Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня в кирпичной треснула, сам виноват, докрасна нагрел.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не верю в сказки уже давно. При т в доме +2С через 6 часов кирпич остынет градусов до 30. Все зависит от обдува кирпича.
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    В угольных печах только так лопается, а стальные ведет, скручивает и изгибает. (
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну это даже странно читать. Моя печь с утра горячая тоже. Вы слабо топите, не остынет за 12 часов горячая печь. Может от массы зависит, у меня 700кирпичей. Пардон, почему 2 градуса? 25.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Да, он родимый, практически членом семьи является, также как и топка:)]
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я недавно попробовал 8 градусов, не понравилось. У меня дача каменная, удобней 16 градусов выходит. У Вас в каркасе, другое дело, есть смысл. Опять таки 88 метров, в тысячу кВтчас может уложитесь, если 16 держать, а тариф то поболе будет моего, 3.54.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воот о том и речь. усредненно между дневным и ночным легче по 10р/квт*ч считать. дорого. вот в морозы дней 5+ прожили. точно не считал. там где то около 1000 квт*ч на отопление и гвс + ээ
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вот это я не понял. У Вас же котел ТТ. У меня 100-150 кВтчас может уходит в месяц, даже летом. Индукция, СВЧ, чайник, бойлер, насос 500вт. Остальное копейки. 1000 кВт куда можно сжечь? Догадываюсь, проточник воду греет ... Ну, у богатых свои привычки. Повесте нормальный бойлер, и будет Вам экономия. При отьезде нагрев на минимум, совсем мало потребляет
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не так. есть прибор измеряющий тепло (поквартирник внедрил) учет мне даром не сдался. он показывает проток носителя. дельту подачи обратки итп. заоодно можно глянуть сколько в дом на отопление и гвс ушло. какой нафиг проточник :faq:. комби косвенник с рц.
  10. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Я весь первый этаж 88 м. кв. подтапливаю если ул. темп. ниже -10°, и при этом я не нахожусь на даче. А когда темп. выше -10 обычно ставлю +8 и на 57 м. кв. с учетом самых дальних углов в среднем получается +6.
    У меня получается среднесуточный тариф 7,70 руб/кВт*ч. Поэтому
    для меня совсем не в радость на 7700 руб., если я могу в среднем за 1600 руб. уложиться.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Задумывались почему? Жаль.
    Потому что нет охлаждения и колосники, забитые углём, а снизу золой, нагреваются очень сильно. В дровяной печи попробуйте создать такие же условия и получите лопнувшие колосники.
    Вчитайтесь в то сообщение, на которое ответили. Потому что по приезду в доме +2С и печь делается для того чтобы обогревать то есть отдавать тепло в помещение, а не оставаться горячей и не согревать дом. При обдуве печи тепло не успевает пройти по кирпичу и сдувается потоком воздуха, нагревая помещение. Поэтому она и остывает быстро при прогреве дачи, а вот в режиме ПМЖ через 24 часа в ХК можно и разогревать пищу, тут согласен.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    угольный (по проектировке) ттк куппер про. ВОДОНАПОЛНЕННЫЕ колосники. продуманно. :victory:
  13. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    О чем задумываться? Что нагрев огнем неравномерный? Ну, как бы, да, и он будет неравномерный. Что жаль? Плиту? Ну да, она стоит давно уже конских денег и менять ее не пять минут.
    Колосники живут дольше, лопается плита. В дровяной такую температуру, ка в угольной создать дровами не получится. Но можно древесным углем, знаю человека, которому этого древесного угля вдруг досталось очень много и он решил им баню протопить. Чего добру то пропадать? Стенки печки пошли волной, колосники поплавились...
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вчитайтесь в то сообщение, на которое ответили. Потому что по приезду в доме +2С и печь делается для того чтобы обогревать то есть отдавать тепло в помещение, а не оставаться горячей и не согревать дом. При обдуве печи тепло не успевает пройти по кирпичу и сдувается потоком воздуха, нагревая помещение. Поэтому она и остывает быстро при прогреве дачи, а вот в режиме ПМЖ через 24 часа в ХК можно и разогревать пищу, тут согласен.[/QUOTE]
    Так Вы же не верите, что печь тепло сутки держит. Там углей вечером горячих полведра, до утра греть будут У Вас какая то другая печь, зачем про все так говорить. Сутки тепло держит, и для этого и топится, чтоб нагрела и потом долго тепло отдавала.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Цитата от Алекс63: Печь делается для того чтобы обогревать то есть отдавать тепло в помещение, а не оставаться горячей и не согревать дом. Отвечаю: Промолчу ...
