Какой генератор выбрать - 14
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем mariner14, 25.01.26.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда вешаете на стену инвертор в режиме ИБП и аккумумулятор на 24В 100 а. ч. и забываете про 4-5 часовые мелкие отключения света. Генератор просто не достаете из кладовки.
    По деньгам в сборе примерно 45000 руб с проводами
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    форму выправит. частоту скорее нет. четкие 50 и то ибп с двойным выдает при работе от батарей.
    спорно.(про частоту) а про форму да
    и не только для этого. а чтобы допустим посреди ночи не встало отопление.
    РКН (реле контроля напряжения) очень необходимо между генератором/сетью и потребителями. если нет - оч. желательно добавить.
  3. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я наверно чего то не понимаю. Если вдруг пропало напряжение в городской сети и диспетчер говорит вам что причина неизвестна. У вас будет одна проблема, это выжить. Не комфортно отдыхать, а именно выживать. Первое это тепло. Второе это освещение. Третье это приготовить поесть. Всё остальное можно пока отложить на завтра. Не до комфорта, если случился блэкаут.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так и есть.
    Только в случае с https://www.forumhouse.ru/posts/34445167/
    Свет, есть, вода есть, канализация работает.
    Я иду утром чистить зубки, смотрю на экран монитора акб и понимаю, что у меня еще есть 4 часа на то, чтобы откопать сарай с генератором и поставить его на место.
    Ну и растопить камин, чтобы дом не остывал.
    А приготовить поесть, для этого есть аварийная походная газовая плитка на 2,5 кВт.
    Хотя, как показывает практика, в прошлом году при 3 суточном отключении хватило мультиварки. Она прекрасно работала от генератора.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Абсолютно согласен.
    Но попробуйте это объяснить моему малолетнему, ему компьютер важнее чем все остальные блага на свете:)]
    Да и холодильник...полезная штука в хозяйстве.
    А что касается отопления, у меня электричество, а резервное, воздушное от каминной топки с пиинудительным расталдыкиванием теплого воздуха по помещениям. Тоесть необходимо, что бы работало 6 маломощных вентиляторов.
    В общем ребята...
    Хочу генератор с максимально ресурсным двигателем. Ресурс в 500 м/ч как то не впечатляет.
    Знать бы кто из производителей честно ставит движки с чугунием в цпг...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    все верно. только вокруг нюансов этих истин и идет обсуждение.
    у кого то газ. и комфортнее с ибп который сам переключится да еще обеспечив котел (если это не типа аогв) чистым синусом. а у кого то э/котел и там только генератор и тоже на плату тэны по этой фазе.
    вода это в первую очередь. и снова рекомендации по частотнику плавного пуска насоса. Исходя из этого и первый вопрос про резервируемых потребителей от мощности которых и зависит выбор генератора. Далее хотелки по э/пуску. АВР/ATS или инверторному типу. - про последний - Главное осознанный выбор этого типа э/установки. зная недостатки ! А то уже просто причислили к ненавистникам ! нет ! при резервировании частного дома недостатков по отказу больше чем в классическом. кому то удобнее сразу выгоднее синус и частоту без *всяких* ибп/стабов и прочего.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Давайте посчитаем
    В случае https://www.forumhouse.ru/posts/34445283/ все выше перечисленное работает примерно 4 часа
    У АКБ 4000 циклов. Это 16000 часов работы в режиме отключения света.
    45000/ 16000= 2,81 руб на час работы.
    Генератор за 2025 год наработал примерно 22-25 часов.
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Интернет для детей - это важно. Но интернета может и не быть из за отсутствия напряжения у провайдера. Уж извиняйте. Не так много потребляет ноутбук с мультиками. С холодильником проще. У меня на улице большая сумка с замёршей водой, бутылки ПЭТ по 1.5 литра 10 штук (ну это только зимой). Выключаю холодильник от сети и через несколько часов на верхнюю полку ложу 4 бутылки. с замёршей водой. Холодный воздух опускается в низ холодильника. Морозильники тоже отключаю, там всё хорошо замерзшее и нечего туда лазить. Газ у меня магистральный. Газовая плита, кастрюли, чайник, сковородки всё на газу.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Идея неплоха. Надо осмыслить.
    Только вот генератор все равно надо. Молния в прошлом году фатально уничтожившая крупную подстанцию которая нас питала, не даст соврать.
    А поскольку я лютый перфекционист и генератор хочу предельно надежный и ресурсный.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Зимнее спасение холодильника пятилитровой баклашкой с замерзшей водой я тоже юзал однажды.
    А для аварийной готовки у меня плитка на балонном газу.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я уже дополнил сообщение картинкой генератора.
    Со всеми деревьями поперек и вдоль участка и 3,5 суток отключением света, генератор доставали за год три раза. Общая наработка у генератора за 2025 год 22-25 часов.
    Сколько бы часов не обещали у GX исполнения мотора, там на 300 часов в карте ТО проверка клапанов, а на 1000 часов частичная переборка.
  12. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    какой по факту ресурс будет в результате у КБ3300 покажет время. Но Zongshen - это один из лучших китайцев. Иначе уже другая весовая категория по цене - elemax такой же мощности стоит как два зонгшена кб3300 :) Стоит ли брать elemax? Я решил, что нет. Тем более гена у меня не единственный если что. Предполагаю, что 1000 мч кб3300 должен пробежать. По HDN 3000 какие материалы попадались мне - нигде GX не видел. Надо паспорт (мануал) найти, там и смотреть.
  13. Lsconst
    Lsconst
    Lsconst
    тем более, что еще неизвестно как с топливом будет. Если только не держать запас.
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    На днях видел на ютубе ролик про генераторы. Камрад купил по многочисленным отзывам инверторный генератор. Поехал на отдых с компанией. Нагрузка, холодильник маленький. Ну там пиво, шашлык, закуски. Генератор проработал часа три и сгорел. В гарантийном ремонте отказали. Причина, выход из строя электроники и альтернатора. Так прописано в гарантийном талоне, что две причины, это не гарантия. Так что брак никто не отменял. У меня на всякий случай два генератора. Двухтактный 750 ватт, Четырёхтактный 2 киловатта. Бензина для каждого по 10 литров.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    По поводу GX врут, нашел уже, GP там. :(
    Вычеркиваем.
    В Evoline KB 3300 вроде мотрчик Zongshen. Прчем пишут, что гильза чугуний. Присмотрюсь.
