Шкаф для выращивания рассады. С обогревом и подсветкой
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем Вадим_Кулагин, 25.01.26.
  1. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Надоело каждый год заносить-выносить стеллажи на окна. А тут как раз появился шифоньер на выброс, после замены на шкаф-купе. Посчитал, прикинул - объём неплохой, будем работать...
    Первым делом выбросил центральную перегородку и затарился утеплителем. Так как шкаф будет стоять на улице под навесом, купил 9 листов 20мм вспененного полистирола. Для дополнительного утепления и эффекта зеркала купил 6 метров 4мм пенофола.
    Для подогрева всего этого хозяйства купил инфракрасный тёплый пол с комплектом подсоединения.
    Поверх него уложил кусок мембраны для мягкой кровли от Технониколь (уже не помню, где и когда она у меня появилась, но лежала в сарае не один год). Прикинул, что она надёжнее, чем линолеум и иже с ними.
    Полки под рассаду решил сделать из профиля для гипсокартона. Поверх него потом раскатаю сварную сетку 50х50 мм.
    На поперечины сразу установил фитолампы.
    Над каждой полкой по две лампы, на двух верхних две по 90 см, на двух нижних по одной 90 см и одной 60 см (поставил, что было, чтобы вновь не закупать, на окне хватало и по одной лампе на полку).
    Начал собирать всю электрическую часть.
    Снизу до коробки приходит провод от тёплого пола, справа от фитоламп. Выключатель на две клавиши - одной буду включать постоянную подсветку, а второй запитаю таймер (купил на WB, на три положения, 9, 12 и 15 часов.
    Для управления отоплением купил на Озоне электронный терморегулятор.
    Пока не ставил - только получил на ПВЗ.
    У меня вопрос: в каком месте, точнее, на каком уровне поставить термодатчик? Мне надо, чтобы замерялась температура воздуха, а не тёплого пола, как его обычно устанавливают. Уточню: нижняя полка поднята на 50 мм над уровнем пола, так что земля в стаканчиках перегреваться не будет, а мембрана и 150 градусов держит без деформации.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим_Кулагин, про вентиляцию то не забыли? Растениям дышать надо.
    А влажность как регулировать?
    А поливать как? Настежь в мороз открывать будете?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А, Кубань... Ок, вопрос про морозы снимаю, а полчаса полива потерпят слабую плюсовую.
  4. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    С вентиляцией пока думаю. Есть вентилятор, могу врезать в стену или потолок, но тогда теряется смысл подогрева. Всё тепло будет уходить через него...
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Жена каждый день проверяет влажность почвы. Вот как раз и проветривание, и лишняя влага из воздуха уйдёт.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это как парник тогда. А там при 20 и выше ой как грибные заболевания любят за один день всю зелень сгноить.
    Низкая влажность воздуха как раз и достигается условным "топить улицу". Впустить холодный воздух, нагреть, выбросить наружу.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    То есть в низу двери щели для забора воздуха нужны? А я чуть ли не герметично запечатал... Ладно, срезать 10-15 мм утеплителя с двери недолго (в самом низу), как раз будет забор воздуха. А вентилятор тогда врежу в боковую стенку, чтобы провод далеко не тянуть. Но всем этим буду заниматься на следующих выходных. После работы не до того... Да и до посева (даже перца) ещё месяц практически...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим_Кулагин, да может и вентилятор не нужен, хватит естественного "сквознячка"? Простенький механический термометр с гигрометром все равно ж повесите, надо будет контролировать по первости...
    И да, при искусственной досветке у людей часто бывает оэдема, которой при естественном освещении не бывает. Этот момент тоже учтите.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Так у меня каждый год на фитолампах рассада растёт. Потому как большое окно выходит под навес, там Солнца не бывает (хоть и южная сторона). Там и выращивали, окно самое большое, 1,5 на 1,2 метра, где 1,5 это ширина. И подоконник полметра шириной. То есть места хватало на самом подоконнике, плюс ещё две полки стеллажа.
  10. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Насчёт оэдемы...
    Screenshot_2026-01-25-20-59-01-51_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg Screenshot_2026-01-25-20-59-25-90_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Слишком сухой воздух тоже вреден. От него ещё быстрее образуется.
  11. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Это всё ладно... Подскажите, на каком уровне датчик температуры поставить? При проращивании буду до 28 нагонять температуру, а потом и до 16-18 опустить можно. В комнате такое не получится, поэтому либо навес, либо летняя кухня.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим_Кулагин, на счет оэдэмы спорить не стану. Но текст странный. Что при сухом воздухе снижено испарение, это что-то новое в физике и биологии.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не подскажу.
    Наверное, подальше от всех стен, подальше от источников тепла, от вентиляции. Ну и в отсутствие перемешивания воздуха температура может сильно отличаться внизу и вверху.
    Подоконники обычно являются более прохладной зоной, а даже если и не так, то не критично. Но я стараюсь очень рано под пленочное укрытие вынести, для закалки.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    За что купил, за то и продаю :)]
    Статья на Дзене, какого-то агронома...
    Смысл в том, что при сухом воздухе растения начинают экономить воду и снижают испарение. Как-то так... :hello:
  15. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Заказал на Озоне термометр-гигрометр с выносным датчиком. Завтра придёт. Две батарейки, по отзывам вроде неплохой. Поставлю на дверь, чтобы сразу видно было, когда мимо проходишь...
