Villartec WB1576ET Hydro
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyP1, 20.01.26.
  1. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Veseloff, как-то видимо я неправильно читал форум)
    я подумал, что у Вас Хускварна колёсная на гидростатике, не так?
  2. ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    ПИУ пиу
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня гусеничная.
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    я понял, что Вы довольны машинкой?
    или всё таки если бы сейчас встал вопрос о покупке купили бы другой?
  5. ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    Этой снежной для подмосковья зимой машина отработала отлично. Один раз рвался крючок троса управления включением шнеком, фото Вы должны были видеть.
    Снегоуборщиков у меня два - колесный и гусеничный (гидростатика). Мои дачные потребности по уборке снега полностью перекрыты.
    Вопроса о покупке другого снегоуборщика не рассматриваю.
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Правда у меня самого пока есть вопросы по нему)
    Например двигатель Honda GX390 это вообще зимний или общепром?
    насколько я знаю, у зимнего нет ВФ и оребрение цилиндра слабенькое.
    А у этого есть ВФ и довольно развитое оребрение...
    Прилагаю фоту из тырнета, вот то на что стрелка указывает, очень похоже на возд. фильтр...
    подскажите?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Хонды нет зимних двигателей. Есть слегка доработанная серия для установки на СУ своего бренда. У яппов в основном капотники, где спец двигатель не нужен. На Вашем - обычный общепром и скорее всего собранный в Китае.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это просто корпус аоздушного фильтра. Внутри наверняка пустота.
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @Veseloff, благодарю!
    стыдно было конечно такой вопрос задавать, завтра вскрою его.
    сегодня не успел это сделать, а доставщик, которые этот аппарат привозил и собирал/запускал, сказал, что это ВФ, я ещё удивился этому)
    а он удивился тому, что я удивлён)
    @yury59, благодарю!
    и что мне с этим общепромом делать?
    чтоб он в наших зимних условиях не накрылся...
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если тяги и пружинку от рычага центробежного регулятора не закрыли на фабрике пластиковой накладкой - укрывайте его. Есть несколько вариантов решения этого. Все описаны в теме Модернизация и доработка СУ.
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    @yury59, извинюсь за свою неосведомлённость.
    а где найти эти "тяги и пружинку от рычага центробежного регулятора"?
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я бы на Вашем месте повременил с колхозным утеплением. Понимаю, что могут быть различия между китайской Хондой и японской. Но они, если и есть минимальны. А на многих японских СУ - Хонда, Вадо, Кубота масса моделей с этим двигателем без защиты работает годами и не чихает. А те модели, где есть защитный кожух - производитель его называет - шумозащитный. Те акцент делается на уменьшение шума, а не защиту от снега.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот и я голову ломаю. Почему на хондоклонах обмерзание компенсатора крутильных колебаний и тяги привода дроссельной заслонки общепрома - это норма и наиболее частая причина некорректной работы двигателя, а на оригинале, с Ваших слов - нет? Как Вы считаете, в чём же дело?
  14. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я тоже часто, читая форум, задаю себе вопрос - почему на Хондах, Бригсах при хранении в межсезон с бензином, последний не утекает в картер, даже на старых двигателях, и не происходит залипания иглы? Почему свеча на мотоблоке и СУ с двигателями Бригс живет с рождения уже более 20 лет?
    Почему у триммера Алпина (Италия) двигатель не просится на покой на 25 году жизни? И карбюратор не разу не разбирался.
    Может быть ответ в Вашем термине -… клон?
  15. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Вы неправильно понимаете - ничего плохого ему не будет, если снегом сильно запорошит и в лед замерзнет возможны какието чихания. Первое - поработайте на нем как есть, а далее уже по мере поступления проблем о чем-то думать решать. Может так оказаться что и проблем там никаких в принципе не будет... ;)
    ЗЫ Создавайте новую тему.
