Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Мы в 20 году скидывались, нормально так, почти по сотке с участка. До 24 года было отлично, потом трансформатор "сгорел" и сейчас как то так: upload_2026-2-12_13-30-9.png
  2. Горький152
    Горький152
    Горький152
    вот и у меня примерно так. некоторых послушать добиться напряжения по ГОСТ плевое дело.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @kpush, уважаемый. давай начнем с того. вам приходилось чего то добиваться от государственной монопольной организации? уверен что нет иначе бы не писали хрень на масле.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Подтёков на крыше при такой эксплуатации не наблюдаете?
    Какой средний расход топлива в неделю?
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну вот по осени было аж так.
  6. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    По ГОСТ от 2014 года 230 В ± 10%. Что значит должно быть в пределах 207–253 вольта. Как мне сказал "по секрету" электрик из горсети проблема в проводах, они расчетной квадратуры но на деле китай дешманский вешают, занижена квадратура или вообще сталь омедненая, потому и проседают на расчетной нагрузке ниже нормы и что бы хоть как то соответствовать, на трасформаторе ставят по верхнему пределу. Типа так больше попадет в диапазон нормы.
  7. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Россети руководствуются гост где 220 + - 10%
  8. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
  9. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В договоре раньше указывали ГОСТ. В новой версии посмотрел на сайте уклончиво написано: upload_2026-2-12_21-53-7.png
  10. Танков
    Танков
    Танков
    На металле ? Так там неувидеть. Есть окна приточки воздуха внизу сосулек там не видел ...воздух проветривает подметаллом с обрешеткой и выходит в коньке наулицу (там сделал им форточки)
    Или внутри комнаты ? Так там пароизоляция вкруговую внутрь комнаты (полиэтилен 0,200 мм) на ней 3 см. обрешетка на которую уже березовой фанерой обшито (с зазором вентиляции 3 см) - тоже незамечал чтобы влага была. Фанеру некоробит, непочернела. только ШИКАРНО пахнет :victory:.Я ее вообще ничем необработал ..
    В морозы У НАС показывает на улице влажность 40% ,а в помещении до 25 и менее:ogo:.
    А процессс остывания с +20 до - 20, я ненаблюдал (уезжаю)
    Фото процесса по порядку :
  11. kpush
    kpush
    kpush
    да мне это не нужно, я знаю, как это бывает, что до такого не доводил.
    Так же как я знаю, что электричество нормально греет с 180 вольт и проблема только в переплате.
    Получается, что все учатся в жизни по разному.
    Решили попробовать пригласить лабораторию за счет тех, кого вы хотите призвать к ответу.
    Они приехали, сделали, что должны. Вы убедились в очевидном.
    Вы можете мне говорить, что я это не сделал по этому не имею права советовать.
    Ну хорошо, я не против, бесплатные советы обычно не ценят.
  12. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Для тех кто топит электричеством, вчера прихожу в дом все выключено, реле напряжения сдохло, может оно так отработало защиттило, и само сдохло, но мне что то подсказывает что просто 3000 вт ему сложно тащить на себе, до этого я его использовал через контактор, проблем не было, на прямую перегорел
  13. ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    ЗаБайкалом
    Чем сложнее щит, тем сложнее в нем разобраться будет в мое отсутствие, вот если сгорит что то и я буду в командировке, надо. Будет кого то просить зайти проверить что да как там .
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ркн по фазе можно и ав байпасом дублировать. N обычно проходная. номинал побольше и производителя поприличней. Дело то даже не в этом. сеть может пропасть. и на э/отопление потребуется конский генератор) а также риск заморозить воду которую тут не любят сливать поддерживая постоянный +.
  15. kpush
    kpush
    kpush
    А прикинь, некоторые делают спутник, там сплошная «командировка» :)
    «Поехали» и с концами.
    Реле напряжения не видел, что бы были хоть как то работоспособно сделано.
    Там все маленькое и тонкое, а поставить через контактор, время размыкания не факт, что позволит технику убереч.
    Т. е. правильнее вообще снять.
