Ингибиторы коррозии
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем White36, 26.01.26.
  1. White36
    White36
    White36
    Ингибиторы коррозии
    Приветствую, друзья.
    Второй сезон системе отопления, заполнена водой из скважины, по анализам жесткость средняя.
    Система с теплым полом и радиаторами (алюминиевые), все трубы ПП (кроме самого ТП естественно)
    Между потребителями и котлом стоит гидрострелка.
    Косой фильтр только один, он установлен на подачу в котел.
    Собственно вопрос про коррозию.
    Дом видит только второй сезон отопления, а уже были проблемы.
    -Сдох котловой насос, застучал сильно (котел bosh 6000, насос wilo)
    -Забился наглухо косой фильтр. Будто глина внутри была, я так понимаю это мелкодисперсная ржавчина.
    -На радиаторах термоголовки, внизу на обратке стоят балансировочные вентиля. Начали забиваться вентиля. Радиаторы стали хуже греть. Помогает пару раз закрутить\выкрутить вентиля.
    -Заклинил термостатический клапан на ТП. Почистил, поршень был какой-то липкий. Помог только обезжириватель, плюс накипи немного.
    Это нормальная ситуация для второго сезона? Как то быстро. Может первые сезоны самые "коррозионные" пока вода свежая? Или стоит что то предпринимать? Инструкции к котлу нашел одобренные ингибиторы коррозии. Но в продаже таких нет в РФ. Есть ли смысл в них? И если он есть, какие проверенные? А то зальешь не весть что, еще и хуже сделаешь.
  2. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    От чего там может быть "ржавчина"?
    Наверное, нужно подщелочить воду до pH7...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А должна быть подготовленная. Летом промывать, и заливать с нужной кислотностью.
  4. White36
    White36
    White36
    Ниппеля в радиаторах из черного металла. В том году скидывал радиаторы, ржавчина была.
  5. White36
    White36
    White36
    Как подготовить не подскажете? Можно ли без промывки что-то добавить?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
