Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. kpush
    kpush
    kpush
    - это наверное решите в первый момент, т. к. не круто, что из-за АКБ вся система становится не работоспособной.
    У меня так было год назад, я купил UPS c внешними аккумуляторами, что бы закрыть проблему.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Он раз в сутки перезагружается сам, программное решение. Но времени не было, дело было в четверг. За 12 лет работы не припомню, чтоб так было. Сим карту один раз менял. Надо будет попробовать на выходных смоделировать такую ситуацию, отключить от сети и чтоб потом аккумулятор в ноль и к сети подключить.
  3. kpush
    kpush
    kpush
    - скорее всего он давно потерял свою емкость. По этому, разрядившись до минимума, с точки зрения системы не выполнял требования для того, что бы она его начала заряжать.
    Дешевле заменить все, т. к. вряд ли устройство 12 летней давности будет корректно работать с Lifepo4 акб.
  4. kpush
    kpush
    kpush
    когда вы приходите в вымороженный дом, открываете двери дышите, и в самом замороженном доме влажность из воздуха который был там при вашем посещении и +25 будет возрастать, пока не прогреются стены.
    - вот, правильно, тем у кого дом постоянно подогревается никаких проблем!
    Влажности больше, когда дом регулярно промороживается и после размораживается,
    это заметно и да, за это люди готовы платить.
    Как и за то, что бы приезжать уже в подогретый дом и не мерзнуть.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    земляной посмотрите, если газа не предвидится и хочется, что то современного,
    то я бы посмотрел те, когда внешний блок берет энергию со скважены или с площади огорода :)
    Там понятно, что даже в мороз как это будет работать.
  6. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    -28 по Яндекс погоде, реально там -30. Точно сказать не могу, смарт термометры ниже -20 не показывают. Оба Сплита в режиме +16, уехал позавчера, из теплого дома. Температура в доме потихоньку падает, 15.2 в столовой, в санузле 11, под потолком в комнатах норма 15-18 градусов. Ещё сутки продержаться, и все- потеплеет. Общий расход ээ с 15.12 по 15.01 700 кВт часов, дней десять жили. Отапливается 45 метров.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите как кирпичная печь легко справилась с прогревом деревянного сруба в 42 м2. Вторая полка на графике — открыл дверки и тепло изнутри печи пошло в обе комнаты и энергия дров наполнила помещение .
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А у нас просто вырубили свет и 2 суток его не было. Пришлось ехать и подогреть дом.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    5 тый день на даче, влажность сруба, от Т в доме почему то не зависит совсем.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так вероятно сруб у вас *дышит* и обладает гораздо большей теплоемкостью чем каркас. где многое пленкой проложено. кста. капель с железа крыши после 10 мороза прекратилась. вчера 27-28 ночью было. снег расчищен. парник там. сарай. уехали.
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я думаю что он просто дырявый весь, но жить в нем значительнее комфортнее чем в квартире хотя Т изменяется от хлопания дверми и между топками печи раз в сутки за сутки падение Т на 6 С.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут интересный так сказать эксперимент сделал. те. отключил отопление в комнате посреди дома. и часть батарей наверху. (думая мож. топлива поменьше кидать) фиг там. только в доме прохладнее стало.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    При первичном нагреве приходиться закладывать 3/4 топки. Если на следующий день так буду топить то +40С легко при том только от излучения при горении дров, фотки раньше выкладывал. Печь на стенках 52—55С выше уже перебор при ПМЖ. Градусник лежит на окне, окно деревянное без всяких уплотнителей, на подоконнике лимоны зимуют.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    Судя по графику дом и не замерз, тут все легко.
    На всем времени графика не видно, он чем то прогревается или просто часто ездите протапливать?
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Потеплело до -20, солнышко, Сплиты выключились, отдыхают ... Температура в доме вверх поползла... Еще ночь продержатся, до -27 обещают
