Солнечные батареи - 6
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем -Jordan-, 13.01.26.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Разговор о том, что счетчик с Алиэкспресса, не внесенный в "реестр средств измерений" не является измерительным прибором и не допускается к применению как прибор коммерческого учета.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    "Счетчики зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений Российской Федерации под № 75755-19. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 75755-19."
    "Встроенное ПО счетчиков внесено в российский реестр программного обеспечения, записи:
    • № 24790 – для счетчика «Меркурий 204»;
    • № 24792 – для счетчика «Меркурий 208»;
    • № 24793 – для счетчика «Меркурий 234»;
    • № 24794 – для счетчика «Меркурий 238»"
    "Счетчики соответствуют требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» и могут использоваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы сбора данных."
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Я наверное пропустил зерно "кто счетчик с али использует для учета"?
    У меня такой стоит для моих личных потребностей, очень давно использовался как датчик для "ваттроутера" а сейчас даже домашние посматривают когда и сколько потребляет домохозяйство или наоборот продает.
    На самом счетчике не удобно, монитор мелкий и копки нажимать нужно
    А вот на выносном самопальном мониторе по RS485 все ИНТЕРЕСНЫЕ параметры на одном экране.
    Уже бы и не делал сейчас, остатки прошлого, но очень удобные ;)
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да тут некто хвалился что уговорил подключить счетчик с интерфейсом RS-485...
    Зачем уговаривать если счетчик сертифицированный...
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так счетчик подключить договорился или к нему подключить два проводка ;) под пломбу?
    Счетчики сейчас многие с RS485 *и мой тоже" но доступен, для меня, только оптический интерфейс, его не опломбировать :aga:
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Судя по тексту автора то самостоятельно купленный счетчик...
  7. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    С чего бы это? В счётчике предусмотрен интерфейс RS-485 и предусмотрена роль пользователя, когда у пользователя маскимум полномочий - изменить время в пределах одной минуты. Всё.
    Любые изменения хранятся в несбрасываемом журнале. Наличие ошибок отображается на дисплее счётчика специалной пиктограммой, к примеру, если пытаться внести несанцкционированные изменения.
    Такой интерфейс используют организации на стыке с сетями для управления мощностью.
    Старый счётчик сдох, нужно было менять. Я выбрал счётчик с RS-485. Проконсультровался с производителем, можно ли пользователю получать данные из счётика? Ответили.
    Объяснил энергетикам, зачем мне такой счётчик а не типовой с их склада. мне в первую очередь посоветовали поставить счётчик у себя. Я сказал, что у меня щит уже заполнен, есть ответвление на электрокотёл и переделывать схему сложно, луче я заберу информацию прямо со стыка с Сетями. Почесали затылок, согласились. Пришлось возить счётчик в энергосбытовую компанию на, не помню, как называлась процедура, но проверяли заводские пломбы, смотрели внутренности на рентгеновском аппарате, и дали справку, что этот экземпляр можно ставить. Поставили свой пароль снабжающей организации. Мне остался мой пароль с урезанными возможностями (да там пароля-то и не надо для чтения показателей).
  8. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Четыре провода под пломбу. Два - импульсный выход транзисторного оптрона, два - RS-485. Подключался к клеммам, проверял, связь есть, данные получал, вплоть до векторной диаграммы напряжений и токов фаз.
    P. S. На рейке, над счётчиком, рядом с колодками будет блочок питания 12В (в наличии) и модуль с микроконтроллером, с RS-485 и NRF24L01+. Уже сделаны "в железе" несколько таких модулей - расставляю где требуется RS-485 но неудобны провода, как например, между вводным щитом и домом. Под каждый пишу своё ПО на простенький контроллер, CH32V006 - в зависимости от тех устройств, что сидят на RS-485.
  9. v_p_i_80
    v_p_i_80
    v_p_i_80
    Возможность подключения к счётчику коммерческого учёта для чтения данных учёта является стандартной процедурой, например, для тепло и водосчетчиков. Как пользователем, так и ресурсной организацией. В этом нет ничего нового
  10. Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Nikolay_Po
    Так удобно, оставаться в своём мирке, где всё понятно, всё по-вашему, а остальные - ещё дети. Ну так и оставайьесь там, нечего умничать, не будучи в курсе ситуации.
  11. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Немного про свой опыт покупки в Китае.
    Покупал год назад один паллет солнечных панелей, 4 инвертора, и солнечный кабель.
    В целом всё ок. За исключением одного нюанса...
    Смотрите какие чудесные панели приехали.
    Кто в теме, надеюсь, поймет.
    Китайцы лепят наклейки какие хотят и куда хотят.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Обычный продаван, что нашел, то и продал.
    В этом суть бизнеса
  13. -Jordan-
    -Jordan-
    -Jordan-
    Владимир
    Вы не внимательно смотрели на наклейку.
    Он продал ... То-Чаво-На-Белом-Свете — Вообче-Не-Может-Быть
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ну, чво ват получается...
    меня больше пугает 30А на 1500В
    нетипично как-то...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    240 ватт с квадрата- много, но на пределе КПД...
