Солнечные батареи - 6
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем -Jordan-, 13.01.26.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы как дед Бидон и дед Клинтон- "не помню".
    Не пишите, если понять можно двояко.
    @taurus2009, зимой выработка ниже летней в СРЕДНЕМ в 5-7 раз. факт многократно проверенный всеми в России- за две-ч недели может Солнца не быть ВООБЩЕ.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Это при среднестатистическом хорошем солнечном дне! а так и 5ти ватт на 1а/ч акб может быть мало
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А я что сказал?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    вот что:
    и только потом после звёздочки мелким шрифтом третьим кеглем
    в чём полезность для коллеги подобного сообщения?
    помочь ему создать систему, которая будет работать только летом? только в ту неделю ноября-января, когда Солнце наконец вылезет?
  5. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    аккумуляторов надо - на трое суток. То есть порядка 9 кВт*ч.
    Зимой КИУМ фотовольтаики мизерный, да бог 5% - поэтому панелей понадобится порядка 5 кВт (ну, хотя бы 3 кВт)
    И, так у вас зимой хоть что-то будет работать.
    Сейчас у вас аккумуляторов - одна десятая от необходимого.
  6. taurus2009
    taurus2009
    taurus2009
    Спасибо всем за объяснения. В результате понимания ещё меньше) На ютубе у всех 2 кВт панелей и акб 100 А*ч: смотрят телевизоры, холодят холодильники, качают воду насосами и всё это при ярком освещении. А тут говорят, что такая система с трудом потянет 70 Вт. Пожалуй, куплю то, что хотел для эксперимента, посмотреть, что как, на крайний случай есть генератор.
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    В ютубе жены нет в доме, когда это все у них работает сутками, а включится стиралка, чайник, и микроволновка, и все, через пол часа зашла тучка, и все отрубилось.
  8. max2024
    max2024
    max2024
    Компрессор септика работает постоянно, это 30-40вт. Сам инвертор ест порядка 40Вт, модем, всякие индикаторы, воткнутые в розетки зарядки и телевизор в стендбае, итого наберётся 100 Ватт постоянной нагрузки, Итого 2.4кВтч за сутки. далее холодильник это ещё примерно 1...1.5кВтч за сутки. Итого порядка 4..5кВтч потребление в сутки просто если никого нет, это по сети 220В. А аккумулятор нужен +20% на преобразование. А далее свет, насос водопровода, насос септика, включили телевизор, компьютер, зарядили телефоны итд. Я молчу про бойлер и про электроплиту вообще забыть надо. Иначе летом это 10...15+ кВтч в сутки минимум. У всех автономных выживальщиков с Ютуба аккумуляторы 30-40кВтч и выше. Но в принципе летом и с аккумулятором 2.5кВтч вечер-ночь можно протянуть, если не включать бойлер и духовку до утра :aga:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Просто зайдите в соседнюю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/447419/
    И наидите данные близкие по региону.
    Там все есть
    мощность всех панелей - и выработка в кВт. ч. в месяц.
    Далее легко Пересчитать выработку на 1 кВт панелей для конкретного месяца.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    70 Вт циркуль * 24 ч = 1,68 кВтч/сутки
    30 Вт лампы * 8 ч = 0,24 кВтч/сутки
    50 Вт ТВ * 8 ч = 0,4 кВтч/сутки
    Итого на вход к совокупным нагрузкам подать 2,32 кВтч/сутки.
    Далее считаем расход (на нагрев атмосферы, то есть, КПД "обвеса").
    КПД свинц. АКБ = 80%
    КПД контролера = 90%
    КПД инвертора = 90%
    Итого: 2,32 кВтч +40% (расходы на нагрев аккумулятора, контроллера, инвертора, проводов) = 3,248 кВтч/сутки.
    Ну да, летним ЯСНЫМ июльским днём гарантированно будут такие нагрузки работать от 2 кВт солнечных панелей.
    Тут нет никаких вопросов и вам не врут на форумах.
