Клуб любителей Makita - 5
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Deniska621, 22.01.26.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Я себе сам распечатал. Только сама трубка и шланг покупные.
    п. с. насадок в виде длинной составной трубки, все равно в комплектах нет. И еще нескольких.
  2. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    " Китайская " комплектация
    Пока думал доллар пошел вверх - " китайцы" подорожали ...
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Кстати, почему?
  4. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ассортимент моделей и оснастки, а так же комплектация определяется производителем и дилерами на каждом рынке индивидуально.
    Причины могут быть разные, как культурные так и экономические. Те же аксесуары выгоднее продавать отдельно, особенно при ограниченном спросе.
    п. с. Взять туже воздуходувку. Я реально пользуюсь только одной насадкой. Я конечно себе сделал дополнительные, но реально они все равно пока лежат.
  5. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @nmll, Рынок более мелкий, не так интересен для производителя. Надо просто это признавать, но есть еще менее значимые рынки...
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Но ТТХ то ни кто не отменял?)
  7. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Ну есть например азиатские биты и патроны под них. И сооответствено и инструмент для разных регионов может отличаться.
    А еще в некоторых странах СНГ, ЕС или США отдельные требования по сертификации и безопастности, которые могут накладывать свои требования по характеристикам и даже на ключевые размеры.
  8. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    @Ruslan2005, Стал читать инструкции в Австралии и Новой Зеландии - самые "строгие" меры безопасности - по крайней мере защита органов зрения .
  9. space1
    space1
    space1
    Есть ли сейчас представительство Макиты в России куда можно написать письмо с вопросом? Купил пилу HS7611, оказалась неровная подошва, не думал, что такое может быть. Правая сторона выше левой на 1мм. Но ровном основании шатается, смысл выставления угла в 90 теряется. Хотел бы у них поинтересоваться, считается ли это браком.
    В магазин просто так не вернуть, т. к. технически сложный товар к тому же была в работе.
  10. Orehovskiy
    Orehovskiy
    Orehovskiy
    В сервис полюбас отправят.
  11. Nemez105
    Nemez105
    Nemez105
    Makita BAP001G A-75817 Battery Adapter. По проводам скучать стал ...
  12. Xbrat2012
    Xbrat2012
    Xbrat2012
  13. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Продолжим про провода:
    Есть такая вещь как PDC01 на 4 акб lxt.
    По всей видимости акб на элементах 21700 станут. Только проверить не начем. Акб ЗУБР хоть и на 18650 но больше по размеру, но проверить пока не могу.
    В комплекте адаптер на 2х18В.
    Кабель серьезный.
    Но силовые клеммы адаптеров уполовинены. Видимо есть ограничение по мощности.
    Три силовых контакта и два сигнальных.
    В данном адаптере центральный 0v, верхний 36v. Нижний повидимому используется для адаптера на 18В.
    Один из сигнальных расчитан на обмен с рюкзаком и разрешает подачу напряжения. Второй по всей видимости сигнальный при ошибках.
    На платах по всей видимости есть термодатчики и какаято безкорпусная электроника, но все залито и из-за проводов толком и не снять.
    То есть, с рюкзака приходит 36В, а напряжение на контактах 18V1 и 18V2 уже формируется на самих платах. Как и на сигнальных контактах с учетом сигнала с рюкзака.
    Самое главное, что между 18V1 и 18V2 нет прямой связи, скорее есть разница потенциалов в половину рабочего напряжения.
    п. с. осталось расжиться адаптером на XGT.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да, серьезная штука. Спасибо за подробный отчет. Надо подумать над схемотехникой...И зачем так? РазберемсУ:)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кто-нибудь сталкивался со скарификатором DUV320?
    Из аккумуляторных ещё только под xgt есть, но там совсем серьёзный агрегат
