Подводный отопитель из керамогранита
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ЮрийА, 23.01.26.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Затраты на электроэнергию будут, толку не будет. Почему ТЭНы ставят снизу бойлера? Потому что теплая вода поднимается вверх. Если ТЭН будет сверху, то он просто нагреет пространство около себя и отключится.
  2. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Я по ошибке спиралем назвал нихромовую проволоку. Абзац выше надо читать так:
    До каких температур нагреется нихромовая проволока внутри смолы между двумя плитками (зазор будет минимальный, буквально на толщину проволоки), не разрушит ли это свойств клея?
    И ещё один вопрос, какая толщина будет более оптимальная по соображениям эффективности по КПД и долговечности? На данный момент предварительно выбрал 1мм. Согласно таблице, для мощности 3,5 квт надо около 10 метров.
  3. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Конечно внизу! Почему вам показалось, что я собираюсь ставить тэн сверху?
    Могу более подробно описать свои соображения по высоте планируемых меток для теплообменника СК, тэна, ввода труб от котла, теплообменника для отопления, теплообменника для ГВС. Просто тема и раздел о другом, поэтому основной акцент на самодельный тэн...
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ну вот так показалось.
    На самом деле главное это как раз трубы, течение воды и т. д. вопрос электрический здесь десятый.
    Это больше теплотехника.
  5. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Здравствуйте! Спасибо за конструктивный подход! Нитки хотел удалить, чтобы не прогорели, и в последствии не стали причиной для обрыва нихрома.
    В толщине 1мм плиточный клей разве уместен?
    Про силикон я тоже думал, хорошая идея!
    Про вертикальный я думаю разницы не будет.
    В бак пустить надо не "землю", а анод магниевый! Бак снаружи заземлю.
  6. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Пришла ещё одна идея. Нихром намотать в обхват на керамогранит. А потом склеить по одной таких же плит с каждой стороны. Получится сендвич из трёх плиток. В таком случае во первых не придётся возиться с нитками, а во вторых площадь для проволоки увеличивается вдвое. Ну и нарезать 2 тонких полосок керамогранита, и приклеить их к торцам, чтобы нихром оказался полностью закрыт керамогранитом со всех сторон. После высыхания намазать силиконом все швы. Единственное, внутренняя плитка будет нагреваться сильнее наружних. Из-за неравномерного расширения эпоксид чтобы не треснул...
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Слушайте, мне лень читать всё это, но вроде как у нас в Питере, а может и по всей стране уже, давно продают обогреватели в виде бетонной плиты на стену или на ножки. По формату продаж это надираловка пенсионеров "добрым экономным в три раза теплом", "мы перезвоним вам через 10 секунд", "излучение от масляных радиаторов губит мозг" и т. п., но по сути - спираль залили бетончиком "на чистом экологичном кварцевом песке", а мозг уже давно загублен...
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    не спираль, а китайский кабель 33кОм с углеродной греющей жилой.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Сложилось мнение, что ТС тролит форум. имхо
  10. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    Хорошая идея, удобно распределять равномерно витки. Среднюю плитку можно подрезать на пару сантиметров, чтобы она была утоплена между наружными, тогда не нужно будет городить полоски.
    Плиточный клей мелкодисперсный: даже 1 мм - нормальная толщина. И минеральное наполнение лучше температуру будет переживать, чем полимер.
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Гениально! Я бы сам так или иначе додумался, но вы сэкономили мне время)! А ещё, я сначала думал намотать проволоку в ширину, но потом пришёл к тому, что намного удобнее, быстрее, и легче намотать в длину.
    Я тоже засомневался в актуальности эпоксидки. Думал просто цементом делать, немного пластификатора добавив. Думаете плиточный клей лучше?
  12. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    Наверно можно и цементом попробовать, если он под рукой.
    Именно про плиточный клей подумал, потому что там уже есть цемент известного качества и все целевые добавки для монтажа и эксплуатации. Возможно купить небольшую упаковку максимального класса C2S2 по ГОСТ.
    Электрические теплые полы в виде матов именно в слое плиточного клея находятся. Мощности не те конечно, но тоже и градиент температур подразумевается и нагрузки всякие.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Плитки, нихромы...
    Проточный нагреватель + циркуляционный насос.
    Если в каком-либо контуре циркуляция есть всегда, без последнего можно обойтись.
  14. kachay
    kachay
    kachay
    Кемерово
    Намотать китайский греющий кабель снаружи на стенки емкости.
    или маты теплого пола также, на все четыре стороны.
    Подключайся, контролируй и управляй, без лишних сложностей!
