Сибит или каркасные перегородки для помещений с дверями, выходящими в общий коридор?
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем andrew_nsk, 27.01.26.
  1. andrew_nsk
    andrew_nsk
    andrew_nsk
    Здравствуйте. Имеется новостройка в монолитном доме (см.план). Межквартирные и внешние стены - из кирпича. Межкомнатные перегородки - из полнотелой гипсовой ПГП 80 мм (плиты уложены прямо на плиту перекрытия). Стяжка отделена от плиты перекрытия каким-то виброизолирующим материалом толщиной где-то 8 мм. Все двери из комнат и санузлов выходят в общий коридор. Спальня будет в комнате посередине. Справа – кухня-гостиная. Слева – кабинет.
    Хотелось бы по возможности уменьшить как шум от соседей, так и шум внутри квартиры (чтобы, например, работающий телевизор в кухне-гостиной не так сильно проникал в спальню, а посещение санузла или ванной комнаты не транслировалось на все прочие помещения).
    Отделочники предлагают снести все ПГП перегородки (включая и те, что в санузлах) и выложить новые из сибита 100 мм – но сделать укладку по всем правилам (вибродемпферная лента по всему периметру примыкания перегородки к плите перекрытия/стенам/потолку, фиксация перегородки к стене через уголки с виброшайбами, звукоизоляционная пена для заделки верхнего шва, штукатурка не менее 1 см с каждой стороны).
    Стоит ли вместо этого простого варианта заморачиваться каркасными перегородками (мин.вата 50 мм, ГВЛ+ГКЛ с каждой стороны) - с учетом наличия межкомнатных дверей, расположенных так близко друг от друга и выходящих в общий коридор?
    P. S. В любом варианте, в кабинете и кухне-гостиной планирую дополнительно изолироваться от соседей каркасной облицовкой на виброподвесах (вата 50 мм, ГВЛ+ГКЛ).
    С полом дополнительно ничего не планирую делать. Под натяжным потолком думаю приклеить к потолку какие-нибудь звукоизоляционные маты.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Да.
    ЗИ двери.
    Без виброподвесов. Металлопрофиль ПС-75.
    Акустик Баттс Про.
    ГКЛ Сапфир 3 слоя.
