Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У нас газ в перспективе. Я считаю, что на мою избушку 73 метра, газ не очень то нужен. До 100 метров в принципе, с учётом, что дрова условно бесплатные.
  2. sAltaya
    sAltaya
    sAltaya
    Скажите еще пожалуйста про интервал температур, конструктив дома (материал стен, утепление) и мощность сплитов.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Нужна котельная, или наружный котел 100-200 тыс
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не вижу затрат на приобретение и установку газоборудования и отопление.
    Конвектор купил и в розетку вставил.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Две девятки, комнаты две по двадцать метров, санузел 5 метров, второй этаж закрытый, тепло туда прёт. Стены кирпичный блок 25 см, 100 минвата, внутри доска шпунтованная. Дверь на веранду фигня, поменять надо. Сплиты понедельник по четверг 16 градусов, пятница - воскресенье 20-25 градусов с перерывами, дровяные печи помогают днём. Месяц был холодный, до -30 бывало по ночам, много холодных дней -20, -25.
  6. sAltaya
    sAltaya
    sAltaya
    Конструктив как у меня)
    А полы какие?
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Сотка минвата, доска Сороковка. Предыдущий месяц вышло 700 кВтчас, теплее было. Новый год жили, дровами топились.
  8. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
  9. kpush
    kpush
    kpush
    Автомобильный, для дома слишком специфичный: требует хорошего электричества, воняет и щелкает насосом.
  10. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Установка на кухне.
  11. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Есть такой. Гараж топил. В дом можно, нотя бы посоветовал установку снаружи, гофрой провести в дом.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    На кухне не так просто. Хотя, если потолок легко съёмный проще. Приток воздуха под дверью, размер двери и окон, открываются наружу, вытяжка выше конька, площадь, высота потолка., дофига требований. С коаксиальном проще, но все равно много всякого, чтоб разрешили. Проще с нуля котельную, под требования. Еще материал стен и потолка, смежные помещения.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ящик на улице. по цене среднего настенника.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Не, эти дороже намного.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все разговоры о экономической не выгодности магистрального имеют смысл при старте с 0. а когда уже есть водяное отопление ?. только покупка котла и врезка в систему. при приемлемой цене подключения.
