РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Имеется следующий черновой потолок: обрешётка доски - пароизоляция - теплоизоляция 3 слоя. Пароизоляция, как это часто бывает выполнена не очень хорошо. Обрешётка тоже сделана со широким шагом. Утеплитель я уже переложил сам частично после гостей с ближнего зарубежья. Почему так получилось, это уже другой вопрос. Чистовой потолок будет натяжные потолки. Электрика уже разведена по потолку, но ход там есть. Теперь, то что хочу сделать и в чём вопрос: хочу с нижней стороны закрыть доски полностью ГКЛ либо osb. С точки зрения вредности, osb наверное можно сразу отложить. Хотя недавно у одного человека увидел, отсюда и появилась данная идея. Если использовать гипсокартон, то какого вида? Какие вижу плюсы: дополнительное утепление, после чистый потолок (пыль от минаваты все равно проходит) Минусы/риски: возможен ли в принципе такой бутерброд? Нужно ли чем то обработать доски? Как будет в этом случае работать пароизоляция?
Там цена завешена, тем более по сути это черновой потолок. Очень трудозатратно. К тому же обернется еще и заменой мин ваты...
