Солнечные батареи - 6
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем -Jordan-, 13.01.26.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    я всё-таки влезу
    смотрю как Вы сам себя накручиваете и истязаете, а коллеги цинично не разжуют.
    Тезисно- объект МГ должен обеспечивать ОТКЛЮЧЕНИЕ генерации в каком бы то ни было виде при пропаже или некондиции входного напряжения. Посему ищите доку на ту ЕДИНСТВЕННУЮ генерящую железку, подключенную к их проводкам (имеется в виду именно генерерующее- СИ, grid-tied invertor, гибрид и т. д.).
    Скриншот с Алибабы, ТаоБао, Фарнелла, ТМЕ, Ибея или где её взяли. Есть паспорт и там есть описание защит от генерации- вуаля!
    Всё остальное, включая и НЕ ограничиваясь:
    УЗИП, УЗО, преды, автоматы защитные, СУП, система заземления, СП, СК, провода, МС4, АкБ, вольтметры, амперметры, свои счётчики и управляемые реле и т. д. и т. п.
    ИХ НЕ КАСАЕТСЯ!
    а вот если педальный генератор или РИТЭГ подключите- паспорт нуна, да...
    всё имхотеп и пмСм!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    у мну когда коллеги со стола пытаются взять лиферные две половинки 6В 7А*ч- у них акк улетает вверх- он раз в 5 легче если бы это был свинец...:aga:
  3. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Не, ребята, все не так, все не так ребята, я уже этот пункт 13.4 наизусть буду пересказывать:aga:
    13.4 е) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации заявителя, количество, мощность генераторов и их паспортные технические характеристики.
    Вырабатывает кто?
    - панели!
    - значит нужен паспорт и сертификат на панели
    и не важно, что к сети подключен инвертор, тк генератор в данном случае - панель.
    ...смотрю как Вы сам себя накручиваете и истязаете, а коллеги цинично не разжуют. - да я все прекрасно понимаю. Я понимаю! Но не люди принимающие документы... вот и всего то:um: Разногласие как у Рабиновича с коммунистами всего лишь в одном аграрном вопросе:aga:
    Я уже угораю с данной ситуации:|: как там 5 стадий принятия: бешенство у меня уже прошло, просто интересно уже чем это кончится.
    @Мax94, спасибо что влез, коллективным разумом справимся:hndshk:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кто им сказал? вырабатывает инвертор. из чего- НИКОГО из них не касается. можете хомячков в колесо нагнать, миллион китайцев в шёлковых штанах на пластиковую горку, про пед. генератор и РИТЭГ уже писал...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    НЕЛЮДИ пишется слитно:aga:
    напишите им мотивированный отказ от предоставления каких-либо доков на не имеющее отношения к генерации ДВУХСОТ ТРИДЦАТИ ВОЛЬТ СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 50 ГЕРЦ в их сеть!
    поищите тут потщательнее, ну писали люди уже такие "хотелки" уродов из сбытов и прочих лентяев, не хотящих подключать. и ответы коллеги давали, и про ФАС и @Pupkin0 u gpyrue nucaли...:no:
    если на том конце не дебилы конченые, они поймут (хотя должны ЗНАТЬ!), ЧТО именно им от Вас надо (про anti-islanding) и что остальное не их собачье дело!
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы очень глубоко заблуждаетесь.
    Но это Ваше дело.
    После Ваших слов пропало всякое желание, Вам что либо обьяснять в дальнейшем.
    Сори
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Насчёт присоединения МГ, есть контора
    https://t.me/Solarprofit_ru
    http://solarprofit.ru
    Её директор, Николай Дрига, везде подчёркивает, что участвовал в разработке нормативных актов по МГ.
    Попробуйте спросить в их чате.
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
  9. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Это кстати, не мое мнение, а сетевой организации. Так что со мной все в порядке. Пока в порядке. Наверное:)]
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Надеюсь они почитают эти темы и изменят свои точки зрения на правильные
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да мне пофиг на Вашу сетевую, читайте законы.
    Хотя уже все понятно,
    Пассивная позиция, ждите.. ждите
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Требуют устно или ответ вам прислали?
    Если устно- пусть в установленные сроки пришлют вам перечень недостающих по их мнению документов.
    После получения у вас будет 20 дней на написание мототказа на их незаконные требования.
    С сетевыми нельзя разговаривать устно, наговорят много страшилок.
    Самый верный вариант заказное письмо с уведомление о вручении, или два экземпляра в канцелярию с отметкой на одном входящего если время к ним ездить есть
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Можно не выходя из дома)
    Юридически значимое - копия оригинала в системе
    Уведомление и полный трек
    https://zakaznoe.pochta.ru/
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Можно и так. Любой официальный способ описанный в правилах хорош, кроме устного.
    Бумажка нужна от них подписанная с хотелками.
    Иначе слова к делу не пришьёшь.
  15. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Вопрос по снегу на солнечных панелях:
    Читал что в солнечную или пасмурную погоду достаточно почистить часть панели от снега и далее солнце сделает свое дело само.
    Появилась мысль на нижние части панелей наклеить пленочный теплый пол.
    Есть который режется на отдельные части 1000*200 при этом мощность 44вт на эту часть.
    Вопрос чем крепить к панелям, как изолировать токоведущие дорожки пока не стоит это уже частности.
    Панели будут на крыше 2 этажа, доступ к ним есть через люк, кровля гибкая черепица, угол достаточный для перемещения по ней- но автоматизация процесса не дает покоя.
    Как думаете взлетит?
