку, но не 3.35-3.37, чуть более идеальные для поддерживающего заряда.
    Если вскрыть ИБП - там есть тонкая подстройка выходного напряжения отверткой? :)
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Запускали упс после отстёгивания BMS-кой АКБ?
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Бывает. Там выше ссылка на такой же девайс. Ссылки, что на али, что на ru-easun, сейчас не работают (справедливости ради отмечу и через VPN, тоже).
    Причин этому может быть несколько. От простого обновления ассортимента, до ... :mad:, впрочем, это уже политика. :close:
    Поглядим. :)
