Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. smeeld
    smeeld
    smeeld
    В подвальном этаже стоит, и вывод через отдельный дымоход специально для этой кочегарки, не через основной для каминов
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    антрацит мне попадался *не правильный* и дороже дпк что ес-но. а так да. если только углем - мешок (50) в сутки. предпочитаю только на ночь пол мешка.
  3. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, многовато. 50кг это получается 5! пачек брикетов. точно часов на 30 хватит. при 5-15С за бортом.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    потерь много. и гвс с рц тоже от ттк когда он работает. а мне про электроотопление...при 11р за квт*ч :|:
  5. Горький152
    Горький152
    Горький152
    @igor28111966, дело даже не в стоимости. для меня по крайней мере. а в качестве ЭЭ. которого нет ни хрена. 220 в лучшем случае. когда в деревне никого нет и у себя в дому основные потребители отключены. а так 180В +- .
  6. kpush
    kpush
    kpush
    Котлу то надо только греть, современный электрический котёл легко управляет мощностью и его лучше брать мощнее, тогда на пониженном напряжении будет все нормально.
  7. Горький152
    Горький152
    Горький152
    согласен. а где напругу взять? если я Экотел включу дом без света останется. образно.
    котел ЭВАН. супер умный ! денег два мешка 10 лет назад отдал. 9,45 кВт однофазный (тогда одна фаза была. сейчас три. на одной отдельной фазе висит котел все равно просадка мрак) могу на три разделить. 3+кВт + з+3
    .котел супер не спорю. даже насос не ноунейм а натуральный WILO. НО. НАПРУГИ КАЧЕСТВЕННОЙ НЕТ! сто раз любителям отопления ЭЭ говорил. как быть? .на буднях ЭЭ ГОСТ. но в выходные ЭЭ ни в какие ворота.
    как задрали эти срачи! люди пишут. напруга Хавно !. газу не видать. а они все равно свои кондеи. калориферы впаривают
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Так поменять на 12 кВт и при напруге 180, это и будет 9 кВт. Внутри они одинаковые, возможно поменять можно только ТЭН.
    вообще говоря про эти приколы с напряжением лучше заранее прочитать и взять нужную мощность
  9. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    А что россети говорят? Заявку подавали?
    У меня так же по фазам 165-185-200, оставлял заявку, сделали повторное зануление. не помогло. Будут симметрирование фаз делать.
  10. Горький152
    Горький152
    Горький152
    :mad: о май Гоад. я выбил года три назад новый транс .(чего мне это стоило отдельная история) напруга стала чуть лучше. но далеко от ГОСТ. когда и черемуха цветет особенно. ответ! .провода Хавно 100 лет. нужно вешать СИП. а что бы повесить СИП надо заменить столбы. а что бы заменить столбы нужны рубли. а рублей нет. и на вашу деревеньку никто такие деньги вкладывать не будет.
  11. Горький152
    Горький152
    Горький152
    у меня на каждом столбе ноль на километр заколотили. я говорил что бригада электриков "свои" они прямо сказали и показали. " видишь провод? 16 кв. мало. видишь скрутка. видишь нитка отломана. ? только СИП исправит ситуацию. это слова энергетика .
  12. Горький152
    Горький152
    Горький152
    пиши в " Светлая страна точка ру" быстрее реагируют. только все равно полумеры.
  13. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Светлая страна и приложение россети это одно и тоже.
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    У меня столбы и сип новые, везде. В одной части деревни 7 лет отроду, в другой 3 года.
  15. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    не поделитесь?
