Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    внутренний. потому и сказал что как то под нг. пришлось времянку по улице в подпол делать. в марте в оттепель оттаяло само.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Мне удавалось растопить трубу заливая в неё кипяток и по тонкой трубке откачивая воду из места внутри трубы где лёд.
    Это не мгновенно, но позволяет не ждать весны.
    Если надо прервать процесс, то я вместо воды наливал раствор соли.
    Качество работы греющего кабеля можно видеть по расходу электроэнергии в кабель.
    Обычно он не большой, это 50-80 вт.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Сам не видел, но говорят там много "дерьма" после того как сгорит кабель внутри. Какая то хрень из провода лезет. Теперь трубу менять?
    К хорошему быстро привыкаешь...
    Помню раньше с собой воду привозил (умыться, посуду помыть), 5 баклажек по 19л., на 3-4 дня хватало, если экономно...
  4. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А продухи есть у соседа? Доступ к вводу воды?
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А не проще обмотать трубу кабелем?
    Для бытовых нужд обычно используется саморегулируемый 16Вт-24Вт на погонный метр.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    И проще и гиморнее. Внутрь вставил и забыл- лишь бы было чем охлаждать. Но вот во льду и в воздушной пробке почему то сгорает от перегрева.
    Снаружи обматывать надо всю трубу до скважины. Надо защиту кабеля делать и топить лед будет очень долго на -20С.
    Каркасник на сваях. Оказывается замерзло и раньше от скважины. Легче новую времянку кинуть и не закрывать, пусть потихоньку льется.
    Вонища знатная.
    Зимой выкапывать не реально.
    Средний расход воды на 2х на 2 дня с помывкой составляет около 200-250 литров.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    2 шт внутренних менял. состояние нового. только не работает...везло наверное. греет неплохо. ток не измерял. штуцер ввода достаточно руками потрогать и понять что исправен.
    что собственно тогда и сделал :hndshk:. в подполе резанул пнд внедрив тройник с краном. он так и есть и поныне. как и смотанный шланг в утеплителе.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    На счет воздушной пробки не знаю, но за 10 лет во льду ни разу не сгорел.
    Вот сейчас например нужна вода для бани, чтобы бочку 160л. наполнить для обливного ведра, для запарки веников, для бойлера и т. д. Воду беру из бассейна. Там у меня в лед вставлена пластиковая серая труба диаметром на 50 мм, длиной 0,5м. в ней в несколько раз на всю длину трубы сложен греющий кабель на 16 Вт., примерно метра 4 в общей сложности. Лед при этом 40-45 см. толщиной. Примерно за час отогревается дырка, чтобы вытащить трубу и вставить туда шланг для насосной станции и накачать воду в бочку. Причем кабель еще в те времена покупал самый дешевый, думал на пару лет хватит... А вононо :)как вышло.
    Как говорится- готовь сани летом...
    Да, точно. Уже в новом доме замерял несколько раз- на одного 60-70л., на двоих 110-120л в сутки на всё, но без питья и экономно, т. е. кран периодически выключаешь. Хотя в городе давно уже так, как счетчики поставили.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так и я поставил (для себя) Причина - увидеть возможную утечку. (что и уже оправдывалось) сколько там расходуется - фиг знает. мне главное что ы не крутился при всем закрытом. и сколько в бассейн входит тоже увидел :)]
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так в городе (если я правильно понял) то это чревато последствиями. Не увидите, так соседи с низу скажут. А на даче у меня слух (слава Богу) хороший и зрение позволяет - сразу слышу либо увижу свищ или капает где.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    уличный водопровод по забору. баня. уличный туалет ? а тут видишь что крутится. медленно. а не должен.
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну или так:)
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Метров 300 дороги сегодня почистил :mad:. без фанатизма. но что бы не застрять. переметы после вчерашней метели. ппц. ни одной джипа не проехало. :aga:. а мне в город надо. трактор будет только под выходные. проехал !
  14. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вот как ни странно, за 2 дня прошедших ни снежинки не выпало- Дмитров, север Подмосковья. три дня назад еле проехал, на брюхо сел. А сегодня- укатанная колея и еще заледеневшая.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    юг. МО. сутки пурги. достало чистить.
