Как правильно залить армопояс по фундаменту из блоков?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем GAS_Project, 20.01.26.
  1. GAS_Project
    GAS_Project
    GAS_Project
    Ситуация следующая...
    Собираюсь поднять дом на 50 см. После подъема дома, между старым фундаментом из мелкоформатных блоков и нижнем венцом, хочу пролить монолитный армопояс плавно переходящий в ростверк новой террасы. Чертеж прикреплен. Связка армопояса планируется только с ростверком нового фундамента (на чертеже указанна связка).
    Вопрос: Нужно ли делать связку армопояса со старым фундаментом? В интернете ни чего не нашел по этому вопросу, а советчиков много. Кто то говорит, что надо, кто то на оборот, что только хуже сделаю для старого фундамента.
    Прошу помочь с ответом на мой вопрос и дать какие нибудь ссылки на Снипы-правила или любую рабочую документацию, как нужно правильно это сделать. Спасибо.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ни в коем случае. Если связать фундаменты, то нагрузка от новой части частично прейдет на старый фундамент. Новый фундамент будет давать осадку, но и потянет часть старого, что может привести к деформациям. Ссылку не дам, т. к. это вопрос не правил, а простой механики.
  3. GAS_Project
    GAS_Project
    GAS_Project
    Не ужели тут нет людей кто смог бы подсказать, что делать и аргументировать?
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Так "проект" изначально лажа
    На основании чего такой выбор арматуры сделан, какая то диагональная арматура ещё
    Это всё творчество чьё то. Какой то трясунчик рисовал
    Даже если бы хотелось связать армопояс со старым фундаментом из камешков- такое не получится реализовать. Это надо в металл заворачивать весь объём старого фундамента и перекрывать бетоном. Под дачку. Ага.
    Нету снипов на такое, поэтому здесь лишь мнения
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что это значит? Ваше описание да и чертеж малоинформативен. Если на то пошло то никакой связки быть не должно. Оба эти элемента должны быть единым целым.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Голову включать - аргументы уже дадены.
  7. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Нельзя жестко связывать армопояс на старом фундаменте и ростверк террасы (как я понимаю на сваях) из-за разности осадки основания (грунта). Почитайте в интернете информацию по теме деформационный шов, может ещё термоусадочный шов.
  8. GAS_Project
    GAS_Project
    GAS_Project
    То что новый и старый фундамент связывать нельзя, я в курсе. Меня интересует связка старого блочного фундамента и монолитного армопояса. Там нужно делать связку или нет? Если да, то каким образом?
  9. Aik
    Aik
    Aik
    Псков
    Так над какой конструкцией у Вас армопояс?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не нужно. Достаточно поверхность блоков очистить от грязи и пыли. Т. е. помыть или продуть.
  11. GAS_Project
    GAS_Project
    GAS_Project
    На чертеже выделено красным и зеленым цветом.
  12. GAS_Project
    GAS_Project
    GAS_Project
    А есть какие нибудь правила, госты или снипы по этому вопросу?