    Хотя вот в пасмурную летнюю неделю (7 суток без прямого солнца) уже правда, начнутся проблемки, примерно на второй-третий день (быстрота прихода проблем зависит от ёмкости АКБ, например, если у вас АКБ 300 Ач 12 В, то на сутки (с вышеописанным потреблением) его хватит, а вот если ёмкость лишь 100 Ач - то его в пасмурный день (с таким потреблением) хватит только на 0,33-0,5 суток).
    Но даже не это важно. ГЛАВНЫЙ НЮАНС в другом!
    Зимой в МО, когда выработка всех СП падает многократно (очень короткий световой день, очень низкое солнце, просвечивающее кратно бОльшую толщину атмосферы, чем летним зенитом, бОльшая пасмурность зимой) - дают чёткое осознание того, что вы не выживете с такими потребностями (то есть - по 3,3 кВтч каждые сутки Вы, к сожалению - гарантированно зимами - НЕ ПОЛУЧИТЕ).
    Вы нам описали чисто летнюю дачную систему 2 кВт СП + 100 Ач АКБ (когда не нужен цикруль круглые сутки, освещение тоже не очень долго нужно), но - не КРУГЛОГОДИЧНУЮ СИСТЕМУ.
    Холодильник ест около 0,5-1,5 кВтч/сутки (в зависимости от размера и конструкции).
    Насосы смешное количество ЭЭ потребляют, иногда даже неприлично мало. Формула M*G*H (1 тонна воды на 1 метр требует менее 3 Втч, ну пусть 60 Втч/сутки Вам нужно, чтобы поднять тонну воды с 10 метровой глубины колодца).
    Освещение летом тоже нужно мало (30 Вт * 2-3 ч)
    Фильмы (новости, форумы, сёрфинг, работа в обычных офисных программах) на современном ноутбуке будет жрать преимущественно лишь около 5-15 Вт. Особенно если записать ноутбук напрямую от умной розетки правильного "комбайна с АКБ", которая напрямую в ноутбук выдаёт 19 Вольт. То есть, если обойтись без ДВУХ лишних перетрансформаций (12В - 220 В - 19В), то можно почти вдвое сэкономить энергию для ноута.
    Маленький холодильник, ноутбук, пара ламп и насос в колодце отъедят у вас летом около 1 кВтч в сутки, учитывая все КПД.
    А в новом 100Ач АКб (12В) доступной энергии как-раз столько и есть. Причём с каждым новым циклом разряд-заряда ёмкость в АКБ понемногу уменьшается. И уже через месяц ежедневных существенных разрядов свинцовый АКБ, особенно стартёрный (с тонкими свинц. пластинами) - несколько деградирует.
    Лучше, наверно, брать литиевые АКБ. Они и заряжаются кратно быстрее (что важно, если в облачные дни солнце выходит напрямую - ненадолго и нужно успеть за короткое время заполнить свои ёмкости), и КПД у литиевых около 90-95% (против КПД 80% у свинцовых), и сроки жизни у литиевых повыше, ну и ресурс - кратно, а то и десятикратно, повыше, чем у свинцовых АКБ.
    Если стартёрный свинец, допустим, умрёт после 50 полных циклов разряда (и заряда), то
    Литий-кобальтитный (такой как стоит в квадрокоптерах и смартфонах) умрёт через 600-1000 полных циклов разряд-заряда.
    Литий-фосфат-железный (лифер) умрёт через 2000-3000 циклов.
    Литий-титанат - через 15 000 циклов.
  11. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Ютуб как источник знаний - выросло поколение, да.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Смотря что смотреть.
  13. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Дело было не в -бобине- ютубе...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Некоторые ролики, смотрю не обращая на слова говорящего, смотрю на его руки и на показания приборов. Бывает и такое.
  15. PA3_M2
    PA3_M2
    PA3_M2
    Да-да!
    "Ловкость рук против остроты глаз. Хорошо, показываю еще раз. Будьте внимательны. Вот он есть. Ну, кто смелый?
    Следите внимательно за рукой! Вот он есть. Как же так? Вот он был, а вот его нет."
