Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Родной для России -15, такой же по внутрянке с другим индексом для Америки до -26. В нашем нетподгрева поддона и решетка вентилятора у Пендосов из металлла, остальное все одинаково.
  2. kpush
    kpush
    kpush
    А есть какие то цифры для иллюстрации?
    +18 внутри когда снаружи -30 это слишком большая разница, тепло потери будут максимальны, а эффективность ТН минимальна. Какой у него при этом потребление суточное в кВт?
  3. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    +18 это в это году поставил zubadan, при -30 жрет 3.5 кВт, температура не падала внутри, но это страшный зверюга про него нет смысла особо рассказывать, борюсь этой зимой с его прожорливым характером.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    3.5*24= 84 кВт в сутки*30 дней=2500*10 руб/кВт час=25 000 руб месяц— легче приехать и прогреть дом. Я столько не зарабатываю.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю поменьше все таки. но все равно до и больше затрат на ээ + остальные потребители. площадь только пропустил.
  6. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Полагаю, что так некорректно считать, поскольку "3,5 кВт" это потребление вероятно в моменте может быть. А в сутки поменьше раза в два. Мой тоже в моменте может показать и 2,5- 2,7кВт, но сейчас в основном показывает 1,3-1,4 кВт, при этом у него есть период "отдыха", и период "оттайки". Вот например вчера, 3 февраля при ночной -27 за сутки поддержания сожрал 20,64 кВт.*ч. Но это на всю площадь первого этажа - 88 м. кв. при средней температуре на этой площади +5. Если бы все тоже самое, но поддержание конвекторами, то получилось бы около 53 кВт. ч. Кстати по динамике разогрева помещения: приехал днём 3 февраля снег почистить да и заодно проверить все системы. На улице минус 19, в гостиной +7.8. Включил аппарат на +25. Пошел чистить снег. Через 70 минут закончил, зашёл в дом, а температура в гостиной всего лишь 9,7. Поэтому разогревать такой техникой дом при минусе на улице очень долго, дрова рулят!
  7. kpush
    kpush
    kpush
    Это нормальное потребление в мороз, где разница 50 градусов и едва работающий ТН, площадь тут не указана.
    У вас дельта всего 32 градуса, тут ничего удивительного.
    Конвектор, когда поставил на +2 +4 градуса, то потребление стало существенно меньше, чем когда +4 +6.
    Тут даже 2 градуса сразу заметно.
  8. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    То, что у Виталя разрушилась печь, это некачественная сборка, не обижайтесь, пожалуйста. У нас топят печи со всей дури, по много часов, бывает и с минуса. 100-120 градусов легко, я у соседа видел 150 на стенке. По поводу потребления, два Сплита девятки при уставке 16 градусов- 30квтчас в сутки. В месяц, примерно, 550-600, с учётом проживания в выходные и праздники, и отопления дровами. Отапливаемая площадь 45 метров, с большими потерями на закрытый второй этаж. -20 Сплиты тянут легко, -25 и ниже тоже вытягивают несколько дней. Да, в день приезда, Сплиты работают на 20-25 градусов, и на ночь один остаётся. Также, хочу отметить, что при уставке 16 градусов, в помещениях реально 10-13 на уровне метра от пола.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Это про zubadan. 3.5 это при -30 на улице, у меня, что бы весь месяц была такая температура не было. Причем говорю это дача, а не пмж. И это был эксперимент, что происходит в морозы. я его обычно гоняю, в режиме ограничения мощности до 75%. В таком режим он больше 1.8 кВт не потребляет. И к тому же это редкий и дорогой аппарат, и выводы по нему для других, смысла особого не имеют.
    Fujitsu работал экономичней, после -26 на улице, температуру внутри уже не держал.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    А чего обижаться. Сам сложил, сам переложил. А у вас видимо, либо металлом в кладке стягивают, либо цемент, добавляют. Если кирпичика 140 на стенке выдерживает.
    А с 24 Fujitsu все было примерно так же как вы описали.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    По моему, они натуральной глиной клали, рушится, чинят. У меня уже современная, на смеси готовой. Есть трещина вертикальная, не мешает. Теперь слегка топлю, 70 градусов, две-три закладки, домто теплый
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На цементе еще быстрее разорвет кирпичи. От сборки обычно мало что зависит если конструкцию спроектировали не так, то рвать ее будет и в металле. 150С на стенках печи видел только при кладке на ребро, а это очень нетеплоемкая печь для моих задач, кочегарить 2 раза в день нет желания. Сейчас в -27С по ночам обхожусь одной протопкой ниже +25С не падпет.
    разогрев с +2С выкладывал выше.
    Потребление сплитами должно будет сильно зависить от Т внутри дома— все согласуется с теплопотерями. И даже или +2С или +4С будет иметь большое значение, а +16С накинут екак надо мощности при поддержании Т в доме. Кстати такая Т это уже фактически ПМЖ, у некоторых проживающих на даче на ночь так и делают. Но это их выбор—ЭЭ вещь не дещевая, а богатые тоже иногдп плачут.
  13. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Ну так я и не сравнивал конкретное потребление двух аппаратов. Просто привел в пример что может показывать прибор в моменте, и какое в реальности потребление за сутки. И площадь вроде бы ранее указывали "60+".
    Мой при -30 не прокачал бы до 18-20 градусов 88 м. кв. А вот постоянно обогреваемую площадь в 57 м. кв прокачивал реально в прошлые зимы. И потребление составляло примерно 47 кВт*ч. в сутки. В среднем в час 1,95 кВт*ч. СОР конечно заметно падает, но тем не менее, тепло выдавал.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вот у меня два аппарата, ну пусть даже два кВтчас в мороз потребляют(;48:в сутки, уставка 16), это максимум. Если двух киловатный конвектор включить к примеру, никак он не удержит температуру на 45 квадратах, с потерями не маленькими. Надо два таких, не меньше. Отсюда вывод- cop никак не единица, даже в сильные морозы, больше на два похоже. Морозы были от -20, -30 пару ночей. У Ихарек, тоже так выходит, 2 кВт на 57 метров, отличный результат для морозов.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Алекс63, печь моим соседям много лет назад клал какой то местный печник-мариец. У них огромная топка, и плита с заслонкой, топят раз в сутки в сильный мороз. Замороженный дом топят часов шесть, со всей дури, березой средней сырости. Ремонт топки делали сами, было. Жарища, жуть, спят только на втором этаже, там заслонка в трубе своя. Дом каменный, с деревянной мансардой, утеплённый. Да, они активно пользуются плитой, солянки, пироги, очень вкусно получается почему то.
