Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 05Сергей, 26.01.26.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Просто мысли:
    Я в своем доме в прошедшую осень впервые продлевал дачный сезон на месяц. Протапливал наездами долго и на всю катушку, пока не понял, что второй этаж нам на зиму не нужен и заложил проем ЭППС 50мм. Разница просто огромная! Первый этаж прогревал воздух за 30 минут до +20 при нулевой температуре двумя конвекторами по 1,5кВт, пушкой 2кВт и Теплонасосом. Потом оставлял теплонасос и один конвектор. При достижении +24 оставлял теплонасос и ИК ТП в спальне на саморегуляцию. Так месяц по выходным и ездили. Второй этаж холодный. Перекрытие по балкам и доски с двух сторон без утепления. Но разница по ощущениям - в разы комфортнее и быстрее. Теплый воздух под потолком и от перекрытия не сифонило холодом, я б заметил, т. к. потолки 2,4м чистовые.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это вообще не важно
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    гоните таких "специалистов" шею
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Два раза писал про СУГ - ну раз ТС не рассматривает, то этот последний. Поговорить то оно проще.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @05Сергей, есть по паре фоток стен изнутри и снаружи? Какая влажность? Есть мокрые пятна? Наличие штукатурки?
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не всех устроит жить с газовой цистерной под боком. Да еще и на поверхности. По соседству думаю то же будут минимум косо поглядывать. Я на прошлом доме подземную емкость рассматривал. Так и не решился...
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А потом выяснится - стены не отштукатурены. 2-й этаж не топится и окон там нет. Утепления между 1 и 2 этажами - нет.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А пусть он сам решит, ок ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    он вообще не рассматривает устройство системы отопления, потом через пару лет.
    но тепло нужно почему то сейчас.
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А должно быть?)
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну нет, ну не может быть настолько все просто и тупо
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если планируете использовать 2-й этаж как холодный чердак - да.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Он же написал что отделку там делать собрался, значит жилой будет
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Автор, ты хоть фото домика покажи
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Что там есть и будет - пока все просто гадают.
    Про то, что отапливается только первый этаж ТС вроде писал. Поэтому и написал с некоторым сарказмом - что второй этаж может просто всем ветрам открыт.
