Правильная установка входной двери с терморазрывом
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Valcus74, 27.01.26.
  1. Valcus74
    Valcus74
    Valcus74
    4DC40A8D-DAD1-45A0-9EDC-404457AE835A.jpeg Доброго времени суток.
    Прошу знатоков подсказать.
    Суть проблема такова: промерзает входная дверь, сверху образуется конденсат, низ двери (внутренняя отделка) вздулась, соответственно теперь дверь неплотно прилегает.
    Место расположения: Челябинск
    Пирог стены с дома на улицу:
    Штукатурка, газобетон D500 толщиной 400 мм, вентзазор 30 мм, облицовка кирпич.
    Дверь на заказ по типу термо-4 с терморазрывом.
    Входная дверь установке заподлицо с кирпичной кладкой, по сути дверь заканчивается вместе с кирпичом и образуется мостик холода, в месте между газобетоном и кирпичом вложили эпос (перед монтажом сколько влезло).
    Получается что дверь установлена мимо теплового контура дома.
    Верхняя часть коробки прилегает к металлический уголок на котором лежит кирпич, предположения что из-за этого верхняя часть дверного полотна и конденсирует.
    Какие есть пути решения?
    1. Демонтировать дверь, разбить кирпичный фасад у двери, заново смонтировать дверь уже заподлицо с газобетоном и кирпичом обложить фасад?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Valcus74, какая влажность воздуха в доме при какой температуре?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Решение только одно - тамбур.
  4. Valcus74
    Valcus74
    Valcus74
    Сейчас влажность 46%
    Температура 23,6 градусов.
    фото обычные при таких парметрах.
    Фото с тепловизора при температре на улице -25
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Valcus74, высоковатая немного влажность, если снизите, то проблема станет менее актуальной.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Причем строго с внешней стороны!
    @Valcus74, можно еще обогревать дверь, тепловую завесу, например, установить...
  7. Valcus74
    Valcus74
    Valcus74
    @3484070 То есть перенос двери в тепловой контур дома проблему не решат от слова совсем?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Незначительно, думаю, станет лучше.
    Еще лучше станет при сухом воздухе.
    Еще лучше станет, если еще вторую дверь с улицы добавите. Которую не жалко, и которая пусть гниет и плесневеет.
    А пока этого всего нет, снижать влажность и дуть теплом/под дверь обогреватель, или прихожую отапливать сильнее...
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Хорошее утепление внутренних откосов, устройство теплого пола в зоне у двери или установка внутрипольного конвектора.
  10. Massivdoor
    Massivdoor
    Massivdoor
    Ставьте входную деревянную дверь.
  11. wrunger
    wrunger
    wrunger
    Перенести дверь ближе в дом, в газобетон. Сделать небольшой теплый откос снаружи в кирпичной кладке и подойти им к раме двери, т. е. вентзазор оборвать по периметру двери.
    Установить простейший подогрев рамы/коробки двери (если рама не очень заполнена утеплителем 0 можно внутрь) или в зазор между коробкой и полотном вклеить тонкий греющий кабель (детали искать у профильных мастеров).
  12. wrunger
    wrunger
    wrunger
    Подогрев можно и по периметру коробки снаружи вклеить. Главное это делать хотя б на ГБ, т. е. на материале с низкой теплопроводностью. И приклеить к коробке/раме двери сам греющий кабель.
  13. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Плохой совет...для кожи человека.
    Дом для комфортного проживания человека, а не наоборот.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тут сплошные палки о двух концах. Плесень, споры плесени - здравствуй, астма. А кожа, ничего с ней не случится. А при постоянной мокроте плесень обеспечена.
  15. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Какая плесень, какая мокрота... при "...влажность 46%..."? Это середина рекомендованного СНИПами диапазона. Самая комфортная среда для человека.
    Дверь "дешёвая", без теплоизоляции коробки и т. д. Ржавый пузырь под краской - не цинковалась, не грунтовалась и т. д. Я не специалист, это не специалисту понятно, По аналогии посмотрите 10-летние машины ...ВАЗ и Тойоту и т. д.
