Винтовые сваи для забора на торфе
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Filswe, 21.01.26.
  1. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Добрый день. Мучаюсь с фундаментом под забор. Есть акт пробного бурения для каркасной бани, которая будет в центре участка. По периметру, конечно, никто не бурил. Заказывать геологию по периметру как-то звучит сильно. Нужен совет. Предполагал винтовые сваи на глубину 2 м. Боюсь прогадать, а то их заказывать нужно 50 штук.
    Ленинградская область, Симагино.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Длины 2 м точно не хватит, держаться не будет. Текучая супесь лучше торфа, но тоже так себе основание. Чтобы обеспечить хоть какую-то жесткость сваи придется вкручивать метра на 3-4. Может быть имеет смысл забить трубы метра на 2,5-3, а вокруг забутовать щебнем или бетонным боем. Его потребуется много, будет активно уходить в стороны .
  3. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Кошмар…
    Это ж всего лишь забор…
  4. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Так а если глубина промерзания менее 2 метров, это не спасет сваи 2 метра? Для забора то
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в промерзании, в том, что опираться не на что. Текучая супесь плохо сопротивляется нагрузкам, торф тем более. Забор испытывает ветровую нагрузку, что тяжело для сваи. При недостаточной жесткости столбов (а для этого нужна жесткость свай) забор просто завалится при сильном напоре ветра.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    как это не на что? на торф и опираться .. лаги/брус/шпала .. называйте как хотите - поперек ограждения. Дальше продолжать?
    Ограждение есно не камень/кирпич/шлакоблок - проф лист, штакетник .. хоть из металла - будет служить .. при условии соответствующей обработки дерева - долго. Ж. д. шпалы (дерево) и обрабатывать не надо
    Есть в кармане - дерево заменить на .. :) догадайтесь сами :) Будет стоять вечно .. проф/лист быстрее сгниет
  7. Filswe
    Filswe
    Filswe
    Ленинградская обл.
    Коллеги строители мне тоже подтвердили, что забор будет вечно от пучинистости гулять, если оставить в водонасыщенную супесь… Ставить сваи 5 метров как-то недешево…
    Посетила другая мысль: сделать забор менее качественный из сетки и живую изгородь. Под менее качественным я подразумеваю не сваи многометровые, а другой дешевый фундамент, например бутованием. Пусть у него будут подвижки от пучинистости, но не критичные, чтоб не свалился. Просто чтоб был, и моя собака не сбежала, то есть выполнял ограждающую функцию. Эстетика на втором плане, волны плюс минус 5-10 не страшно. Какой тогда фундамент для удешевления можете посоветовать?
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Filswe, просто в торф и с бутом в том числе - вам ситуацию обрисовали
    Оптимально - вам я написал. Что то непонятно?
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    У меня не торф и то угловые без доп упоров - гуляют по горизонтали от натяга сетки .. "сплошной" создаю только за счет строительной сетки .. другой (капитальный сплошной) запрещено, можно только на фасад
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Во-первых, при забутовке воздействие пучения исключается на любых грунтах, а во-вторых, торф не пучит. Супесь на глубине 2 м в Вашем регионе не замерзнет, ее тоже пучить не будет.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Материал воплощения может быть разный .. от кошелька
    Глубина зависит от ветровых нагрузок
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Конкретно на этом участке так, как на картинке, не получится, поскольку грунтовые воды залегают на 60 см, а торф продолжается до 1,4-1,6 м.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    глобальная ошибка поголовно .. почти всех - видеть только то, что конкретно изображено/описано в тексте/на картинке, а не как суть/принцип возможного решения
