Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на холодные майские и у нас было что у людей насосы не включались. одна фаза совсем *легла* в чате шум за это.)Говорил выше про реле выбора фаз. отработало. и более менее. а отопление и нагрев воды не от ээ.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    :) это ваши фантазии или так понимаете написанное, у меня были конкретные рекомендации.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    не верю что интересно, было бы интересно, был бы другой разговор,
    вы снова придумаете какую нибудь гадость:
    не тратьте время, ни мое ни ваше,
    смотрите тему, я все очень аккуратно расписал с примерами.
  4. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это называется "Потери электрической энергии при её передаче". Измеряется в процентах от отпуска. В каждом регионе процент разный, в Москве и Моск. обл он составляет в среднем 3,77.%, в Питере и области 5,07%. Это первое. А второе- у вас счетчик ЭЭ за 100 метров расположен от бойлера? Кроме того, предполагается, что провода соответствуют подключаемым приборам, и бойлер на 2,5 кВт не нужно подключать проводом 0,75мм2, поскольку потери будут выше норматива, о чем вам ранее и написали. Кроме того это ещё и пожароопасно.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    чужая голова потемки, я не знаю, что было у автора задачи:
    Как пример рассчета потерь мне подходил.
    Все так, кто же спорит, я привел пример расчета потерь по предложенному варианту.
    Вы заметили неточность в расчете? Какие у вас цифры получились?
    В этом варианте потери на передачу несколько больше
    они не от области применения зависят :)
    и оплачивает их владелец такого подключения.
    отнють, найдите в справочниках сами:
    "10 А — длительно допустимый ток для многожильного медного провода сечением 0,75 мм²"
    в моем рассчете ток в районе 8А и этот норматив выполнен.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Вы понимаете, что от своего счетчика нужно считать потребление ЭЭ и её потери... Если у вас к счетчику подходить например в данный момент 180В, то на прибор придет с учетом потерь (очень грубо) 176В, то и оплачивать вы будете расход ЭЭ, потребленной по показаниям счетчика, а не по показаниям потерь до вашего счетчика. Это проблемы сбытовой компании, и они эти потери закладывают в тариф. Но этих потерь может и не быть, или они могут быть гораздо меньше. У меня в Москве по помещению по договору с Мосэнерго потери зафиксированы 0,29%.
    Медный провод сечением 0,75 мм2 выдерживает длительно допустимый ток 10 А. Он выдерживает нагрузку 2,2 кВт при 220 В
  7. kpush
    kpush
    kpush
    есть 2 ситуации, вот тут я про это уже говорил:
    Чуствую так не понятно, надо подробнее:
    1. ситуация, когда к счетчику приходят нормальные 220 вольт и не сильно проседают при нагрузке,
    но после счетчика идут длинные провода и на них получаются потери, что приводит к пониженному напряжению на нагревательном приборе.
    Соглассны?
    Такие ситуации не редки, т. к. подключают электричество на границе участка, а дом может быть за 50 метров в глубине. Провод длинный, люди экономят и получается, что расплачиваются за такое все время. Это не сбытовой компании проблемы.
    2. ситуация, когда на счетчике на 220 вольт а ниже, тогда возможно счетчик умный и посчитает все правильно и переплаты не будет. Я устройство счетчика не знаю, проверить не могу, у меня с этим проблем больших нет. Было бы интересно услышать специалиста с характеристиками конкретной моделей.
    вот все расписал, надеюсь стало понятнее и никто отпираться не будет.
    - в примере 100 метров такого провода, сопротивление уже будет значительным и ток в цепи будет меньше и все выдержит.
    Этот пример просто как иллюстрация того, что очень часто происходит в домах.
    Практически можно заметить простым вольтметром, когда измерить напряжение на соседней розетке рядом с работающим нагревательным прибором и сравнить с тем, что показывает счетчик.
    Если разница в 20 вольт, то переплата за тепло в районе 20%.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    На прибор будет приходить меньший вольтаж, и просто прибор будет дольше греться, но ни как не больше потреблять. Это физический закон!
    Не буду больше повторяться.
    Не хотел бы я оказаться вашим соседом. По всем нормативам вы уже превышаете 10% допустимой нагрузки. Все эти СНиПы, также как и ПДД написаны кровью. Если вы едете со скоростью 62 км/ч и случилось ДТП, то вероятнее всего вы будете в этом виноваты, поскольку превысили установленную скорость, хотя штраф за это не предусмотрен.
  9. Горький152
    Горький152
    Горький152
    я же сказал. мне очень интересно услышать именно от вас как нужно выбрать правильный элкотел. очень жду ваших рекомендаций.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На насос хорошо небольшой стабилизатор поставить, самый необходимый прибор, все таки. Остальное можно пережить, а когда вода не идёт, это совсем плохо. Также насосы не любят низкое напряжение. Я специально покупал маленький стаб для насоса
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    у меня нет счетчика -прибора на столбе " не хватило":)].так как электрики свои. вот уже лет 8 как не могут поставить и еще столько же не поставят. а соседи и вообще по деревне мучаются. то глюк какой отключит подачу то ошибочно удаленно отключат.
    так вот уважаемый. у меня ящик висит на доме. расстояние от ящика до котла не более 3 метров. до розеток на кухне и того меньше. и это расстояние именно по длине провода. и да. провода медь. сечение линии на котел 6 кв. на духовку 6 кв. остальные 2.5 кв. все провода ГОСТ, свет ГОСТ 1.5 кв. причем все лампы люстры светильники светодиод.
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    маленький это какой. если насосная станция то по любому не мене кВт нужен стаб. пусковые токи довольно высокие. или покупать примочку плавного пуска.
  13. Горький152
    Горький152
    Горький152
    Кстати нужная вещь. деньги будут куплю. реле плавного пуска.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Погруженые насосы от 370 вт. Какой насос такой стаб, умножить мощность на 2.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пусковой можно множить минимум на 3.
    тоже подумываю. там нюансов вагон. нужен частотник. а кондер в насосе. те. грубо выходят только 2 провода. земля не в счет.
