Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. smeeld
    smeeld
    smeeld
    Вот когда электроэнергия будет стоить не 6 руб, а 6 копеек, тогда и приходите. Пока же там тех самых чудо методов нет и в помине.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    блиин. ну и холивар устроили. да эти самые копейки и стоит и ээ и бензин и спирт. остальное сами знаете. а пока для населения ээ в снт мск очень дорого. касательно ИИ и прочего - может на (х) тут эту мудь обсуждать ?.
  3. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Где "там" и где "6 копеек"?... На Луне чтоль? Какая то "бузина в огороде".
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Случайно нашел тему. Хочу поделиться своими выводами для дачи. Изначально собрал кирпичку, убил ее за два года, потрескалась. Не любят они заморозку и жёсткую кочегарку по приезду. Добавил чугунную топку, стало лучше. По приезду топка, которая до 14 кВт, махом выдергивала замерзший дом, потом топил кирпичку, как полагается, одной протопкой. Когда-то давно занимался установкой и эксплуатацией на холод кондиционеров. Греть тэнами, жаба не позволяла, тем более ограничение по мощности 5 кВт. Поставил 24 Fujitsu кондиционер, они по старому опыту самые надежные, были. По паспорту до -15, но работал на мой дом 60+ кВ. м он до -26 легко справлялся, купил на авито за 20 т. р. Держал им обычно минимальную температуру +16 в помещении, приезжая топил топку, без фанатизма, с легким перетопом. Когда температура стабилизировалась, а это примерно минут 40, топлю кирпичку одной закладкой. И баиньки. Следующая суббота и воскресенье, одна протопка кирпичики в сутки и кондиционер, с уставкой +25.
  5. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Это каких же она размеров? У меня по паспорту чугунная топка 13 кВт, ну такой не маленький ящик, примерно 700*600*800 мм. А у вас 24 кВт...
  6. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Сорян, ошибочка ввода14 кВт топка промо 700
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это что нужно сделать с кирпичкой? Я 30 кг дуба закладываю по приезду каждый раз, дети 5 часов топили, потом окна и двери не закрывали и трещинки нет.
    Сколько кВт уходит на кондей в месяц, тем более +16С на поддержание? Как он вчера в -30С отработал?
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    мне тоже. там же сор под 1 скорее.
  9. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Я не знаю, как у вас, на чём собрано, но у меня печь с -12 (ниже я не ездил) собранная на песчанно-глинянный раствор, вся потрескалась, кирпичи заходили. Первый год летом просто замазал, через еще сезон, разобрал. Топка была в пол кирпича с футеровкой шб6 40 мм, причем футеровка не заходила, трескалась наружка с обычного красного. чайковский кирпич.
    По расходу э/э в районе 0 (ноля) 600 вт /ч, при -10…-15 30кВт в сутки примерно, ростёт до -26, примерно 2 кВт+ в час, потом падало потребление, вместе с температурой в нутри. При -30 и ниже за неделю Морозов падало до 10 градусов внутри, но я только раз в такие морозы приезжал. Закинул топу полностью, через час уже было +25. Я в Перми у нас вчера не было -30.
  10. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Если про -30, моя оценка субъективная Fujitsu Aoyg24lfcc, дает точно больше 1,5 по cop, возможно, чуть больше .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется под сильный мороз. серьезная техника. а зачем греете в свое отсутствие? (это со своих позиций. нам бесполезно. все равно в морозы не поедем. снег только кидать и парник от него спасать)
  12. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    Неужели при -26 не вырубался? Я слышал, что у такой техники стоит защита, которая срабатывает при превышении предельных значений. Вот мой ТН С&H, стоит в гостиной рассчитан на минус 30, но больше чем минус 33 я его не использовал, и то случайно. Он не отключался при -33. Кондей Фунай стоит в спальне рассчитан под минус 20, включал его при -22, тоже не отключался. А у вас превышение почти в 2 раза и работал...
  13. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Обычно конечно не грел в -30, однажды так случилось, что воду не слил, дочь собиралась ехать, но ударили морозы. Потом посчитал, что нет смысла выключать. То на то и выходит по кругу. Сейчас держу +18 по уставке, реально по градуснику, на пару градусов меньше, т. к сменил Fujitsu на zubadan, он меньше не умеет.
  14. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Самая низкая температура у Fujitsu была -36, похрен ему. Позже углубился в изучение этой серии, они у Америкосов до -30 по мануалу пашут. Конечно я его подогревами поддона доработал, при разморозке.
  15. Ихарёк
    Ихарёк
    Ихарёк
    А ваш то мануал минус 15? Или другие там цифры?
