Солнечные батареи - 6
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем -Jordan-, 13.01.26.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Зимой нужен угол 70 град, и снег почти сам сваливается, можно перфоратор поставить и нажать на кнопку и все ссыпется.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почитай про гибридник Deye, там все это есть.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И не только в Deye. Просто нужно выбирать модель с внешним контролем мощности.
    На схеме включения внешний CT датчик на каждой фазе разглядеть довольно легко.
  4. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    @Qavai, @alex_k11, Ребята, как я понял вы мне предлагаете ограничивать выработку в зависимости от потребления, а мне надо немного другое: при максимальной выработке регулировать нагрузку
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Понял задачу — нужно автоматически управлять нагрузкой (например, теном) в зависимости от реальной выработки солнечных панелей, чтобы не перебирать лимит 2000 кВт/мес, но и не терять «бесплатную» энергию. Давайте разберём варианты.
    Варианты решения
    1. Умный реле с Wi-Fi + датчик мощности (простейший)
    Установите умную розетку или реле с измерением мощности (Shelly PM, Sonoff POW, TP-Link Kasa с энергомониторингом). Настройте сценарии в приложении:
    • Условие включения: когда панели выдают >X Вт (измеряется через инвертор или отдельный счётчик)
    • Условие выключения: когда выработка падает <Y Вт или по таймеру заката
    Проблема: нужно связать данные об выработке с реле. Стандартные умные розетки не умеют читать данные с инвертора напрямую.
    2. Интеграция через умный дом (Home Assistant / OpenHAB)
    Это самый гибкий вариант. Схема:
    • Источник данных: инвертор солнечных панелей (через API, Modbus, MQTT — зависит от производителя)
    • Умное реле: Shelly, Sonoff, Zigbee-реле
    • Логика: автоматизация «если выработка > потребление тена + запас, включить; если выработка падает или общее потребление дома приближается к лимиту — выключить»
    Плюс: можно учитывать не только выработку, но и общее потребление дома, оставшиеся кВт до лимита 2000, прогноз погоды.
    3. Ваша идея с отдельной маленькой панелью
    Знакомый предлагал использовать небольшую панель как «датчик» — когда она вырабатывает, значит солнце есть. Это рабочий костыль:
    • Панель → маленький контроллер заряда → реле напряжения → управление нагрузкой
    • Минус: не учитывает реальную выработку основной системы и реальное потребление дома
    4. Готовые решения для солнечных систем
    Некоторые инверторы (Fronius, SMA, Huawei) имеют встроенные реле управления нагрузкой или интеграцию с умным домом. Также есть специализированные устройства:
    • Solar-Log — мониторинг + управление нагрузками
    • Smappee — анализ и автоматизация потребления
    • myenergi eddi — дивертер для нагрева воды от излишков солнца
    Что рекомендую конкретно вам
    Учитывая лимит 2000 кВт/мес и необходимость экономить:
    Table
    Бюджет Решение
    Минимальный Shelly PM на тене + ручное включение по прогнозу погоды
    Средний Home Assistant + интеграция с инвертором + умные реле
    «Хочу просто работало» myenergi eddi или аналогичный дивертер
    Ключевой вопрос
    Какой у вас инвертор солнечных панелей? От этого зависит, как легко можно снять данные о выработке для автоматизации. Некоторые (особенно китайские) требуют дополнительных счётчиков мощности на входе в дом.
    Если расскажете модель инвертора — подскажу конкретную схему интеграции.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    По ответу ии выше добавлю (она там тоже упомянула про умные нагрузки).
    У инвертора Deye есть smart-нагрузка, на которую он будет подавать лишнюю солн. энергию, настроить там легко это. Там если аккум заряжен до какого-то процента и есть солнца больше некой величины, включается умная нагрузка. Вуаля. Автоматика!
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Для подключения вторичной (не важной, не обязательной или не жизненно необходимой) нагрузки использую доп контролер стоящий отдельно.
    Любой нормальный инвертор имеет режим подключения внешней сети только при разряде аккумов до заданного предела без их заряда (это по экономии лимита 2000кВт/ч) как только солнце появляется внешняя сеть отключается и энергия идет на обязательную нагрузку в первую очередь, во вторую на заряд АКБ и вот только при полном заряде (по напряжению) доп контролер подключает не обязательную нагрузку через твердотельное реле (можно через простой контактор) от того же инвертора (порог напряжения устанавливается на доп контролере, в моем случае 55v)
    Если интересно скину паспорт
  8. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Спасибо за развернутый ответ! Наверное самое толковое что было за все время. Инвертора SILA K6200MOHT со стабилизацией и SILA VII5000MH. Дома есть кое какие устройства на Smart Life, включения выключения света, умные розетки, датчики затопления и тд
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Когда попробуете, расскажете как оно с внедрением
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Да, конечно, если успею. Вдруг МГ раньше подключу и тогда вся эта затея станет бессмысленной. Это нужно именно без МГ. И особенно проблемно летом тратить излишки. Ну куда их девать? Бассейн только греть, но его греть проще и безопаснее змеевиком из ПНД. Годовое сальдирование тут очень помогло бы! Ну прелесть было бы, летом отдаешь максимум, зимой забираешь по необходимости. Особенно когда уже есть примерная статистика по выработке и потреблению
  11. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    @Qavai, Вот такой умный счетчик недавно поставил. Кручу его верчу, думаю как его можно использовать. Функций там дофига, но не пойму как его можно использовать в заданном вопросе
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это просто обычный счётчик. Только наверное добавили что-то чтобы смотреть показания на экране компа.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Летом нужно что-то охлаждать. Делайте лёд и продавайте.
    Или сделайте теплоаккумулятор на песке, нагревайте его всё лето, а зимой от него грейте дом.
    Или создайте станцию зарядки электромобилей, или просто аккумуляторов, люди будут к вам приезжать и заряжаться.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Что годовое, что месячное разница не принципиальная.
    И в большей степени надуманная, в некоторых странах есть, поэтому такая система расчетов лучше :)]
    Что каждый месяц деньги складывать в кубышку, на зиму, что кВт*ч
    По деньгам выгоднее можно оборачивать. Продавать дороже, чем потом покупать.
    Пример: продаю по 7,0 днем сейчас, буду покупать по 5,0 ночью зимой с 1/10/26 (4,5 сейчас).
    Если так хочется годовую сальдировку по деньгам, то откладывая на депозит можно грубо еще 10% поиметь :aga:
    Но нужно ли. Сейчас деньги дороже стоят, чем в конце года
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это примерно 80 кВт-ч в сутки, в среднем. На дом нужно максимум 20...30 кВт-ч в сутки.
    Значит, вам прямая дорога купить электромобиль.
    Или даже электрогрузовик и зарабатывать на развозке.
    Или электротакси создать по городу.
    Будет экономия на бензине и масле.
