Крепление внешнего блока на стену из газосиликата
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем владимирмих, 27.01.26.
  1. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Доброго всем времени. Купил сплит систему 18ю, внешний блок 30 кг весит. Стена для крепления 40 см. газосиликатные блоки 500 марки, утеплитель мин плита 50мм. Вот теперь раздумья, крепить на стену или делать независимую опору. ИЖС. Вопрос такой, можно ли хорошо закрепить кронштейн для внешнего блока 30 кг на газосиликат через утеплитель. Есть опыт у форумчан?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Лучше независимую опору.
    Можно подставку.
    Можно и практически на уровень земли.
    Смотреть по обстоятельствам.
  3. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Химические анкеры, втулки не выдержат. Наверное вы и правы. Вибрация будет воздействие оказывать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Не рискуйте. Делайте с гарантированным запасом по прочности.
