Снегоуборщик Huter SGC 4100 (часть 3)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем passatb3mono, 28.01.26.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сезон такой, что без снегоуборщика я б сдох, а посему, если даже 4 тыщщи вложений пришлось бы сделать, или даже больше, ни на секунду не задумывался бы, нужно ли что то в него вкладывать.
    В запасе держу и карб, ремни, фрикционный диск. Надо бы еще троса приводные прикупить, на всякий случай.
    А трос газа и трос для управления углом выброса заказал вместе с лопатой на капот, но так и не приспособил. Лопату хотел по умному присобачить, на петли а сегодня перед чисткой за три минуты прицепил на стяжки, и прикрутил магнит, которым к баку прилепляется, на всякий случай. БЛИН! Давно надо было сделать! Чисто и сухо стало, и, что интересно, тише намного, звук глухой стал, прикольный:super::)]
    Над глушителем отражатель мудрить не стал, где поплавится, там и что нибудь сделаю, подумал я, но поплавилось только в точке выхлопа. Ну и ладно!
    ЗЫ. Магнит зря прикрутил, продрало краску, и даже промяло бака. Товарный вид безвозвратно утерян:faq:
    20260214_110805.jpg 20260214_110813.jpg 20260214_110828.jpg 20260214_110834.jpg 20260214_110841.jpg 20260214_110848.jpg 20260214_113521.jpg 20260214_145143.jpg
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Прицепил сегодня трос газа и трос управлнния козырьком, попутно поменял масло/
    Выглядит колхозно, буду дорабатывать, но все работает отлично. Жалею только что раньше не сделал.
    20260215_161613.jpg 20260215_161617.jpg 20260215_161632.jpg 20260215_164809.jpg
    А, еще отстучал и подогнал козырек к хоботу, заменил штатные болты на потайные винты, а то очень много снега сыпалось обратно через щель между ними. Сейчас практически ничего в обратку не давится.
  3. Ua3xat
    Ua3xat
    Ua3xat
    Может кто-то подскажет? Попёрло масло из заливного отверстия. Хотел проверить его уровень. Двигатель заводится и глохнет. В сервисе сказали распространённая проблема. Типа надо кран бензиновый закрывать. Куда-то там что-то попало. То ли бензин в масло то ли наоборот. Ценник объявили около 7тыр.
    Есть ли смысл самому возиться или только сервис?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Бензин в картер пошел, заклинило иглу в карбе...Масло слить, карбюратор перебрать, или поменять на новый, свежее масло залить.
  5. Ua3xat
    Ua3xat
    Ua3xat
    Т. е. попытаться можно? Заменить карб самому не проблема. Но там наверное надо ещё всё как-то промывать?
  6. Ua3xat
    Ua3xat
    Ua3xat
  7. alf138
    alf138
    alf138
    Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, открываю кран закрываю заслонку заводится с пола пинка. Поработав мин 2-3 открываю заслонку выходит на максимальные обороты. Регулировке не поддается, жду дольше 10-15 глушу заново завожу и вуаля все хорошо, чего не так делаю ?
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Было дважды такое, в причины не вдавался, чуйка подсказывала, что что то примерзло, после 5-7 минут тарахтенья с закрытой заслонкой все приходило в норму. Но обычно после запуска заслонку сразу открываю...
  9. alf138
    alf138
    alf138
    Значит всё-таки снег фильтр проходит, вроде и капот сделал и фильтр ношу сушить (постоянно мокрый). Надо чего с воздухозаборником делать... Спасибо огромное, думал опять чего сломалось.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я без фильтра работаю, и думается мне, что все таки снаружи что то замерзает.
    Никто не видел простых способов переделки управления хоботом с панели? Не поделитесь? :um:
  11. alf138
    alf138
    alf138
    https://www.ozon.ru/product/ruchka-gaza-s-trosom-na-motoblok-mb-2-1230mm-2263446704/?at=WPtNqLEqgurznpBoUn9QPqWiEx8O9ksYl1W9gHQM2koW
    А сапун в фильтр достат ? Половина достает и отверстие глушат чтобы снег не таял, остальные не достают... Фильтр весь мокрый хоть выжимай, достать что ли...
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это для управления козырьком хобота, его я установил. Мне хочется организовать управление поворотом хобота, неправильно выразился.
    Нет, трубка сапуна на месте у меня.
  13. Viktor-190
    Viktor-190
    Viktor-190
    Leika2, Приветствую. Не замело вас? Откопались? Такой вопрос-ремень привода шнека так и стоит avx 13x888 от lynx?
  14. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Добрый вечер дорогой, только с чистки пришел навалило так навалило, хотел было до завтра оставить завтра выходной но понял что завтра такая же гора еще будет потому пошел на борьбу со снегом) да, всё верно 13*888 от lynx
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Приветствую. Разрешите обратиться?
    В таком исполнении снежик. Красная кнопка подсоса сбоку. Пробег не более 15 часов. Течь масла в районе карбюратора. За пять часов подливаю 150-200 грамм в картер.
    Работает ровно.
    Холодно пока разбираться, да и на гарантии он. Снял шмыгралку вчера - крыльчатка сухая. Карб пока не торгал. Работа предвидится.
    Может есть статистика течи в этом месте? Трубочка топливная и поплывковая камера в каплях.
