Тактует navien 16 ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Boriska260578, 28.01.26.
  1. Boriska260578
    Boriska260578
    Boriska260578
    Всём здравствуйте! Проблема такая. Котёл начинает греть воду в батареях до установленной температуры, например 60 градусов. Нагревает до 65 потом отключается и через минуту опять включается быстро набирает орать температуру и снова в включается и так по циклу 1-2 минуты. При том что первые батареи горячие а остальные чуть тёплые, обратка почти не нагревается. Котлу сделали ТО, ничего не изменилось. Два этажа и три тёплых пола. Всё работало со штатным насосом, теперь не работает. Даже при открытых всё кранах этажей и полов. Что может быть?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Забит фильтр, трубопроводы, радиаторы, воздушная пробка, неисправность насоса. Всё что угодно. Начните с фильтра.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр чистите, у навьена должен быть встроенный, мб доп поставили.
  4. Boriska260578
    Boriska260578
    Boriska260578
    Вроде как нет циркуляции, хотя когда котёл выключается то остывает быстро, минуту и опять включается, при этом в обёртку не приходит тёплая вода, пробовал по очереди этажи и полы отдельно ещё быстрее тактует, вторичный теплообменник холодный.
  5. Boriska260578
    Boriska260578
    Boriska260578
    Всё фильтра чистые и в котле. Продувается котёл легко через открученную подачу и обратку
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воздух в насосе ?
    Если котел рабочий - может воздух в радиаторах или еще где ?
    Всегда так было ?
  7. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Ну, если грязевики не забиты и насос качает нормально, может вы что-то разбалансировали? Как система отопления устроена? Однотрубная, двухтрубная, тройниково-тупиковая, лучевая, с гидравлической развязкой, термоголовки на радиаторах есть? Ибо то, что вы упомянули, усадить на один котловой насос, ну такое себе.
    Попробуйте перекрыть ближайшие радиаторы и посмотрите на реакцию. Чудес не бывает!
    P. S.
    Вай, вспомнил! Было такое в ноябре на объекте и еле нашёл проблему. Грязевик был смонтирован халтурно, на вертикальном участке трубы. Пока его раскручиваешь, то весь мусор ссыпается назад в трубу, а стоит только включить насос, так грязевик и забивается. Пока не промыл участок перед грязевиком в ведро и без сетки - точно так же тактовал котёл!
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котловой насос пару этажей в 200 кв метров вполне прокачивает - полно примеров.
  9. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    Это мне и без вас известно, но там же ещё и ТП упомянут. Через UniBox? Может и так, я же не Ванга.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну и причем тут ТП ? У него свой должен быть узел и насос. Даже если унибокс сделан нормально на пару петель - вполне хватает.
    Однако пишите
    что означает неприятие
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотря как идет теплоноситель. Плюс есть универсальные, инверторы и тд.
  12. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    На подавляющем большинстве объектов всё собрано на го...вне с ближайшего стройрынка, людьми, которые всё это собирали не приходя в сознание. Зачем вы мне рассказываете про какой-то идеальный мир? Я каждый день исправляю такие вот чужие косяки. Иной раз такое приходится наблюдать, что и в пьяном бреду при температуре 41° не приснится. Точка.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я рассказываю это не только вам - тут не приват, и я не знаю, что вы знаете а что - нет,
  14. Boriska260578
    Boriska260578
    Boriska260578
  15. Boriska260578
    Boriska260578
    Boriska260578
    Первый этаж ленинградка с нижним розливом, 1 алюминевая батарея и одна чугунная байпасом подключена, одна чугунная прямоход, 2 алюминевые прямоход. Второй этаж 6 чугунных батарей, половина прямоход, половина байпасом, три тёплых пола, всё параллельно через краны, любая вариация закрытия кранов по обратке не получает результата- общая обратка всегда чуть тёплая, если всё открыть то тактует минута через мтнуту
