Villartec WB1576ET Hydro
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем AndreyP1, 20.01.26.
  1. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    В итоге не купил я сабж и не куплю думаю уже. Хотел хонду брать 970ую, но реально трезво подумал - менять шило на мыло, все тоже самое и мой текущий ярдфокс делает и все теже самые имеет проблемы когда снег талый - тупо упирается ковшом и буксует. Хонда и этот вилик тоже самое будут делать, с немного большим комфортом. Поэтому следующий уровень это гидростатика с открытым шнеком... ;)
    ЗЫ А все это время ярдфокс прям как почуял что я его сменить хочу - просто как часики ни одной осечки с фриком. :aga:
  2. ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    не, кнопка подъема снегоуборщика под правой рукой - это удобно.
    А вот электрическую кнопку управления хоботом под левой рукой под странным углом придумал урод!
  3. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    А это очень круто. Я так и думал, все же не идиоты там работают. Если сравнить с ярдфоксом - по внутрянки прям все тоже самое - тотже надежный понятный проверенный годами дифф разблок. Они тупо убрали узел фрика воткнув этот гидромотор - просто дешево эффективно. Верхний вал у меня там слева звездочка стоит цепью передает момент от фрика, а у сноубоса на сколько разглядел звездочка справа стоит ее слегка видно видимо там от гидромотора через шестерню передается.
    И вот если кетаеги добьют этот гидромотор чтоб он работал адекватно - реально очень хорошая тема. Я бы его взял чем сабж с непонятно присраным редуктором с коряво работающими разблоками... ;))
    И мне кажется этот гидромотор несложно воткнуть в ярдфокс почти болтон, место есть. Поменять только верхний вал со звездочкой и вуаля. Ну понятно еще тросики и рычаг хода переделать.
  4. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    я не про удобство, а конструктив надежность и как выше хозяин написал что она обмерзает... крышечка кнопка - лучше бы тупо рычажок сделали боковой.
  5. ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    ПИУ пиу
    У меня такой проблемы нету. Кнопка не замерзала, хотя я никогда крышку кнопки не закрываю
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А если от Бригсса, Стиги, Канадианы гидростатику воткнуть, знаю у кого она есть и вроде отдает недорого.
  7. AndreyP1
    AndreyP1
    AndreyP1
    У сноубоса плюс что это по сути тотже девайс и предлагается как с фриком (тотже ярдфокс) так и с гидростатикой +20тр к цене. Тоесть ровно на стоимость этого гидромоторчика. Ну и цена если он новый около 20ки стоит и работает адекватно - это же зе бест решение. Там разваливаться то по сути нечему, как у сабжа с непонятно всратым редуктором кетайским и неработающими толком разблоками... ;) А то что нарекания уверен кетаюги их поправят, а может тупо сборщики завоздушили систему на всей партии и народ мучился... ;) Да и судя по тому что там места полно - самостоятельно можно все поменять поставить отремонтить - ремонтопригодность хорошая, чего не факт что получится с сабжем... ;)
    ЗЫ А я на лето буду кетай гидростатику испытывать всеже, купил технику с двумя гидромоторами на каждую из гусянок посмотрим как оно себя покажет работы для нее достаточно будет. :)
  8. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Интересный диалог)
  9. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Доброго дня!
    сможете выложить здесь то видео, которое Вы отправляли в СЦ?
  10. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Да, пожалуйста - https://disk.yandex.ru/i/MzSrTU0mraGNxQ
    Их видео они уже удалили, а я не сохранил.
  11. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Спасибо)
    сейчас сам выбираю, либо тот что у Вас брать, либо villartec wb g-139t snowboss.
    Голову сломал уже с ними)
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Про snowboss вроде какая-то отрицательная инфа идёт... или я ошибаюсь.
    а 1576ЕТ пугает своим редуктором с невнятной разблокировкой.
    Если бы Вам сейчас снова предложили выбор между этими двумя моделями,
    что бы предпочли?
  13. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    1576ЕТ нравится тем, что гидравлика амеровская, и ширина захвата вменяемая, но разблокировки работают своеобразно).
    snowboss - разблокировки радуют, но гидравлика китайская напрягает, да и захват в 87см конский, вообще мне ни к чему...
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Простите, вот эту фразу поясните пожалуйста: "А то что нарекания уверен кетаюги их поправят, а может тупо сборщики завоздушили систему на всей партии" что Вы имели ввиду?
  15. lipskiy
    lipskiy
    lipskiy
    Однозначно сабж, вообще без вариантов. Сноубосс слишком огромен и неповоротлив для дачи. Я его смотрел в магазине и хотел как раз его сначала брать. Но пощупал и понял - нет, это точно не для дачи. И коэффициент энерговооруженности у него низкий. Тут где-то в ветке писали, что мощи ему не хватает. А я этот 1576ЕТ доводил до предела мощности не раз уже, когда толстый слой слежавшегося снега убирал. А с разблоками - это фигня полная. Гарантия через год выйдет - я просто сниму эти нелепые пружинки с тросиков разблокировок (или как-то заблокирую их чтоб не растягивались), и будут разблоки работать как надо. Это очевидно. Какой-то идиот туда эти пружинки вкорячил просто. Да, кстати, забыл упомянуть - спрашивал у саппорта про эти пружинки, зачем они. Ответили - чтобы тросики не растягивались) Ну-ну, такой у них уровень саппорта.
    Только 1576ЕТ вы уже не купите, если только с рук, их сняли с продажи все.
