Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Ну да, фактические утечки тепла и соответственно затраты на восполнение зависят от разницы температур внутри и снаружи. И зависимость там нелинейная. Это хорошо видно если стоит мониторинг температуры и потребляемой мощности.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если КП за 6 часов прогревает каменный дом до комфортной Т — это действительно суперпечь. Я деревянный только могу прогреть.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Скорее так, через шесть часов печь горячая, можно спать на деревянной мансарде, А внизу не важно, до утра прогреется. А самое главное, количество дров не имеет значения, лес за воротами, и печь не жалеют. Под плитой сделан кирпичный купол, иначе сразу лопнет, докрасна нагреется .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да и батареями сам не меньше. и еще вопрос воды которую не включишь пока дом не прогрелся. часа 4 в мороз надо не меньше. Вот потому и народ поддерживает + либо удаленно перед приездом что то включает. мне дорого и страшновато. реже стали ездить но на подольше.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Игорь, Вы знаете, поддерживать температуру безопасней, чем залпом прогревать на большом потреблении. Если мощность достаточна для обогреваемой площади, то и потребление небольшое, меньше нагрузка на сеть. Мои Сплиты кратковременно увеличивают потребление после разморозки, а потом уменьшают. У сплитов большое потребление при большой дельте между уставкой, и реальной, а когда температура достигнута, небольшое потребление. Воду можно привезти, и подогреть?
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    -12 на улице, солнышко. Потребление Сплита упало до 300 вт, температура в доме растет. У другого нет ваттметра. При температуре, теплее -15, один сплит справляется, но теперь уж пусть до работает ещё сутки.
  7. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Мне по приезду до комфортного проживания с +5 требуется часов 25, т. е. когда прогреются все предметы, пол, стены, мебель. Нагреть воздух дровами за 6 часов, даже и за 3 часа не сложно, даже пол может нагреться до 15-16 градусов. Но если перестать топить, быстро все остывает. А вот в хорошо протопленном доме температура без топки держится намного дольше.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    я про ттк. на разгоне дрова прогорают как порох. а угля сразу не подкинешь. он тоже мокрый и мороженный = сразу не разгорится. ээ не грею. да и кроме резервных масляных ничего нет. сплит не считаю э/нагревателем.
    можно привезти и на газу нагреть. можно напрямую со скважины без подачи в дом накачать. продуман вопрос. туалет издержки...
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Игорь, Вы представляете, что такое 150 градусов на кирпичной печи? Она потом сутки греет в любой мороз, да и подкинуть дров утром можно, или варить начнут на печи.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Проведите в дом с согревающим кабелем, и с туалетом можно будет тогда решить.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет не представляю. ужас и опасно. по каменке могу судить и времени прогрева бани.
    разумеется есть. U образный ввод который продуть полностью не возможно. в трубах в доме прихватит. увы проверено когда спешил включать. те был мороз. потеплело на улице. а доме то мороз сохранился. теперь перед пуском воды проверяю компрессором проходимость и потом включаю. речь про старт в приличный минус.
    именно. потому и топить не прекращаю. Зависит от расхода топлива.
  12. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня раньше труба в доме замерзала, я к ней согревающий кабель примотал. Нормально. Что касается опасно 150 на печи? В чем опасность? Каменка она железная наверное? Там 300 небось температура, если не больше. С кирпичная печью ничего не будет.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Если вы не перепутали и это ко мне: У меня была в старом доме КП и я представляю что она может и как она нагревается. Но я имел в виду не только нагрев печи, а именно прогрев всего на обогреваемой площади. Печь может нагреться, но это тепло будет вытягиваться холодными стенами, полом, мебелью и т. д. Когда от них веет холодом нам не комфортно. Я привык по квартире/по дому ходить в футболке и шортах, часто босиком. Вот это для меня комфорт.
    Это видимо не ко мне, поскольку я ночью отапливаюсь либо ТН, либо кондеем, о чем регулярно упоминаю. Конвекторами по ночам я топил почти 2 отопительных сезона с ноября 2018 по март 2020.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Ну да, запутался, у Вас же Купер. Знатный агрегат. Это он сейчас небольшой плюс держит?
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это не интереснто тогда совсем. Мой вариант то через 6 часов уже в труселях или печь закрывай и двери открывай.
    А с чего это чугуний лопаться должен от нагрева? А как же буржуйки кочегарят до малинового свечения при прогреве? Вы думаете он в 14 кВт топку 4 кг дров закладывает? Верится конечно, но с трудом.
