Шкаф для выращивания рассады. С обогревом и подсветкой
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Вадим_Кулагин, 25.01.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ок. Я просто не в теме.
    Тогда вопросы опять.
    Предназначены = применимы с успехом? Или это товар ради продажи, а не ради использования?
    Ок, наверное, есть отзывы. Среди них, конечно, скрыто рекламные, как все с ними заведись. В отрицательных что говорят? Какие реальные успехи, неудачи, неудобства и т д? Или большинство таких просто удаляются?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Просто большинство заболеваний тоже любят высокую влажность воздуха и температуру теплую. Возможно, придётся чем-то профилактировать...
    И хоть дома не оптимальные условия, да и на улице далеко от оптимума, растениям это не мешает расти и плодоносить.
  3. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Здесь на ФХ ещё в 17 году была ветка по изготовлению гроубокса. У топикстартера нечто похожее на мой шкаф получилось. Правда, у него на каждой полке разная температура (свои заморочки), использовался греющий кабель. https://www.forumhouse.ru/posts/17629891/
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если уж появится что-то типа "чёрной ножки", то недолго обработать любым медьсодержащим препаратом, типа слабого раствора ХОМа.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня в мае под пленочным укрытием в ОГ часто за пару дней до высадки в ОГ у помидоров и перцев вся зелень гибнет. Что-то грибковое вроде... Как раз тепло очень, не открываю толком, и...
    Пока холодно, конец апреля - начало мая, стоят прям загляденье.
    Я рано под пленку высаживаю.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Если коротко, то имеет место быть... Вентилятор не особо нужен, достаточно приточно-вытяжной. Там ещё и увлажнитель использовался (не у топикстартера, а в комментах).
    В общем, куплю решётку, поставлю. Будет мало - ещё парочку возьму. А можно сразу три врезать, лишнее перекрыть недолго...
    На Кубани раньше высаживается рассада. От заморозков (да и первые 5-6 дней после высадки в грунт) накрываем вёдрами без дна.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим_Кулагин, поскольку перед высадкой у меня рассада под пленкой, она к солнцу адаптирована, высаживаю без вёдер и прочего подобного. Это проще. Плёнка пропускает умеренно уф лучи, рассада закаляется.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Есть пара "парников" из спанбонда, один на 6 метров, второй на 36, на весь огород. Когда сажаем много помидор (жена, если разохотится, до 500 корней сажает), тогда и используем этого "крокодила". Но это не каждый год, обычно меньше.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим_Кулагин, обычно все стаканчики легко умещаются на площади 2 на 1 метр. Пара, тройка легких дуг (самозагнутых арматурин из металла) и кусок плёнки. Постоят несколько дней, и потом высадка безо всяких туннелей на весь огород.
    Или в парничок с огурцами подселяю.
    Нетканые укрытия не прижились у меня. Бесполезны для меня. Пленка наше все.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Продолжаю постройку шкафа.
    На полки закрепил сварную сетку.
    Решил добавить освещения - по центру полок закрепил ещё по одному линейному светильнику, 20 Вт мощность, цветовая температура 4000 К.
    Хотел испытать подогрев, оказалось, что термостат не работает. Температуру показывает, настраивается, но не включает нагрузку. Вместо плёнки подключил светильник - тоже тишина...
    Датчики с термостата и гигрометра врезал на уровне верхней полки.
    Гигрометр-термометр установил на верхней крышке.
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    может с настройками не разобрались? он работает как на нагрев так и на охлаждение...
  13. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Даже с предустановленными он должен был сработать - стояло 20 и 40 градусов. Просто тиристор или микросхема (хз, что там стоит) навернуты с новья.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Забрал сегодня от электрика термостат. Резюме: не подаётся питание на управляющее реле. На выходных отнесу в мастерскую по ремонту телевизоров и иже с ними.
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Сегодня наконец-то доделал шкаф.
    Над каждой полкой установлены по три лампы. Две верхние - 2х18 Вт фитолампы и по центру 20 Вт 4000 К, две нижние 18+9 Вт фитолампы и 10 Вт 4000 К.
    Терморегулятор купил новый на WB, это вышло быстрее, чем отремонтировать тот, что с браком.
    Показания на терморегуляторе и гигрометре-термометре немного не совпадают, хотя датчики установлены рядом.
    После сборки установил шкаф на его постоянное (надеюсь) место и решил опробовать его работу (пока в холостом режиме. Закрыл двери, включил только тёплый пол (без включения подсветки). При температуре наружного воздуха -2 градуса, выше +16 поднять не получалось. Когда включил лампы, температура поползла вверх на глазах.
    Порог отключения тёплого пола поставил на +28, отключился при +28,4
    При этом на втором термометре было ещё больше.
    Теперь жена не будет меня доставать со стеллажами на окна. Вдобавок, в комнате не получается сделать ту температуру, которая нужна. При проращивании - побольше, чтобы семена быстрее проклюнулись, а потом, после пикирования, желательно сделать поменьше, чтобы рассада не тянулась (16-18)... И нафига я мёрзнуть буду? Если у меня постоянно зимой в комнате +23... То есть для проращивания мало, для роста много.
    Теперь будет проще, я надеюсь.
