Отопление дач зимой при заездах по выходным - 5
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем igor28111966, 26.01.26.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Наверно больше. Чем ниже температура, тем остывание замедляется. Оделся по полной на всякий случай, если бы до +5 опустилось, пошёл бы генератор подключать. Отключили в 21.00, включили в 1.30. На улице темень, благо фанарик при себе был.
  2. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Котел с обвязкой дешевле?
  3. smeeld
    smeeld
    smeeld
    Не с запасом. Свою номинальную теполвую мощность на выходе воздушные ТН-ы вырабатываеют при наружних +5-+10 и выше. Далее с понижением температуры на улице выдаваемая тепловая мощность падает, при неизменном потреблении электричества, и уже начиная с -10 - -15 выдают половину заявленной тепловой мощности. При -30 и ниже (если расчитан), выдает тепла примерно столько же, сколько потребляет электричества. Так что если большая часть времени меньше -10, то отопление TH-ами будет стоить столько же, сколько и конвекторами.
  4. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    ничего не будет, идите в тему воздушные тепловые насосы.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Вы отстали от жизни. Фунай при ,- 30 отдаст 60 процентов номинала, киловат забрал, два отдал, если не больше
  6. smeeld
    smeeld
    smeeld
    Там какой-то особый фреон отличный от того, чем заправлены другие TН-ы, расчитанные на -30? Если нет, то все остальное маркетулухный бред, или самовушение счастливых владельцев.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут пользователи говорили что поддерживать (греть) кондеем нормально. (по темп.- не знаю) а вот стартовать с минуса - паршиво. что могу подтвердить только не таким крутым фунаем а обычным сплитом 12 кой. греет но слабо. мы его больше для пользования по прямому ставили)
    к обвязке и втп можно потом и газ. и ттк и солярочный. так что задел то на будущее правильный. что не отменяет кондейку.
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Понятно. Сил некуда девать.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    снег быстро учит. фигня в том что если не поехать пару раз чистить. то до весны проще *забить* замучился его чистить. а только вчера приехал. и парник тоже. проломить может.
  10. smeeld
    smeeld
    smeeld
    Рассматривал в прошлом сезоне варик с отоплением ЕР-ами недавно купленного дома. Брал два TH-а, входящие на тот момент в ряд самых передовых и топовых (но не фунай). И стех пор этаот ряд неи поменялся, прорывов не было. Тщательно наблюдал за ТН-ами в зиму 24-25 (зима была теплая, можно было баловаться). Подсчитывал выдаваемую мощность по температуре воздуха на выходе и по заявленному количеству вдуваемого в помещение воздуха на разных скоростях. Полученные данные по мощности хорошо бились с формируемой температурой в помещениях и дельте с наружкой (теплопотери дома тоже примерно оценил). Так что те ТН-ы теперь служить будут для отопления в межсезонье, когда топить TT еще смысла нет, но уже достаточно зябко. Для морозов от -10 и ниже нужно TT котел на угле и радиаторы по дому. Остальное чухня полная.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Ну да, не понимают ещё. Всё в фантазиях.
    -Ах, как здорово снежок покидать.
    Ага). Тут на ПМЖ замучился его разгребать каждый день по два раза. А если неделю. Даже не знаю, что тут будет.
  12. smeeld
    smeeld
    smeeld
    Причем, сколько мощности ТН-ы выдают при -30 замерил только на днях, в прошлом сезоне таких морозов не было. Но эту зиму отплаиваюсь уже TT котлом
  13. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня их два, девятки, только что десЯть дней отработали на морозе до -30. А люди на ПМЖ топятся.
  14. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    старт стоп у Вас, он не годится для мороза Новый аппарат купите, в любой мороз будет греть.
  15. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Конструкция другая. Вес наружного блока больше 40 кг. Двухрядный теплообменник, впрыск фреона, ещё какие то примочки. Инвертор само собой. Фунай как раз заточен под сильные морозы, поэтому большой и тяжёлый .
