Villartec WB1576ET Hydro
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyP1, 20.01.26.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    У меня показывает 15 штук в наличии
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/snegouborschik-redverg-proline-rd-sb76-15tbh-6684292-11434220/
  2. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
  3. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, что-то дорого они берут за другой цвет:)
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    В отзывах народ жаловался что сноубосс под нагрузкой бывает на малых ходах не ехает, добавляют он едет сразу быстро, но уже мотор чахнет от сильно быстрого хода. Нет пока точных данных изза чего это происходит, но раз проблема есть кетаяги к след сезону наверняка сделают фикс. И уже после этого однозначно сноубосс будет на голову лучше сабжа в плане понятности и ремонтопригодности! Возможно еще и ковш нормальный сделают. Либо теже ярдфокс, дэу подтянутся на свои фрикционные модели воткнут этот гидромотор и будет прям идеально. В общем я бы подождал пока с покупкой.
    А с данным аппаратом - срок службы 2 года... после двух лет если что посыпется это будет весело с учетом всего наколхоженого он неремонтопригоден своими руками и особенно если с учетом того что они сняты с производства еще и запчасти пропадут окончательно... :)) Плюс как оказалось это вообще никак и близко не хонда по всем параметрам как заявляли ушлые продаваны.
    да за 170труб как его продавали еще можно рискнуть поюзать, сломается в мусор и ладно - ибо чинить его еще дороже чем новый взять... Но за 350 пусть сами его хавают!
  5. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Это почему это? Там вопрос только к редуктору. Но вроде он тут не какой-то уникальный. Гидромотор американский вряд ли вопросы вызовет, а остальное все чинится как обычно кувалдой и ключами.
  6. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    а попробуйте снять редуктор не вынимая всю эту требуху... есть вероятность что до болтика придется раскидать весь СУ... както рассоединить гидромотор с этим уникальным непонятным кетаезным редуктором, а потом еще както надо будет это все назад впихнуть... придется в СЦ везти там кувалдой вставят :)) Никаких сервис мануалов ничего нет все наощупь... пока работает то канеш хорошо. Я поэтому и говорю - по факту это очень мутная конструкция. Сноубос на голову понятней и предсказуемей будет. Трансмиссия годами отшлифованная от STIGA все работает ремонтируется, гидромотор отдельно чисто заменили фрикцион на гидромотор - прям красиво сделано, без сюрпризов. Только убедиться что этот гидромотор пашет как положено и все вопрос закрыт.
    ЗЫ Я тут "трактор" кетайческий купил весом в тонну на гидромоторах с телескопическими гусянками - машину в горку тянет, уж со СУ то наверняка не космические технологии довести до ума этот узел... ;))
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    это что такое? можно фото? или модель?
  8. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Да вот такой девайс для домашних целей, крушить все вокруг :) Любой сугроб лед и прочее может расфигарить запросто :) Гуси по ширине раздвигаются для устойчивости, все на гидравлике. Я про что и говорю тут такая сложность стока девайсов снабжать, могут же норм делать. Япы конечно лучше намного, но там и ценник в разы выше - таже кубота и прочее.
  9. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Сколько ж такое чудо стоит?
  10. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Около 4х сотен под заказ (почти как редверг по ссылке), ровно половина бэу японского девайса типа кубота. Хотя если навешать на него мотор японский и прочее прочее по максимуму может и к ляму подойти, но это актуально уже тем кто на них работать деньги зарабатывать собрался. Мне чисто для домашних целей.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего его рассоединять то? Там вал в редуктор входит. А редуктор непонятен потому что внутренности не видели? Так вроде выкладывали где то. Редуктор как редуктор. Как то все обрисовали в черных красках.
  12. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    Редуктор видел, я потому и говорю это недохонда какаято. Все одноразовое и конструкция разблока еще... Все нагорожено плотней чем у сноубоса, если липский попробует снять разобрать и сможет это сделать это одно, я думаю что не сможет. Его похорошему надо сразу снимать разбирать - проверить смазку, врезать тавотницу. Производитель НИКАК не предусмотрел легкой замены и ремонта... два года и покупай новый... ;)) Еще бы отлили блок и смолой запечатали с надписью одноразовость не лазить :))
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    AndreyP1, если видели редуктор, то можете сюда как-то его скинуть, либо указать, где его посмотреть?
    заранее благодарен.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня производитель никак не предусмотрел замену смазки и ремонт редуктора снежника, тем не менее он работает уже 12 зиму. Вы не знаете про механизм движителя у этого снежника ничего, нет никакой статистики, а уже делаете выводы, которые читают другие. Да, сложнее, чем ремонт трехколесного детского велосипеда, но ничего особо страшного не вижу. Люди снимают и перебирают с автомобилей коробки и не только, а там тоже ничего не отщелкивается одним движением пальца.
    Сломается, будут снимать, не вижу там особой сложности для правильных рук. Не сломается, будет работать.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас принято все читать с последних страниц?
    https://www.forumhouse.ru/posts/34438502/
