ИБП для газового котла - 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем JulianaC, 28.01.26.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вы сами видели такие счетчики? К ним нет доступа, совсем. Они на самой макушке столба, прям на проводах к дому закреплены. И напряжение врятли пульты показывают. Только кВтчасы по нарастающей.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Конечно видел, в 10 метрах висит на столбе.
    Пульт показывает по порядку:
    Общее потребление в kw*h
    T1 потребление в kw*h (дневное)
    T2 потребление в kw*h (ночное)
    Напряжение L1
    Напряжение L2
    Напряжение L3
    Ток L1 (A)
    Ток L2 (A)
    Ток L3 (A)
    L1. kW
    L2. kW
    L3. kW
    L1 kvar
    L2 kvar
    L3 kvar
    L1 kV*A
    L2 kV*A
    L3 kV*A
    Hz
    COS Ф L1
    COS Ф L2
    COS Ф L3
    И номер счетчика (а на столбе, номер крупно написан, чтобы видно было что мой а не соседний, у нас три счётчика на столбе)
    Ну и время, дата.
    Это вся информация, которая мне доступна, для просмотра. Есть еще вход в техническое меню.
    Вот для примера напряжение на фазе L1.
    P. s. как то, служба приезжала со своим пультом (внешне как мой) набрали номер моего счётчика и мы сравнили, наши показания (на его пульте и моём)
    P. s. скажем отрубаю рубильник, который у меня дома в щитке.
    Все показания кроме первых трёх L1, L2, L3 пропадают, точнее всё по нулям (нагрузка то, отключена)..
  3. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    @Sergeymig, нет тут ни у кого 3 фазы. все соседи пенсионеры. повторюсь, обращались неоднократно с жалобой на повышенное напряжение. только отписки, отговорки. обращались и в "краевое управление", спустили вниз "в городское", ничего не поменялось, приезжала делегация, "жалом поводили", сделали замеры, вердикт - в пределах нормы. остальное (фото, и прочее) не аргумент.
    в смысле щиток? в "трансформаторной будке"? и чтобы перекинуть входящий, это нужно с вышки, счетчик на столбе.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    По улице, от столба к столбу проходят 4 провода или два ?
    Конечно же отключают рубильник в трансформаторной будке (или рядом с ней, если вообще нет будки, а открытый трансформатор.)
    P. s. конечно, на такой высоте работают с вышки (но сначала, предварительные замеры напряжения по фазам)
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Там скорей всего СИПом, кабелем, проводов не посчитаешь. На столбе кабель ращепляется на провода и по домам разводка, опять же СИПом. У нас так. Одна фаза и P-N провод. Никаких напряжений пульт не показывает, только номер, дату, время и кВтчасы накопленные.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Его можно не учитывать. Внешние, если есть или планируются, учитываем P*n*2 (мощность*кол-во и *2), а лучше на 3, особенно если вода плохая.
    Давайте алгоритм расскажу. :) Каждый ИБП, перед включением производит тест напряжения батареи и если она неисправна, включения не происходит. Понятен ход моих мыслей? :) Тобишь, какой толк от этого теста если в момент его прохождения или до, будет подключена нагрузка? Так вот. Блоком питания мы обманываем контролер ИБП, буквально в течении нескольких первых секунд после запуска ИБП, далее БП, по большому счету не нужен и его можно отключить, мы его оставляем лишь для того чтобы лишний раз не бегать к УПСУ после каждого провала в питании. Ну вот, когда тест пройден ИБП включится, уже от сети, если она есть и только потом подключит нагрузки, естественно, все от той же сети. Если напряжение пропадает ИБП не будет ничего сосать из БП, а просто вырубится по защите. Поэтому, Вам вполне достаточно самого простенького БП миллиампер на 500+-.
    Это я напомнил канал, а видос по установке дал для примера. Кому интересно, там полно тестов и РН и УЗО и пр. Очень помогает с выбором.
  8. YAHA123
    YAHA123
    YAHA123
    Бийск
    вот о чем речь, БП только для запуска ИБП, это я в курсе. включал 1000RMI2U от лабораторного БП PS-305D (0-30V, 5A), будет не хуже чем любой недорогой китайский/российско-китайский релейный стабилизатор. хотелось бы без-трансформаторный уже. и стабилизатор требуется для холодильника, мои SUA1000/1000RMI2U (670Вт) не достаточно мощности. уже пробовал, не запускается холодильник, защита от перегрузки в ИБП вырубает., стабилизатор для газового котла конечно хорошо. только в моем случае для котла нужно бесперебойное. из этого и все раздумья.
    я всё понимаю, только кто меня будет слушать? писать заявление на имя начальника МЭС, было уже. приезжали, замеры делали. у нас же не постоянно выше 253V, в течении дня меняется от 228 до 250.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ничего писать не нужно, есть такая организация Россети, и у нее бесплатная линия, вот туда звонить и говорить: что на вашей линии: некачественное электроснабжение (это говорите автоответчику) после этого, к разговору подключается оператор и спрашивает - какое напряжение у вас в сети ?. (Я при разговоре, ссылаюсь на показания выносного пульта), а если выносной пульт не показывает напряжение, то делайте замер двумя вольтметрами (разных марок) и конечно с фото. (У самих вольтметров, есть процентная погрешность, не забывайте об этом, реальное напряжение может быть как 250 так и 255 вольт, а прибор показывает скажем 252 вольта)
    Вы же поставили реле напряжения, вот с него можно, тоже сделать фото.
    Разговор в Россеттях записывается, и они отслеживают работу всех местных электрослужб. (т. е. Электрики приезжают с их подачи, и фиксация напряжения важна .. иначе как доказать, что было превышение напряжения)
  10. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Подскажите, hiden control hps20-1012n иногда (примерно один раз из 5-10) после отключения электричества ибп пишет ошибку 45 и не работает (только пока не заметил, когда ошибка проскакивает: при отключении или при включении 220 в сети), нужна выключить и снова включить в ручную. Слышал кто-нибужь о такой проблеме?
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Подскажите, какой приблудой можно ограничить разряд АКБ до определенного значения?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что хотите по функционалу.
    Самое простое контроль напряжения
    Модуль контроля напряжения Liludin 12В или 24В
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Это я к тому, что бы работающее оборудование (котел) не высосало АКБ (через инвертор) насухо. А то мало ли, отвлекся или отлучился...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня это реле подключено на звонок.
    Пора включать генератор. Который без автозапуска.
    А в простом инверторе уже есть настройка минимального напряжения на акб, после которого он даст сигнал аварии и потом отключит выход 220.
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Во как. Благодарю. Даже и не знал. Я наверное из тех кто инструкцию не читает. Кстати, ее (инструкцию) ещё надо найти.
