Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 05Сергей, 26.01.26.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    @05Сергей, вы тупите или осознанно не отвечаете на вопросы - типа штукатурки или ситуации со вторым этажом.
  2. 05Сергей
    05Сергей
    05Сергей
    По плану. Утеплить плиту перекрытия второго этажа. Выложить перегородки. Сделать штукатурку второго этажа. Выравнивающая стяжка второго этажа. Утепление пола второго этажа. Устройство теплого пола второго этажа. Стяжка теплого пола. Укладка плитки пола второго этажа. Установка радиаторов на втором этаже. Установка дверей. Отделка второго этажа.
    А жить пока на первом этаже без чистовой отделки, без полов и отопления. Представляете объем. Так что все по порядку. Но тепло на первом этаже нужно делать и электричество только как помошник. а не основное, иначе буду работать только на отопление с такими затратами. А у нас бывают зимы 2 и 3 месяца с морозами до - 20. И частыми отключениями электроэнергии. Этот год пока только один месяц покужелило.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В таком случае вам останется только ИК ТП по завершению отделки уложить и конвектора и/или теплонасос. Понимаете, что вы себя на электрическое отопление закапываете? Ну или буржуйкой топить.
    Сейчас первый опоздалый этап - закрыть проход на второй этаж, что б не замерзнуть на первом и снизить потребление ЭЭ.
    Вам любому продавану и отделочнику будет что порекомендовать.
    Вот с этим и пытаемся сейчас тут все разобраться! Вы ж не шалаш строили! Как вы этого не поймете то! Не должен дом продуваться! Ну не должен! У вас блок, ППС и кирпич! Я в прошлом году свой брус укрыл минватой 50мм и ВВЗ - всё! о продувании забыл!
    Вам бы с мыслями собраться, изложить конструктив дома подробнее. Фото желательно. Ответить, в конце то концов, о наличии штукатурки внутри! Закрыт второй или нет?
    На данный момент вы так и будете топить улицу при отсутствии СО. И что бы это было менее затратно, я бы поставил теплонасос и урезал бы им потребление ЭЭ в 1,5-3 раза, чем при конвекторах и пушках. С ним перезимуете и займитесь просушкой дома. Штукатуркой. Займитесь продуванием!
    Если засада с деньгами, что нет на ТН 100-120тыс. То наверное зря вы вообще затеяли стройку... Печка то же не 10тыс стоит и нужно еще грамотно и безопасно установить и пользоваться.
  4. 05Сергей
    05Сергей
    05Сергей
    Ни один вопрос не пропустил. А вот в ответ только обвинения в непрофессионализме. Просил только совет чем отопить зимой этаж, при отсутствии системы отопления. Получил совет установить газгольдер, тепловой насос, пеллетный котел.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вы это серьезно! :ogo: У вас сейчас сколько высота второго этажа? И представляете этот вес? Жесть! И какой нафиг ТП на втором этаже?
  6. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот с этого бы и начал) Все тепло уходит через потолок. Теперь понятно
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вариант тогда один - печка на первом и желательно в центре дома с выводом трубы на крышу. Вентиляторами, ну или веером для экономии ЭЭ разгонять тепло по помещениям.
    Вы точно в Краснодаре построились?
  8. 05Сергей
    05Сергей
    05Сергей
    И как я буду попадать на второй этаж, чтобы проводить работы? У меня висит штора из пленки и пока этого достаточно.
  9. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А что не так?
  10. 05Сергей
    05Сергей
    05Сергей
    Железобетонный каркас с колоннами и залитым железобетонным перекрытием. У нас так все строятся и стоит.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я, при надобности, сдвигал 1-2 ЭППС и заходил. Вы же не 24/7 там работать и бегать туда сюда собираетесь. Не работаете, закрыли, в том числе и на ночь.
    Да мы об этом спрашиваем уже три страницы как. Пусть штора висит и будет первой преградой между вашими туда набегами при ремонте. В чем проблема то? Вам нужно сейчас всеми правдами и неправдами удержать тепло на первом этаже, а для ремонта просачивающегося тепла и так хватит.
  12. 05Сергей
    05Сергей
    05Сергей
    С самого начала говорю, что у меня пока только коробочка, которую делать и делать.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Для начала, вы свой пирог полов выше обозначенный еще раз перечитайте. Там лишнего на тонны материала.
    На втором этаже обычно радиаторы отопления вешают. ТП на первом.
    Про высоту потолков ждать ответа или проще забыть? У вас там пирог планируется сантиметров на 30:|:
    Дополнение - подумал ТС спросил. Не вам ответ был, пардон.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну так познакомьте нас с вашей коробочкой поближе;)
    Из выжатого из вас картинка такая - дом из блоков отделан ППС и кирпич. Внутри голые блоки? Полы черновая стяжка? Коммуникации? Вы писали, что живете там? Просто это ну совершенно в "коробочке" не представляется. Представляю сданную квартиру от застройщика и не представляю, как там можно сразу жить...
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну так первое что надо утеплить перекрытие 2 эт..Капец у вас строители, стены утеплили а потолок нет
