Свайно-ростверковый фундамент нужен совет профессионалов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем parite1, 27.01.26.
  1. parite1
    parite1
    parite1
    Добрый день, хочу залить фундамент под дом:
    дом в 1 этаж 12х14м
    стены газосиликат 400 + облицовка кирпич
    перегородки газосиликат 150 и несущие газосиликат 200
    кровля вальмовая мягкая
    Грунт - песок, вода глубже 5м
    Определился что буду делать свайно-ростверковый фундамент, ростверк по периметру дома, вопрос по плите
    1 вариант - монолитная плита с 2-ым армированием толщиной 20см
    2 вариант - монолитная плита толщиной 12см с сеткой (усиленная стяжка), говорят что мне этого достаточно, с возможным добавлением свай в зонах несущих перегородок из газосиликата (опять же на них просто опираются матицы кровли), без связывания из ростверком
    Не хочется переплачивать. Буду благодарен за любую обратную связь!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @parite1, к конструктору обратитесь
    там не все так просто.
    20 см плиты не нужно, а вот 2-е армирование в некоторых местах будет нужно скорее всего
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    И Вам не хворать!
    Прекрасное начало
    Вообще отлично! Чем подтвердите? Геология есть? Как то грунт копался? Сколько слой ПРС?
    и тут начинаются непонятки.
    Нафига при 1 этаже и песке с глубокой водой свайно-ростверковый? Что сподвигло на такой фундамент?
    По какой плите? У Вас же свайно-ростверковый... или нет? Или про плиту пола речь?
    Вполне может служить отдельным самостоятельным фундаментом, без свай и ростверка.
    Для полов тоже перебор.
    Если на перегородки опираются элементы кровли, то это уже несущая стена, под которую нужно фундамент.
    Никому не хочется.
    Поэтому стандартное решение - геология + инженер-конструктор Вам помогут.
    :hello:
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @parite1, выше вам правильно обозначили ключевые моменты, стоит добавить вот что:
    - сваи в зависимости от способа передачи нагрузки на грунт делятся на сваи-стойки и висячие сваи. Судя по тому, что
    предполагается, что речь идет о висячих сваях, работающих за счет сил трения по боковой поверхности, если не вдаваться в детали.
    - а вот по способу изготовления сваи, опять же не сильно углубляясь в детали, делятся на забивные и буронабивные. Забивные сваи в песок (опять же не вдаваясь в детали - какой именно песок по грансоставу) забить не так уж и легко, прямо скажем), да и нюансов много...
    А вот сделать скважину для буронабивных свай в песках - тоже не так просто, т. к. песок в скважине осыпается...да и нюансов не меньше...
    Понятно, что вам не хочется переплачивать, но:
    - придуманная вами конструкция, во первых - выглядит уже чрезмерно дорогой и никак не подтвержденной объективными данными и расчетами, во вторых - ни один вменяемый инженер не даст вам никакого ответа относительно армирования, т. к. для этого нужны расчеты и исходные данные, а в третьих - вы хотите советы от профессионалов, но не хочется переплачивать - иными словами, платить за изыскания, точный конструктив, сбор нагрузок применительно к вашей конкретной планировке и конкретным внешним условиям строительства вы не хотите.
    А профессионалы такие душнилы - они а) без нормальных исходных данных ничего не скажут, б) без ТЗ ничего не сделают и не посчитают, в) без оплаты не работают, и это в любой сфере человеческой деятельности)
    Ну а форум - это всего лишь форум), поэтому рекомендации в сообщениях выше стоит принять за основу.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/ Детей пугать надо этим фундаментом. :)]:aga:
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @Владимир Таллин, тут дело не в том, что надо пугать кого-либо именно свайным типом фундамента. Свайный фундамент в общем случае предназначен для тех конкретных случаев геологического сложения площадки застройки, когда необходимо "прорезать" несколько верхних метров, которые сложены слабыми грунтами.
    И тогда сваи могут надежно "упереться" в прочные нижележащие слои, при этом их нужно обязательно заглубить в этот слой минимум на полметра-метр.
    Так работают сваи-стойки.
    Или сваи можно надежно "подвесить" в слое/слоях грунтов, тогда в работу включается трение по боковой поверхности сваи.
    Так работают висячие сваи.
    Песчаный грунт - само по себе основание весьма неплохое, т. к. пески в общем случае малосжимаемые, и в таком случае о свайном фундаменте стоит думать в последнюю очередь, проработав иные типы фундаментов, во первых, с учетом всех конкретных внешних условий, от климата до рельефа, а во вторых - с учетом всех конкретных параметров будущего дома, кровли, желаемых отметок полов, и главное - распределения нагрузок в конструктиве этого дома - от крыши, от стен, перегородок и т. д.
    Внешние условия можно крайне подробно изучить и оценить, выявить опасные факторы, потенциальные риски, а нагрузки можно очень точно собрать. И раз уж появляются конкретные значения - то вот это все можно взять и рассчитать, и давать точный ответ.
    В большинстве случаев застройщик хочет не совет, а именно ответ на свой вопрос. Совет от ответа отличается как раз тем, что ответ точный, и подходит именно в конкретном случае этого конкретного застройщика. А точный он потому, что основан на расчетах. А расчеты будут точные и верные только в том случае, когда есть точные и достоверные исходные данные. Вот такая логика, применимая кстати, в большинстве других сфер человеческой деятельности, где требуется ответственность и гарантии)
    А в данном случае рано что-то заявлять, т. к. есть только словесное описание из 5 слов, что грунт некий песок, а вода ниже 5 метров, неизвестен ни снеговой район, ни рельеф, а в качестве конструктивных параметров дома дано опять же скудное словесное описание и планировка, сделанная самостоятельно в одном из популярных онлайн-сервисов.
