Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не знаю. кипяток не жалею (косвенник) .50ки с кухонной мойки хватает. метров 6 в земле под домом. потом заходит в 110. правда все это прокладывалось до заливки ленты. клон сильный. так наездное использование. хз. поддерживать плюс и замерзшая каналья :aga:. те ни унитаза итд...
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, ну так же примерно трасса проложена 50 трубой. кухня в нее умывальник далее душевая кабина и далее в 110 которая от унитаза идет и далее в кольца. труба под домом идет по воздуху. ни разу не было примерзания. кстати. по обстоятельствам трубу пришлось серую закопать. на выходе см 20 у колец см 50 глубина. трасса под землей метров 15 20
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :)]открываем заново сезон?
    Отопление дач зимой при заездах по выходным.
    к нам зима вернулась. Нижегородская область.
  4. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Я уже к летнему сезону готовлюсь, врезал оконник инверторный на мансарде, а то летом напекает через окна.
  5. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    У меня летний вариант квартиры в доме, два окна на восток и три на запад, но с запада дом прикрывает большая гора покрытая лесом, поэтому не особо жарко в доме летом. В общем я живу в северной половине дома)
  6. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Внутрянку прям красиво обошли.
    До -15 работает?
  7. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Этот кондиционер только охлаждение. Зимой у меня печь самая малая Колеватова нагревает помещение.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Полностью перешёл на постоянное отопление сплитами. Две комнаты 20 и 25 метров, санузел. Два Сплита, девятки, в отсутствии выставлены на 16 градусов, по приезду -25, теплее -10 для поддержания хватает одного аппарата. Дом каменный, с утеплением средним, есть потери на второй этаж закрытый. По приезду топятся дровяные печи, один Сплит работает ночью всегда. Самый холодный месяц Сплиты съели 700квтчас. Доходило до -30 по ночам, аппараты справлялись. За март 300квтчас. В апреле больше стали работать Сплиты, эффективность максимальная, дровами можно меньше топить. Тариф-3.54 руб, вполне устраивает такое отопление. Из минусов- в сильный мороз гудят, при разморозке холодом тянет, разморозка шумновата ночью, направление воздуха надо регулировать, чтоб не дуло. По своему опыту, для ПМЖ, или хорошей дачи, посоветовал бы воздух вода, с радиаторами. Да максимальное плтребление аппаратов- 1700, 2000 вт. Редко бывает, на разгоне. Минимальное- 300-500.
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    в Мск лежит на готове, жду керосин когда привезут) Плюс аккумулятор нужен ещё)
    Планирую с техпомещении с несгораемым стенами, сообщается с верандой 20м2 (5окон 1.6х1.6м) - зимой в мороз тепло пожирать будет свыше 6кВт...
    В -18 пушки электрической на 3кВт как мертвому припа... :no:, чуть теплеет. НО..:pioner:
  10. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Дизельное с баз по 59р продаётся сейчас, какие-то свыше 60руб-64руб.
    Автозаправки цены не снижают, а оптовая упала, потому что на экспорт не идёт сейчас, гонят на внутренний рынок.
  11. Silicate
    Silicate
    Silicate
    Часто у всех отключают электроэнергию, в этом проблема, например, за Рязанью впервые за 25 лет, отключили на 2 суток, хорошо было уже весной, не так морозно
    нагреться, если есть электричество, не трудно
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вы это каппсом напишите ! у себя в мороз на разгон каркасника в 100кв.+гвс. так в первые сутки примерно 250 квт. ч. но в трусах комфОРТНО. ВТП ООООЧЕНЬ МНОГО НА СЕБЯ БЕРЕТ. не маловажный нюанс.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    про дизель. любой. могу только нецензурно. времена халявы ссср прошли.
  14. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Модные Митусибиши Зубадан сделаны к примеру чуть по-другому, они начинают больше жрать электричества, в 1.5-2 раза, зато тепловую выдают. Сдыхать начивают уже в -25-30. Начинает падать мощность тепловая.
    Обычные инвенторники до -15-20 будут работать если подогрев поддона есть, чтобы радиатор не поломало льдом на разморозках. Ну и СОР на пике у них 0 +5 в основном, потом начинается падать немного, а после -10-15 падает резче...
    Есть графики, по идее должен быть двойной впрыск фреона в компрессорах специальный чтоб до -10-15 работали нормально более менее, либо вообще СОР обвалится в морозы... :nono::faq:
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Спиливать на участке деревья старые доски под перепилку) чуть экономии...
    А так с такими ценами проще на уголь и брикеты перейти...
    Искал на этот год цены дров - спасибо, мои домыслы подтвердили :um::hndshk:
