Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На каждого обогревателя желательно отдельную линию со своим автоматом. И чем меньше техники, тем надёжней. Хорошо, что не загорелось. У меня стоит gsm розетка, без нагрузки, исключительно для оповещения об отключении электроэнергии.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это да. желательно. речь то шла про ркн. и если их 3шт отдельно по фазам а не единым блоком (при 3ф вводе) защиты больше.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    То что 180 вольт дольше греет например воду по времени чем при 230В это понятно. Но почему при этом происходит переплата? Оплата происходит за фактически потребленную ЭЭ. Если напряжение 180В то и счетчик крутиться не так резво, как при 230В.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Не будет переплаты, за потребленную мощность оплата. Возможны нюансы с некоторыми аппаратами, типа СВЧ.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Можно снижение получить и после щетчика, я с этим сталкивался.
    Там идёт переплата, т. к. греются повода от счётчика до дома.
    Про то, как работают счётчики я в деталях не изучал.
    Интуитивно я просто не доверяю тому, что будет решено в мою пользу, по этом предполагаю худшее :)
    Это хорошо, если нет переплаты.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть. есть. :aga:. счетчик считает проходящий через него ток. современный через шунты. итак. чисто свои наблюдения весной. все в щитке. и цифровое ркн и ав на бойлер. 210 на фазе. включаешь эвн. просадка сразу до 207 и потребляемый ток 8а. иии не нагревает нифига. по полдня включен и 41-43 градуса. а счетчик то учитывает проходящий ток.
  7. kpush
    kpush
    kpush
    А по цифрам насчитанного удалось сравнить?
    Он же цифровой и напряжение точно показывает, потенциально мог бы быть честным.
  8. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это не хорошо и не плохо. Я полагаю, что это просто закон физики...
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цифры большие. с этим безобразием. за 1.5 летних месяца счет вышел на 21тр.за все правда. но бойлеры то не выключались практически. иногда в будни ВДРУГ само по себе нагревало до 68* и все норм. но это редкость. дневной тариф 11р. пока...
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Чтобы нагреть 1л воды на 1 градус С° требуется 11,67Вт (0,001167кВт) электроэнергии.
    Чтобы удобнее было считать, на 1 куб воды требуется 1,167 Квт*ч электроэнергии для нагрева на 1С°. Если напруга 220В и прибор мощностью в 1кВт, то эта вода нагреется через 1 час и10 минут. Если напруга 180В то вода нагреется через 1 час и 34 минуты. Но расход при этом останется также 1,167 кВт*ч.
  11. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Игорь, я полагаю, что это от чрезмерного потребления использования оборудования/ресурсов, но никак не от просадки напруги.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно. народ массово стабов понаставил. напруга в допуске. а не греет. и как объяснить
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ничего не могу сказать, поскольку реальных измерений вы не делали, а только на "глазок". Летом мой бойлер тоже еле греется, т. е. очень медленно. Но для этого вся ночь. Если бы днем грел, то и ценник был бы выше почти в 2,5 раза.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да делал. давно правда. (старый счетчик. вилка розетка) на бойлер. 12-15 квт*ч в сутки. нагревалось все !. больной вопрос. когда перестала вода нагреваться (огребал постоянно).врезал еще один эвн на 50л. до 50* стало можно 16а потребление :aga:. и после очередных высказываний типа что ты там понаделал:aga:.у других то работает. (оказалось потом что тоже самое) косвенным нагрел за час с небольшим. все равно не поняли..:aga:
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все в кучу свалили.
    Попробуйте 2.5 кВт тэн подключить через провод сечением 0,75 мм2 под постоянным контролем.
    Сами поверите себе, и все вопросы отпадут сами собой.
