Солнечные батареи - 6
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем -Jordan-, 13.01.26.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    опять вредные мысли? Вы это, того...©
    поржу как авто-свинец через диод к СП 100Вт к концу июньского дня солнечного глаза выпучит.
    А в окт-февр- Впучит...
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    На итого всё будет НОРМ :)]
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    На не дружественном видео хостинге, есть ролики одного блохера, у которого панели выдают ток под слоем снега. :aga: А тут дождя испугались!
  4. max2024
    max2024
    max2024
    Тоже смотрел, Он советует зимой несколько массивов параллелить, или один последовательный разбирать на два параллельных, и факт, выработка в таком случае выше, работает это при низкой освещенности. Здесь на форуме чел из Подмосковья в течение года проводил эксперимент где-то в ветке по батареям вроде, Баттл между ШИМ и МРРТ контроллером, тоже есть ряд роликов, ссылку, к сожалению не найду сейчас, и там тоже отмечен этот момент, зимой при слабой освещенности МРРТ на параллельной цепочке панелей давал больше, чем на последовательной. Я тоже у себя пробовал, на последовательном выработка 50Втч, на параллельном 90-150, похоже КПД контроллера при околонулевых значениях тока нелинейно снижается. Так вот под снегом они реально что-то дают, факт, главное правильно соединить. Ну и конечно, надо смотреть, чтобы ток при параллельном соединении не привысил допустимый. Он вроде далее придумал какой-то автомат по переключению стрингов, но бесплатно не делится.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня панель стоит на крыше автомобиля. Когда на ней слой снега, энергии хватает зажечь светодиод на контроллере, ни о каком токе речи быть не может. Если под снегом поле панелей из 10 штук, тогда можно говорить о зарядке телефона и иже с ним.
  6. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    Какую нужно панель, что бы зарядить в пасмурную погоду портативную электростанцию?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ту, которая в пасмурную погоду обеспечит зарядный ток в два ампера.
  8. Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Neizvestnyi
    Тверь
    В паспорте пасмурную погоду вроде не указывают, это процентов 15?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хотя бы так.
  10. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    @Мax94, Благодарю за рейтинг аккумов! - вижу, что не только мне "зашел".
    Могу попросить в качестве одолжения пару ключевых слов для подбора DC-DC контроллера?
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    которые "с 12 на 3"?
    никаких особых требований. Только должны терпеть до не менее 18В на входе (лучше 20-25, чтобы "не было мучительно и больно"© потом (далее- ч"нбмиб"п). И ограничивать выходной ток, чтоб тоже ч"нбмиб"п если разрядятся в "огоньки" поставленные акки, а если не акки- то д. б. в них пусто (батарейки не подзаряжают) и требование по ограничению тока с dc/dc снимается. только пред поставить на ток нагрузки +10%.
  12. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Господа, порекомендуйте пожалуйста актуальную модель панели для приобретения сейчас. Т. к. только начинаю входить в тему солнечной энергетики, хочу на пробу собрать поле киловатт на пять. Соответственно нужен вариант с оптимальным соотношением качества/цены/производительности.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Тут в теме не очень далеко (не больше 10 страниц назад) была таблица лучших производителей. (лично мне зашли Longy, но и другие из таблицы очень неплохи). А размеры зависят от того кто будет их монтировать. Самая разумная сейчас цена/качество это панели 630 вт. - но их в одну харю не поставишь. (есть и 770 в продаже но это уже монстры).
  14. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    О! неее... те которые ставятся между СП и аккумом.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зовём их примитивно- Солнечный Контроллер, у профессоров кличут СК. :aga:
    Напряжение системы? 12В? полный список СК доступен
    Фильтруем дальше. Главное требование- наличие выхода Load для гарантированного спасения АкБ от переразряда, замерзания, выхода из строя, необратимой сульфатации, осыпания намазки, отрыва пластин. :um: Отключение нагрузки должно производиться по показометру СК (обычно измеряют ТУПО напряжение АкБ). Порог отключения на 1оо% должен настраиваться с шагом не хуже 0,1В.:um:
    График зависимости напряжения РЦ от степени заряженности Вы должны изучить, знать как отче наш и понимать, какого ху можно ставить порог на 0,1...0,3...0,5В ниже чем то что будет в таблице. PbAcid разрядная кривая свинцовых аккумуляторов.gif Степень заряженности.gif
    заранее предвосхищу возможные советы типа Остеровских- про "зачем отдельный выход, давай напрямую!" Первый же переразряд при тотальном отсутствии заряда превращает в свинец в труднореабилитируемую тыкву. АвтоСвинец в труп.
    Про поиск СК с LOAD- ранее solarhome. ru давал фильтровать железо- если что попробуйте стукануться в @Leo2 :hello:...
    to be concluded
